Právě je 28. črc 2026 23:22
 Předmět příspěvku: Spojka
PříspěvekNapsal: 20. bře 2022 18:43
Zdravim vsetkych,
uz nejaky cas mi blbne spojka a vobec nema motivaciu sa dat dokopy aj napriek tomu, ze sa ku nej chovam slusne a napomocne! Ospravedlnujem sa za pravdepodobne nespravnu terminologiu, nie som automechanik. Vsetko je v poriadku, pokym sa nezohreje motor a prevodovka. Potom zacne makknut pedal a zabera menej a menej az konci na podlahe, kedy sa uz zaradit rychlost vobec neda. Vymenili sme kvapalinu, odvzdusnili. Nic sa nezmenilo. Vymenili sme hlavny brzdovy valec a nasledne aj pomocny za "repasovany". Nic sa opat nezmenilo. Nasledne sme kupili aj novy pomocny valec a stale rovnaky problem.
Pozeral som na pomocny valec a kolega drzal spojku a bolo vidno ako pomalicky prepusta. Z auta kvapalina netecie, nerozumiem tomu. Ma niekto podobnu skusenost? alebo v com este moze byt chyba? Dakujem
 Předmět příspěvku: Re: Spojka
PříspěvekNapsal: 21. bře 2022 11:00
Ahoj,píšeš,že si vymenil hlavný brzdový valec,zrejme len tlačová chyba. Ak si vymenil hlavný aj pracovný valec spojky a dobre odvzdušnil na pracovnom valci,malo by to fungovať. Ak mini dlho nejazdí,môže zoxidovať tyčka pracovného valca,píšeš že sa hýbe,tam problém nebude.Mne sa napr. stalo,že som dupal na pedál spojky ako orangután,až sa pedál zohol a dráha pohybu sa zmenšila na nedostatočnú na plné vytlačenie spojky.Pozrel by som ešte poistné valčeky na spoji pedálu s hlavným valcom a tyčky prac.valca na víku spojky,či tam nemáš velkú vôľu. Držím palec. Libor
Mini je sen...SPLNENY!
PříspěvekNapsal: 16. kvě 2022 17:32
Co propojovací hadice k pracovnímu válci? Je původní? Řešil jsem stejný problém, a bylo to tím, že po ohřátí motoru změkla natolik, že se rameno spojky pohlo jen při "našlapání"..
PříspěvekNapsal: 07. led 2023 19:30
Ahojte, brzdovy valec bola tlacova chyba. Ospravedlnujem sa. :)) neprisli sme na pricinu ale vyriesili sme problem. Ako som spominal, vymenili sme hlavny aj pomocny valec za “novy” a nic sa nezmenilo, stale po zohriati prestala spojka zaberat. V lete som sa do toho opat pustil, ze vymenime aj tu hadicu. Reku dam tomu este jednu sancu a skusil som vymenit novy master cylinder za ten povodny co tam bol, odvzdusnili sme to a isiel som minasa prevetrat a odvtedy nebol ziaden problem. Spojka dostala rozum, nerozumiem co som urobil inak, stale sme to odvzdusnovali rovnako aj vymienali kvapaliny. Neviem. Kazdopadne uz to fici :D
