Právě je 04. bře 2026 22:52
 Předmět příspěvku: Porucha razeni
PříspěvekNapsal: 06. pro 2007 12:36
Zdravim a prosim o radu, jestli to uz nekoho nepotkalo..?
Mini 1.0 Mayfair, r.v. 90; zlobi mi razeni, tak, ze kdyz je motor studeny, tak lze radit uplne bez problemu, zadna znamka poruchy, ale jak se motor zahreje, zacina to zlobit az to uplne prestane radit, nechce to skocit z neutralu na zadny stupen..podari se to treba az na poctvrte, coz je za jizdy ve meste docela nebezpecne :) ...ani meziplyn nepomaha...a u pedalu spojky jsem zadnou zmenu nezaznamenal (ze by se nevracel apod.)
Pomuze nekdo??? Diky!
PříspěvekNapsal: 06. pro 2007 14:27
no když ti tam nejde žádný kvalt, bude závada asi ve spojce. občas odchází synchron, ale to tam pak nejde jen jednička nebo dvojka. takže napřed asi odvzdušnit spojku a zkontrolovat vůle na mechanismu spojky. pedál se ti bude vždycky vracet protože spojka je hydraulická. v haynesovy je popsáno jak se spojka správně nastavuje a kontroluje.
PříspěvekNapsal: 06. pro 2007 21:05
měl jsem podobný problém akorát mě to dělalo porád i když byl motor studený.Za boha jsem tam nemohl dostat žádnou rychlost.Začal jsem od hlavního spojkového válce ,který jsem rozebral a nic nezjistil.Nakonec to byla blbost a to neprůchodná pryžová hadička co je napojená na železnou hadičku co vede od spojkového válce.Po výměně miník řadí jako drak :lol: Toť moje závada.Ale je divné ,že tobě to dělá jen se zahřátým motorem :?
PříspěvekNapsal: 07. pro 2007 00:05
vrabi píše:
Ok zkusim odvzdusnit...jsem novacek...cj prosim te haynes? :)
Diky ti
PříspěvekNapsal: 07. pro 2007 00:06
Haynes je opravárenský manuál pro mechaniky.Dělaný na všechny auta takže i na mini :wink: Výborná věc
Mekkk píše:
Diky Mekku, kouknu na tu hadicku a ostatni, nez budu neco demontovat..:)
