Právě je 27. čer 2026 17:24
 Předmět příspěvku: Problémy se spojkou
PříspěvekNapsal: 08. úno 2008 19:14
Kto mi vie poradit co mam spravit a co je vo veci ked sa po zaradeni rychlosti mini nechce pohnut z miesta. Bude to asi spojka, pedal spojky je klesnuty a neda sa stlacit. Zaradim rychlost a nic... Co moze byt pricina? Mam 1,3i rv.95
Dik... :?:
 Předmět příspěvku: spojka
PříspěvekNapsal: 09. úno 2008 10:27
Podívej se na v íko spojky kde je vypínací páka, někdy zůstane viset,další možnost je ucpaná hadička.nebo zaseklý váleček.
oba jsou mini
PříspěvekNapsal: 10. úno 2008 20:02
Dakujem za radu, mini uz slape ako hodinky :andare:
PříspěvekNapsal: 11. úno 2008 12:26
Co s tím bylo ?
oba jsou mini
 Předmět příspěvku: nevystavuje spojka
PříspěvekNapsal: 13. úno 2008 19:19
Měl bych na Vás všechny žádost o radu- mám mini z 92 roku , donedávna všehno ok, ale při poslední jízdě už skoro nešlo řadit- autům vůbec nerozumím, ale chová se to jako kdybych řadil s nedošlápnutou spojkou i když mam pedál uplně na podlaze- není nijak kleslý jako u předchozího příspěvku, ale prostě spojka málo vystavuje.. A jestli mi prosím poradíte: co s tím může být, jestli seřízení zvládne i uplný amatér, a bojím se že nezvládne tak jestly mi neporadíte někoho z prahy kdo by to zvládnul levněji než v servisu(jsem chudý student) :? Díky moc Petr
PříspěvekNapsal: 14. úno 2008 20:36
Zdravím ,v první řadě důkladně odvzdušnit. Pokud to nepomůže tak výměna spodního válečku, nebo alespoň gumiček, to samé s hlavním válcem.
oba jsou mini
PříspěvekNapsal: 14. úno 2008 22:58
Chudý studente, jezdi metrem.
Gumička je 7/8 palce a jedná se o pracovní váleček spojky, kde ti praskla ta gumička takovou malou prasklinkou uprostřed, kterou neuvidíš dokud mezi prsty gumičku neohneš. Je to hydraulika takže sebemenší dírka stačí.
Nejsem si jistý zda v tvém autě je 7/8 či jiná, to si změř sám. Pokud tam dáš gumičku z š1000MB, lze, ale za týden to měníš znova a napotřetí už koupíš originál.
Ohledně servisu - kam by si chtěl jet? www.minipraha.cz
 Předmět příspěvku: Re: Problémy se spojkou
PříspěvekNapsal: 06. říj 2018 16:13
Máme nějakej fígl jak ten spojkový váleček dostat ven? Stačí povolit jen ty dva šroubky co ho drží nebo je lepší ho vytáhnout i s tím plechem na který je přišroubovaný?? Díky za radu, trošku s tím bojuju. Je to pěkně zarezlý.
Black British open
