Právě je 23. lis 2026 00:30
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 91 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
PříspěvekNapsal: 21. kvě 2007 12:32
Pozor na takovéto slevy. Jsou to gumy, které nemohou prodat a tudíž jsou staré, takže místo 4 let co by měla směs vydržet, vydrží dva. Ještě k tomu tohle jsou Nankang, takže bych se opravdu bál aby mi nebouchly.
2+2=5
PříspěvekNapsal: 21. kvě 2007 13:36
To že guma u osobáku bouchne je spíš rarita(a kor u mini).Já si myslím že se akorát hodně rychle sjedou a může se deformovat vzorek.Ale na gumách by se nemělo rozhodně šetřít :lol:
PříspěvekNapsal: 21. kvě 2007 14:29
Jasně že to je ležák, nicméně určitě nebude starší než nějaké 3 roky, takže při běžném ježdění ho stihneš určitě dříve ojet než by zpuchřel. Co se týká značky, tak si můžeš přečíst zde nějaké povídání o výrobci http://nejlevnejsi-uzitkove-gumy.kirkuk.cz/ . Tudíž můj závěr je, že na běžné pojíždění bych si tyhle gumy klidně koupil, homologaci a zkušební ústav museli absolvovat, jako každý jiný výrobce a tudíž bezpečnost musí být zaručená, co se týká životnosti tak nemohu sloužit osobní zkušeností :lol: Když se koukneš na jak starých pláštích jezdí spousta řidičů, tak tohle bude proti tomu dokonalost sama :D
PříspěvekNapsal: 22. kvě 2007 05:06
Problém je, že když už ty gumy zpuchří, tak je to dost špatné a člověk by rozhodně neměl čekat až se tak stane, to si radši koupím starší Pirelli s vědomím, že je mám tak na jednu sezónu. Kdybych chtěl gumy na zablbnutí s cílem aby bouchla, tak si koupím právě tyhle. Na normální ježdění bych šel radši do Barumky.
2+2=5
 Předmět příspěvku: Výběr pneumatik
PříspěvekNapsal: 06. kvě 2008 16:11
Ahoj minískáři,
nastává letní období a já chci koupit nové pneu svému minískovi. Jen jsem trochu zmatený, jaký rozměr. Může někdo dát stručný přehled, které pneu na který ráfek a co se ještě dá a co už ne??? Možná by byl vhodný i nějaký obecný úvod ... já vím co znamenají jednotlivá čísla u pneu, ale jak zjistím, kterou pneu obuju na který ráfek??
Stručně, já mám ráfek R12. A na něj jsou dva rozměry pneu 165/60 a 145/70 .. já jsem doposud jezdil na 145/70, ale nevím, jestli je možné na moje hliníkáče obout i gumu 165/60 ... jak to vlastně tedy je???
Co se má stát, to se stane. Co si mám koupit, to si koupím! A už jsem si i koupil ;)
 Předmět příspěvku: gumy
PříspěvekNapsal: 06. kvě 2008 16:34
tak pokud máš klasické hliníkové minilite disky "alias sluníčka", tak ty jsou šíře 4,5" a obuješ na ně jak ty 145/70 tak i 165/60 ve 12" rozměru.. Osobně bych ti doporučil spíše 165/60.. Na nich se to autíčko pěkně sníží a má lepší jízdní vlastnosti, guma lépe drží v zatáčkách.. Ve 165/60 ale nemáš moc na výběr.. je to buď sportovnější Yokohama A539 s cenou někde kolem 1800kč/ks anebo mnohem levnější ale spíše jen turistický Falken s cenou někde u 1100kč/ks.
U 145/70 je výběr mnohem radostnější protože se jich dá sehnat poměrně dost a ceny se pohybují dost nízko.. Takže záleží jen na tom kolik do toho chceš vložit a jak se svým Mini jezdíš..
PříspěvekNapsal: 06. kvě 2008 20:40
Máme oba stejné disky a já mám obuté Falkeny 165/60 R12. Nesouhlasím s názorem že je to spíše turistická guma a myslím, že jsem v Mýtě dokázal, že svou kvalitu mají i když Yokohamy mají lepší vlastnosti. Navíc je tu ještě stránka ekonomická a mezi Falkeny a Yoko je poměrně velký cenový rozdíl. Navíc se Yokohamy při svižném stylu jízdy mnohem rychleji sjíždějí.
Spi power
PříspěvekNapsal: 14. kvě 2008 11:14
Ještě jedna otázka související s gumama. Někdo tvrdí, že se u litříku dost sníží výkon nasazením širších gum. Máte s tím někdo osobní zkušenosti? Můžete to potvrdit vyvrátit?
A dále v nabídce 145/70 jsou tyto gumy:
Nankang CX668
Toyo 330
Fulda DIRIGO
Falken SN828
Hankook Optimo K715
Bridgestone B390
Umíte někdo poradit, které jsou nej :) Mně osobně se zamlouvaji (dle obrazku) Hankooky a Bridgestony .. trochu i ty Falkeny ...
Díky moc za radu. A ještě, jak fungují testy pneu .. nešlo by na začátku každé sezóny udělat testy pneu? Nějak oslovit výrobce atd ... umí to někdo zorganizovat??
PříspěvekNapsal: 14. kvě 2008 11:20
Jo a ještě jsem objevil, že se v 145/70 da sehnat:
PIRELLI P3000E
PříspěvekNapsal: 14. kvě 2008 11:29
Já bych o 145 vůbec nepřemýšlel a koupil 165 být tebou. Snížení výkonu bych se nebál.
Spi power
PříspěvekNapsal: 14. kvě 2008 18:54
ted Ctu knihu o pneumatic, je fakt vyborna a hodne se od ni ucym, Jsem Mechanical Engineer, ale jsi myslym ze obycajny clovek by tomu rozumiel protoze je to velmi snadno napsani (ale je to v anglicine). Kinha jde hodne do techniky a taki ukazuje vzorky na design pneumatic aby jsi moch lyp vybrat....Moc doporucuju pro tych ktery zavodeji
what I've learned so far in response to a comment made earlier about tire life:
The reason tires have a life is because the vulcanization process continues with exposure to UV light, and ozone. The continuation of the vulcanization process will continue to form crosslinks in the polyisoprene chains which will decrease the flexibility of the polymer (tire) creating surface cracks. This loss of flexibility will create a rubber with a lower Hysteresis which means it won't grip as well, and depending on the carbon composition of the tire, the tire may shear easier (meaning increased wear with decreased grip).
:shock: Did I just type all that?!?! dang!
Here's the book:
http://www.amazon.co.uk/Racing-High-Per ... 151&sr=8-1
DMB w/W '97MC- Koni Sprt/tnd exhst
DS w/DS '06MCS-17%/Alta CAI/Detroit Bypass Valve/Air Dvrtr/Schroth Racing Hrnss/CF Uber Scoop/19mm Sway Bar/Camber Plates/Team Dynamics ProRace 1 17" Anthracite Rims/Jerz Plates&Gray-Scale Czech roof flag
 Předmět příspěvku: Pneu - zkusenosti
PříspěvekNapsal: 03. říj 2008 15:07
Ahoj kto máte skúsenosť s pneu YOKOHAMA A048R ako sa to správa na mokrej ceste? Predpokladám na suchu je to super. A čo nato vravia páni policajti...
gumy.jpg [ 46.98 KiB | Zobrazeno 38488 krát ]
PříspěvekNapsal: 03. říj 2008 15:09
Na mokru se s tím jezdí hodně blbě. Pokud je guma homologovaná pro silniční provoz a má dostatečný dezén, tak ti nemůže policie říct vůbec nic.
Spi power
PříspěvekNapsal: 03. říj 2008 15:16
zvažujem či kúpiť A539 alebo A048R. Je pravda že za mokra ani moc nejazdím ale ak ma zastihne dážď niekde na cestách aby som nemusel čakať na slnko :lol:
PříspěvekNapsal: 03. říj 2008 15:23
Další podstatnej rozdíl je v mnohem měkčí směsi než je A539 takže počítej s tím že je budeš měnit mnohem častěji. :wink:
PříspěvekNapsal: 03. říj 2008 18:59
Životnosť max 4000km
mini 6ks
PříspěvekNapsal: 03. říj 2008 19:50
richard píše:
To ti fakt vydržali len 4000km? To sa mi zdá ozaj málo ale nadruhej strane to najazdím na miniku tak za dva roky :lol:
Mne ide hlavne o to aby to v zákrute "poriadne držalo" kludne aj na úkor životnosti.. No bude to tažké rozhodovanie.
 Předmět příspěvku: pneu
PříspěvekNapsal: 03. říj 2008 20:45
na okruh very good. na bezne jezdeni asi a 539 .
PříspěvekNapsal: 03. říj 2008 23:32
Zdavím vespolek. Máte někdo zkušenosti s A032-R 165/70X10 případně kde se dají sehnat?
PříspěvekNapsal: 08. říj 2008 15:36
Je pravda, že A 048 i A 032 jsou pneumatiky se zvýšenou adhezí díky měkčí směsi udělané po vzoru závodních pneumatik. Tzn. tyto pneumatiky jsou dražší a vydrží kratší dobu, za to lépe drží za různých podmínek.
A 048 se dělá ve dvou směsích M a MH(pro vyšší teploty)
A 032 je ve více směsích, ale obvykle je k prodeji jen směs označená S - tedy Soft
S A032 jsem ujel cca 5000 km a to z větší části šetrným způsobem. :lol:
