Právě je 11. čer 2026 06:04
 Předmět příspěvku: Je Mini pro ženu do města???
PříspěvekNapsal: 25. srp 2008 04:31
Ahojte všichni,
(prvně se omlouvám za novou rubriku, ale nic podobného jsem nenašel)
Zvažuji koupi Miniho pro přítelkyni, zatím jsem se v žádném nesvezl tak nevím jak se chová, jaký jsou jeho jízdní vlastnosti, brzdy atd... Resp. jsem tak malé auto ještě neřídil. Vím že se s Minim budu někdy chtít svézt i já tak doufám, že to trošičku jede(kolik pak važí ???).
Kdyby mi někdo řekl, něco o minim, budu vděčen :wink:
Díky.
PS. samo že mluvím o staréme Mini. Nového jsem řídíl, ale zatím se mi zdá dost drahej... .
PříspěvekNapsal: 25. srp 2008 08:00
Zdravim Tě.To na co se ptáš se tu několikrát probríralo,chtělo by to trochu víc pátrat :wink: Tak jestli chceš MINIka koupit přítelkyni,tak to jí závidim,já si ho musel koupit sám :D
Malinký auto to opravdu je,to je fakt,ale má velký srdce a tvrdou hlavu.Proto si přítelkyně užije a ty taky Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 Nechci tě odrazovat,to vůbec.To autí stojí za každou chvíli,co mu věnuješ.Jen počítej s tim,že chtě-nechtě budeš občas muset vzít montérky a umazat si ruce,nebo do toho přinutit někoho jinýho :lol:
Co se týče jízdních vlastností,tak na to si chce trochu zvyknout.Máš nohy kousek za přední nápravou a zadkem sedíš pomalu na zadní,takže je to trochu jinej zážitek,než v čemkoli jinym,cos asi doposud řídil,ale zatáčky přímo hltá(když máš podvozek v pohodě).
Brzdy jsou slabší,ale když jim dodáš ozdravovnou kůru,tak to vždycky nějak dobrzdíš :D
Podvozek je tuhej,záleží jaký jsou tam kola a tlumiče,ale fakt bych nedoporučoval cpát tam nějaký sportovní sady tlumičů,na našich cestách to fakt nejde,to by sis s přítelkyní asi už moc nepokecal,jelikož by měla překouslej jazyk.
Motorizace jsou hlavně 1000 a 1300.O jejich dalšim rozdělení a schopnostech by ti tu spíš poradili ostatní zkušenější Miníkáři.
Já mam 1,3 SPI a 63 kobyl a zatim mi to stačí.
Musí rozhejbávat 700 kg(zváženo) + mě(podle toho jak se u nedělního oběda naperu :lol: ),takže docela lítám.
PříspěvekNapsal: 25. srp 2008 09:26
Podle mě je odpověď jednoznačné ANO. Do města neexistuje lepší auto než je Mini. Jízdní vlastnosti jsou opravdu perfektní a já si na ně nemusel zvykat ani chviličku. Je pravda že má tvrdší podvozek ale na to se dá zvyknout. Motor můžeš vybírat jak již bylo řečeno převážně z 998 nebo 1275. Litr je spolehlivý a s rozhýbáním auta nemá problémy. Třináctka (obzvlášť ve verzi Cooper) je o dost silnější a užiješ si s ní spoustu zábavy. Jediné, z čeho bych měl strach je případný provoz v zimě. Pokud bude auto jezdit celoročně tak se krásný kousek za 3-4 roky promění v hromadu šrotu. V
Spi power
PříspěvekNapsal: 25. srp 2008 09:34
Hm, čekal jsem že je to tvrdý auto, v žádným případě bych tam necpal sportovní tlumiče, dal bych tam co největší pneu, aby to pružilo i na nich :) . Jinak poměr výkon 63/ vaha 700 zní VELMI slušně! To máš trochu "natuněný", ne? Šlo mi třeba o informaci, zda s tím dokáže zaparkovat- zda vůbec otočí volantem, nebo to jde ztuha jako třeba u feldy??? Jak ma učiný brzdy - bubny, kotouče??? ABS tam určo nenajdu, že? :lol:
Závidět ji nemusíš, budu jí to brát, ale hodí se mi to, protože mi zakázala další auto a sama si o něco do města tak trochu řekla 8)
Nepočítám, že s tím bude jezdit dálky- to bych ji nepustil, myslím že to zase nemůže mít moc deformačních zon a ostatních řidičů se celkem bojim... .
Trochu mě strašíš, s tou spolehlivostí, rozhodně nechci mít telefon typu : Stojím na křižovatce a nejede to! Je to snad trochu okej, dyt v tak malém autě se snad nemá co pokazit.
PS. Kdyby někdo věděl o nějakém mazlovi, tak se mi ozvěte. Stale hledám, už jsem inzerci prolezl a asi minimálně jednoho prodejce zkontaktuji :wink:
PříspěvekNapsal: 25. srp 2008 09:36
Nechápu proč by se měl změnit v hromadu šrotu, to maj briti tak špatný plechy, nebo my češi mame tak silnou sůl???
No ten naš bude boužel stát venku asi celoročně, před panelákem, ale sousedi jsou mili a snad ho netuknou.
PříspěvekNapsal: 25. srp 2008 10:18
Tak mě vozí mini celý rok do práce, s vyjímkou zimy a nebo když je extrapěkně a můžu jezdit na kole, jinak v zimě ti to sežere sůl a na tohle téma tu už bylo hafo debat. Mini je do města jak dělané, zaparkuješ všude, všude se vlezeš a lidi se na tebe stále usmívají. Když nemáš ruce jako z papíru tak volantem otočíš vždycky, ano posilovač to nemá a o ABS ani nemluvě. Na tvrdý podvozek a hlučný interiér je třeba si zvyknout, nějaké ty problémy s mini budou vždycky, ale musím zaklepat vždycky jsem dojel. Jinak sebevětší gumy ti tvrdý podvozek neodpruží, mini je motokára. Takže moje odpověd je také jednoznačně ANO. čest čef
PříspěvekNapsal: 25. srp 2008 11:18
S tim zvykánim jsem myslel,že fakt člověk čumí,co to umí,Další kilometr,další údiv,co to snese v zákrutách.A s tim,jak člověk sedí pomalu na zadní nápravě,tak koukáš,jak se ti to točí pod zadkem.
Jó když tam nacpeš 13" salámy,tak se na tlumiče můžeš vyprdnout,to bude masakr.Mě to stojí na 12" a už znám všechny výmoly ve městě,asi si je pojmenuju a budu se s nima zdravit. :lol:
Ten výkon je série a dá se s tim ještě dost udělat(rady a tipy tu na fóru najdeš),ale spíš bych tam šlehnul karbubátor,aby se líp ladilo.A váha je normál,jsou prej i lehčí verze.
Parkovat se naučí :lol: Ale s mrňouskem to jde samo.Musí se vivinout nějaká síla,hlavně musí bejt hřeben řízení a kulový čepy promázlý,pak to celkem jde.Když vezmu ségry "Felcku" jak u ní jde řízení,tak to je lahoda oproti tomu a ona s ní zaparkuje.Takže pokud přítelkyně trošku zabere,zvláde to v klidu :wink: A s místem samozřejmě neni problém.Tam kam se vejdu ani sám kolikrát nevěřim :oha:
Vpředu kotouče(novější typy),vzadu bubny,ale bez samostavů,musí se seřizovat,na to si dát pozor a sřizovací kónus rozhejbávat,když zakvete,tak máš vyděláno jako já.Myslim si,že ty brzdy při tomhle výkonu stačí,neni to na závodění,ale ani je neuvaříš,když budeš lítat po okreskách.Když na to dupneš,tak decelerace tě i přinutí se předklonit :lol: ABS?!Co to je? :lol:
S tou spolehlivostí tě strašit nechci,jen tě připravit na to,že nebudeš jen lejt benzin a olej.Taky záleží kolik do něj chceš vrazit.Od toho se zhruba odvíjí stav,ale neznamená dražší=lepší.
Když ti bude stát celoročně před panelákem,tak počítej,že ti na jaře rozkvete jak lilie,Na zimu ho dávam do garáže a to s nim jinak jezdim denně šoupačku po městě.Jednak kvůli tomu,že budu dělat komplet kastli atd.. A taky fakt nestojí za to,abych ho solil.I když to budeš natírat,tak to pujde jako na škodovce.
Když jsem si pročetl tohle fórum,tak jsem docela koukal,na co si mám dávat bacha,ale když jsem se jel podívat na svýho plechovýho kamaráda,tak jsem ztratil všechny zábrany a vysolil prachy.Mam práce dost,ale i když o tom vim,tak mě to nes... měl jsem předtim škodnou a sousedi mi říkali už jen "opraváři" a samý posměšky :evil: Ale co jsem do ní dal času a prachů a stejně to byla jen škodka,sice moje první auto,ale nadšenej jsem nebyl.To na malým něco dobouchám a jsem rád,že jsem mu pomohl od nějaký nemoci a jsem happy.
PříspěvekNapsal: 25. srp 2008 13:53
No já se trochu odkloním od zde doporučovaného názoru. Řeknu to asi takhle, pokud si nekoupíš nějakou poslední verzi a nebo nejsi manuálně zručný a vybavený (nebo jestli máš dost peněz) tak ti nemohu zaručit spokojenost. Uvědom si, že tohle auto je z velké části konstrukčně z počátku šedesátých let a tomu odpovídá i úroveň bezpečnosti, spolehlivosti a pohodlí. Antikorozní ochrana je na úrovni nula a při zimním provozu na nasolených silnicích ti za tři čtyři roky kasle odejde do věčných lovišť, zvlášť pokud už bude trochu načatá a budeš parkovat venku. Sériové brzdy nejsou nic moc, o bezpečnosti už jsem mluvil. Mechanici nechtějí s těmito auty nic mít a musíš se obracet na specialisty na anglické a americké vozy. Nechci tě nijak strašit, rád vidím když se řady majitelů rozšiřují, ale na druhou stranu znám už víc lidí kteří si tohle auto koupili a pak byli dost rozčarovaní. Ber to tak, že miník je spíš auto pro fandu , jako druhé auto pro zábavu a na letní ježdění. Celé se to také odvíjí od toho, kolik máš peněz, nejméně poruchové jsou ročníky 1996 - 2000, ovšem zase na druhou stranu, když už se ti něco porouchá v elektronice máš problém. U karburátoru jsou opravy jednodušší, ale zase je mnohem starší a tudíž je větší opotřebení a zastaralejší výbava.
PříspěvekNapsal: 25. srp 2008 14:33
Prostě mě utvrzujete že jo. Narovinu chci to stihnout do vánoc, takže tak měsíc mam na nákup a pak měsíc na opravy. Chci mít řízení, brzdy ok a vše co bude v něm mlátit. Pokud by se někdo nabídl na dovoz, byl bych taky rád.
oprava1: No a cenově bych to rád viděl tak 70nakup a 20 do oprav.
oprava2: No a zatím se dívám po tom co prodává Bulldozer . Co Vy na to???
Naposledy upravil cotomas dne 25. srp 2008 15:56, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: 25. srp 2008 15:38
:lol: Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 :lol: Chlape,nezlob se,ale tohle teda bude fuška.Jestli dáš dohromady kousek za CCA 50 - 70 litrů za dva měsíce i s pořízením a do stavu,kterej bude bez problémů,tak smekám.Kup jí ho,ale nehroť to a pronajmi si na zimu garáž,nebo něco a dej ho v klidu do kupy,ať nic neodflákneš a sezóna je v cajku.Nebo jestli máš teda vyšší rozpočet,tak přidej a snad si ušetříš nervy.Je to hezkej dárek a bude ráda.Doufám,že je to překvapení,ať to stojí za to.Určitě pochopí,že má nějaký ty mušky.
PříspěvekNapsal: 25. srp 2008 17:51
Já jako šťastná matka mého černého minidítěte :wink: říkám jednoznačně ano! Mini je prostě mini, to že občas pozlobí omlouvám tím, že má prostě takovou povahu, to že by mě někdy nějak výrazně vypekl říct nemůžu. Jezdím s ním celoročně každý den, parkuje chudinka venku před domem, což je bohužel znát, takže teď asi dostane nový kabátek. :roll: Ale věř mi, přítelkyně ho bude milovat, je to takový zvedač sebevědomí; pořád na tebe někdo mává, lidi se kolem usmívají. Nevím jak ostatní miníci, ale můj žere tak 4 litry, šikovné ruce doma nemám, takže se vším musím do servisu, ale mně to kupodivu nijak zvlášť drahý nepřijde...
Nevím jestli jsi ho už viděl, ale jeden je zrovna na aukru: http://www.otomoto.cz/index.php?sect=show&id=C5827498
PříspěvekNapsal: 26. srp 2008 08:34
Díky za info a rady. Budu teď koukak kde se co šustne a tam vyrazím na nákupy. Ten z aukra je pěknej, ale ne uplně podle mích představ, hlavně daleko :-( , ještě pohledám a tak do 14 dní doufám, že koupím.
Známej měl na prodej tohle, protože se už známe dýl, asi ho vezmu. Zatim to neni nic moc top stav, ale uvidím. Minimálně se v něm svezu.
http://resize.like.cz/images/1219731986IMG_5155a.jpg
PS. Do vánoc se mi zdá akorád, zaří koupit a říjen, listopad na tom dělat... .
 Předmět příspěvku: garaz :)
PříspěvekNapsal: 26. srp 2008 09:55
Ahoj, ta garaz plna skvostu je toho znamyho? :)
Zajel bych se tam podivat a taky bych si neco vybral. :)
Takovejch veci na jednom miste...teda neuveritelny.
Dik za info
 Předmět příspěvku: ...
PříspěvekNapsal: 26. srp 2008 10:34
Mě to tak trošku připomíná jednu ze série fotek z té stodoly, kterou otevřeli po úmrtí majitele někde v Austrálii nebo kde :wink:
Ale jestli je to tak, tak tohle chci taky vidět na vlastní oči :shock:
PříspěvekNapsal: 26. srp 2008 11:08
To ja bych se tam taky zajel mrknout...
PříspěvekNapsal: 26. srp 2008 11:29
No stodola to není ale bejvalý vojenský hangáry. Chlapík tam má tak přes 300 aut. Stále žije! :lol:
Padl jsem na hubu, když jsem to viděl. No stačí mu zavolat, telefon najdete na stránkách garazevltava.cz
Akorád jsou spíš zapálený pro ameriky, ale sbírá všechno a všechny veterány. Jednání s ním bylo vždy narovinu a perfektní!
No a kdyby jste se nudili při Vašem srázku vemte to na http://www.americanday.cz/
:wink:
 Předmět příspěvku: :)
PříspěvekNapsal: 26. srp 2008 11:39
to je masakr..hlavne ten fiat 500 v combi..parada
 Předmět příspěvku: Re: :)
PříspěvekNapsal: 26. srp 2008 11:42
Rohlíček píše:
Cože, kdeže??? Jakej Fiat?
 Předmět příspěvku: tak a ted ho budou chtit vsichni :)
PříspěvekNapsal: 26. srp 2008 11:44
No na tech strankach v sekci veterani/zapad/ asi na treti strane...to jsem nikdy nevidel..to je docela rarita
PříspěvekNapsal: 26. srp 2008 11:49
Aha, tak to rychle brouzdáš, ja jsem hledal kde u té fotky stoji fiat combi :lol:
