Právě je 28. črc 2026 23:21
 Předmět příspěvku: ruční brzda atd.
PříspěvekNapsal: 28. bře 2006 14:28
Tak nám začalo Mini počasí :D a mě čeká revize auta :shock: . Už loni jsem zjistil, že mám prorezlé dno kufru a dost chycené zadní čelo pod nárazníkem :cry: . Dá se to opravit ambulantně, tedy bez velké demonáže :?: . Ten kufr je asi jasný :idea: , ale co se musí vyměnit v případě zadního čela. Taky mi neběhá ruční brzda :arrow: kde a jak se to dá přitáhnout? Díky za rady, Mejdloš.
PříspěvekNapsal: 28. bře 2006 14:41
Na údržbu je perfektní kniha Austin Mini (69-01) Vydavatel: Haynes Publishing a mají jí třeba tady http://techbooks.shop4you.cz . Lanka se přitahujou klasicky zespoda u ruční brzdy, napřed si ale sešteluj excentry na bubnech.
PříspěvekNapsal: 28. bře 2006 15:10
tu rucku udelas presne jak napsal vrabi ;)
a s tim spodnim celem to bud udelat stejne jako s kufrem a nebo se proda primo to spodni celo jako dil.
PříspěvekNapsal: 28. bře 2006 18:58
ten zadny problem
vid pri mojom aute v sekcii clenovia tam som mal celo cele v keli. Kupil som cely panel podla mna najlepsia moznost a zrobit to poriadne, no nemusi sa sa striekat cele ako som to robil ja ale iba zadok...
 Předmět příspěvku: Re: ruční brzda atd.
PříspěvekNapsal: 04. bře 2024 19:43
Ahoj.
Řešil a nebo má někdo řešené na páce ruční brzdy nějaký nástavec (ze dřeva, plastu). Chtěl bych udělat mezi kus a ten pak potahnout kůži. Něco takového co jsme zvyklí v našich nových autech.
Díky za odpověď
PříspěvekNapsal: 05. bře 2024 09:05
Nevím co máš za rok, ale na pozdějších ročnících už byla na konci madla takova "guma", ktera by sla pripadne opracovat a potahnout... a nebo se na to "origo" delal takovej koženej návlek...
PříspěvekNapsal: 05. bře 2024 11:54
R. V. 1971.nejde mi vložit fotka ručky. :?
Díky už jsem dohledal na e-shopu
