Právě je 30. říj 2026 03:43
 Předmět příspěvku: Mazání karburátoru
PříspěvekNapsal: 08. úno 2006 14:35
Mám nad karburátorem ve vzduchovém filtru nádobku s olejem, předpokládám, že slouží k přimazávání ventilů. Jen bych potřeboval vědět jaký se tam leje olej (asi obyčejný motorový) a jak dlouho ta náplň vydrží. Dík.
PříspěvekNapsal: 08. úno 2006 17:05
Ta nádobka slouží k mazání karburátoru samotného. Stav oleje se v ní kontroluje pomocí měrky připevněné k víčku. Podle mých zkušeností ale není dolejvání moc třeba...
Leje se tam speciální olej (alespoň dle příruček) jestli tam lze lejt i jinej nevim....
 Předmět příspěvku: Olej v karburátoru
PříspěvekNapsal: 08. úno 2006 17:23
Pánové ten olej neslouží ani tak k mazání karburátoru a ani ta tyčinka není měrka :(
Jedná se o tlumení rázů vlivem podtlaku při přidávání a ubírání plynu, je to jehlový karbec, no dále to rozebírat nebudu.
PROSTĚ LIJE SE TAM TLUMIČOVÝ OLEJ A KONTROLUJE NEJLÉPE KAŽDÝ DEN PŘED VYJETÍM.
PříspěvekNapsal: 08. úno 2006 19:30
Tak to mazání toho karbce je trochu pravda protože když jsi na suchu tak se ti sekne při přidání plynu a jseš v největších otáčkách dokud to nechcípneš a se zbytkem musim jen souhlasit.Já tam sice speciální olej neleju ale je lepší trochu řidší než je oleják co se leje do motoru.
PříspěvekNapsal: 11. úno 2006 11:32
tak jeste bych to upresnil, nerek bych ze je to pro tlumeni razu, ale k tomu aby pri potlaku kdy se otevre vic klapka nevilitnul plunger rychle nahoru...,
PříspěvekNapsal: 11. úno 2006 11:33
jeste dodam ze ja sem pouzival motorovej olej (15W-40)...
 Předmět příspěvku: olej do karburátoru.
PříspěvekNapsal: 21. dub 2006 20:11
Pro mazání karburátoru SU se prodává speciální olej / Anglie, Rakousko, Německo, možná i u nás, ale stejnou službu udělá běžný motorový olej, vhodnější je údajně ten který není celoroční , ale s menší viskozitou.
PříspěvekNapsal: 22. dub 2006 12:40
tak asi nej je hydraulický olej na mazání pneu nářadí,není tak hustej a maže jako čert.
