Právě je 20. lis 2026 04:28
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 46 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Jaká kola??
10" 29%  29%  [ 14 ]
12" 35%  35%  [ 17 ]
13" 37%  37%  [ 18 ]
Celkem hlasů : 49
PříspěvekNapsal: 31. led 2005 11:44
To Bunny:
Tak sháníš 10 nebo 12 tky?? Co jsem ti poslal ten obrázek co je v týhle kategorii níž.... tak to jsou 12tky. Weller Motorsport , vyráběj se. A objednat s anglie není problém, jen musíš platit poštovný, takže to chce zkusit třeba někoho u nás, p. Voráč, p. Škubník
http://www.minikov.cz/indexcz.htm
http://www.oldgarage.wz.cz/
A tohle ještě jednou ty 12tky Weller Motorsport
PříspěvekNapsal: 31. led 2005 13:05
To sou oni.12ky.Pres pana Vorace by to asi slo,ale cokdybych si je chtel objednat sam?Abych to nemels nakou prirazkou.Kolik tak muze bejt to postovny?
PříspěvekNapsal: 31. led 2005 13:10
Myslím že dost:((Tenhle obchod tam nema kolik...nad 200 liber neuctuje postovny,ale to jen po ostrovech. Podle me je nej cesta nejak zaridit a koupit je v nemecku, holandsku nebo primo britanie primo. PRes nekoho. Nevim. Ale postovny bude palka,Protoze jsou to kola!!!4 Kola!! Je to dost.vzdycky platis podlo toho co je vic, jestli prostor nebo vaha.tady si nejsem jistej co bude vic,ale bude to palba...DHL si rekne klidne 10 tisic:-)Chce to zkusit jinak.A nebo tam posli mail. ze mas zajem o tohle,a ze jsi z czech a koik by to stalo.tam to bude presnejsi nez nase odhady:-)Hodne stesti.
PříspěvekNapsal: 31. led 2005 13:29
Hmm,Tak dik :( To mam radost.Asi se zeptam pana Vorace jak to bude umet on.
PříspěvekNapsal: 29. srp 2005 16:16
Měl bych dotaz-jaké všechny úpravy musím urobit, abych moh dát na Mini ultralite 7x13 palců? Blatníky jsou jasný, ale co vše dál? Zhorší se šířkou jízdní vlastnosti, jak moc a jak je dostat do idealu? Ramena, pružiny, tlumiče...?? Jen teoretika, dík.
PříspěvekNapsal: 07. říj 2008 17:47
Toto je naozaj problémové téma, od začiatku roku stále váham aké kolesá si to mám kúpiť a už tu je koniec sezóny a stále niesom rozhodnutý... Ono to bude asi tým že každá velkosť má niečo pre aj proti a preto sa tak ťažko rozhoduje.. Najnovšie som naklonený na kompromis 12"xJ6 na 165 YOKO...
Neviete niekto či sa pri prechode z 12" na 13" kolá nezdvihne aj svetlá výška auta?
PříspěvekNapsal: 07. říj 2008 17:55
pokud máš na mysli gumy 165/60 R12 a 175/50 R13 tak se určitě při přechodu z 12 na 13 světlá výška zvedne.. ale minimálně.. řádově tak kolem 1cm
Naposledy upravil Ondra dne 10. lis 2008 23:06, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: alu 13"
PříspěvekNapsal: 10. lis 2008 21:37
Potřebuji poradit!!! Chci si objednavat nove 13 kola na mini a nevím jake ET a kolik palcu. Mam ty velké lemy ale nerad bych koupil nějaké kola co budou drhnout nebo tak něco. Myslím že 8palcu je už hodně asi bych bral ty 7 ale co ET? Dík moc
PříspěvekNapsal: 10. lis 2008 22:23
Ahoj,měl jsem na MINI nasazený 7x13 ET 2 pneu 175/50 a na standardních lemech to kouká dost,ale pokud máš nějaký širší lemy,tak by to snad šlo.Kdyby jsi kopil větší ET,tak se to dá doladit podložkama.8x13 už je fakt mazec a pneu se shání ještě huř,ty má na autě myslim Minimike.Ale 7x13 podle mě bohatě stačí,malej vypadá jak formule :lol: viz. foto
MINI Allycat zezadu.jpg [ 140.85 KiB | Zobrazeno 13413 krát ]
MINI Allycat zboku.jpg [ 119.24 KiB | Zobrazeno 13413 krát ]
MINI Allycat bok.jpg [ 105.41 KiB | Zobrazeno 13413 krát ]
Naposledy upravil JK Mini dne 10. lis 2008 22:58, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: kola 13
PříspěvekNapsal: 10. lis 2008 22:31
takže mysliš že když dám 7x13 ET2 tak to nebude nijak drhnout?
PříspěvekNapsal: 10. lis 2008 22:36
takze doplnim par informaci... pokud mas v soucasny dobe 12", tak budes muset vyrezat predni cast prednich blaniku, kvuli tomu, ze bez uprav budou kola pri rejdu skrtat, jinak ano neni problem dat pri takovem rozmeru a ET kola na auto bez vetsich problemu....
PříspěvekNapsal: 10. lis 2008 22:44
tak to je super bál jsem se že to tam nedam.
Myslel jsem že jsi to musel nějak hodně upravovat protože to máš fakt krásný.
PříspěvekNapsal: 10. lis 2008 22:50
jediny co je opravdu nutne upravit je vyrezat cast predniho blatniku, kvuli tomu rejdu jak jsem rikal... nic jinyho zapotrebi neni....
samozrejme, ze instalace vetsich kol ma za nasledek zhorseni jizdniho pohodly :-)
PříspěvekNapsal: 10. lis 2008 22:56
:oops: Jo,to jsem zapoměl doplnit,s těma kolama se nedá v tomhle stavu vůbec zatočit,mam předek unavenej a i bez toho se nebude moct dát zatáčet a zároveň propružit,chce to zaříznout okraj blatníku,ale když tam jsou větší lemy,tak snad už bude prostor.
Dej sem třeba foto,ať se ví v jakym to máš stavu. :wink:
 Předmět příspěvku: pneu
PříspěvekNapsal: 13. lis 2008 22:49
Dám na ráfek 7x13 pneu 165x55x13 ? Dik
PříspěvekNapsal: 13. lis 2008 23:12
Dáš,ale ta guma bude natažená do A-čka.
 Předmět příspěvku: Kola 7J/13
PříspěvekNapsal: 13. lis 2008 23:21
Kola mattig 7J / 13 a pneu 165/55 R13
P1010009.JPG Mattig 3.JPG [ 76.89 KiB | Zobrazeno 13271 krát ]
 Předmět příspěvku: To: JK mini
PříspěvekNapsal: 13. lis 2008 23:48
Ty kola co sis koupil od Ondry (Allycaty) já osobně považuji za nejkrásnější 13ky v designu Minilight-Superlight vůbec. Scháněl jsem je strašně dlouho a teď je konečně mám 7x13 ET6 a 8x13 ET00.Mimochodem takhle vypadají ty 8x13 ET00. By Jozzy
DSC03935.jpg [ 79.68 KiB | Zobrazeno 13257 krát ]
DSC03937.jpg [ 77.1 KiB | Zobrazeno 13257 krát ]
DSC03939.jpg [ 74.84 KiB | Zobrazeno 13258 krát ]
To tě jen tak nepustí
PříspěvekNapsal: 14. lis 2008 09:46
Ja,ja.Jsem z nich taky ůplně v ři... ,natěšenej jak malej kluk,až je postavim na auto napevno,ale to bude ještě dlouho trvat,minimálně do poloviny příští sezóny.Uvidí se jak to půjde. :roll:
Jinak ten leštěnej límec je supr.Mám je nastříkaný,ale prásknu na sebe,že půjde barva komplet dolů a ručičky se pěkně nadřou,aby se leskly jak psí kulky. :bigups:
Zdá se mi to,nebo ti to ET 00 leze ještě přes okraj blatníčku? :?:
 Předmět příspěvku: zimní kola
PříspěvekNapsal: 25. kvě 2009 03:15
ahoj,můžete mi poradit potřebuji koupit zimní kola včetně disků,mám coopra 2004,nevíte nějakou adresu kde je sehnat?Mám to blízko do Německa tak jestli tam?Děkuji.
