Právě je 20. lis 2026 04:27
 Předmět příspěvku: First motion shaft bearing (ložisko)
PříspěvekNapsal: 14. zář 2008 18:23
Zdravim. nedávno mi něco prasklo v pátek mi něco praskolo v motoru a tak jsem to dneska sundal a našel jsem toto. viz foto. v knize jsem toho moc navyčetl a tak se obracim z prozbou o radu na Vás. Na té 3 fotce je vidět matka. jak jsem to sundal tak byla uplně volná a to ozubené kolo se hybalo asi 1 cm tam a zpět. což si myslm že je špatně. a taky ten konec se mi tam nezdá. Díky moc za všechny rady
Image00005.jpg [ 120.96 KiB | Zobrazeno 7785 krát ]
Image00004.jpg [ 102.19 KiB | Zobrazeno 7785 krát ]
Image00009.jpg [ 123.3 KiB | Zobrazeno 7785 krát ]
PříspěvekNapsal: 14. zář 2008 18:50
Zdravím, ta matka musí bejt utažená a zajištěná a ten kroužek na konci je vnitřek toho rozsypanýho ložiska.
oba jsou mini
 Předmět příspěvku: x
PříspěvekNapsal: 14. zář 2008 19:03
Díky a nějaký nápad jak to sundat? nejak se to nechce honut.
PříspěvekNapsal: 14. zář 2008 23:42
To ložisko je stejně zničený, tak to řízni flexou proti sobě (pozor na hřídel) a půjde srazit,nebo stahovákem.
oba jsou mini
PříspěvekNapsal: 15. zář 2008 21:12
jEŠTĚ DOTAZ.
Je nutné u 1275 odvetravání co je na clutch housing? to místo je o půl cm zbroušené od těch kusů ložiska a já mám navíc převodovku a i ten clutch husing z Litru. že bych na to jen hodil ten motor, vyměnil šálky( jsou vydrené) a hurá zpátky do auta.
PříspěvekNapsal: 16. zář 2008 23:12
Každopádně je to lepší.Pokud to máš z litra tak je tam nálitek i na šrouby tak tam ten kanálek udělej a závity taky, jde to už jsem to dělal.
oba jsou mini
PříspěvekNapsal: 16. zář 2008 23:22
ok díky moc. v pátek jedu kupovat díly tak dám vědět jak to dopadlo.
mockráte dík. :pray:
