Právě je 21. lis 2026 05:10
 Předmět příspěvku: Radenie rychlostí
PříspěvekNapsal: 29. bře 2009 21:45
ahojte vsetci, mam maly problem s radenim rychlostí, paka v neutraly ide velmi tazko a dat spiatocku ani nehovorim, mal som odpojene tiahlo s kulisy radenia- kulisa ide lahko, len sa mi nezda posun alebo pohyb radiaceho kolika v prevodovke, ked s nim tocim v ramci "N" tak 1/2,3/4 ide trocha tazsie tocit a ked chcem dat "R" tak ako keby cez nejaku skutku alebo zadretu gulicku, podla mna je problem v prevodovke, len ked niekto mate daku skusenost, pleas help
 Předmět příspěvku: xx
PříspěvekNapsal: 29. bře 2009 22:35
Začni gumičkou 7/8 ´´ v pracovním válci spojky, na bloku. Celkem určitě to bude ono.
PříspěvekNapsal: 29. bře 2009 23:36
pracovny valec je new, podla toho ako to chytim do ruky mne sa to zda ako mechanicka zavada. tebe chodi paka lahko?
PříspěvekNapsal: 29. bře 2009 23:39
A co gumová hadička co vede k spojkovému pístku -není zarostlá :?: S touto závadou jsem se už setkal u dvou mini co dlouho nejely :roll:
PříspěvekNapsal: 30. bře 2009 10:18
hadicka je tiez new, ovladanie spojky je ok, ta chodi ako ma
samotna radiaca paka ide velmi tazko v neutrali, jednoducho potrebujes enormnu silu aby si s nou hybal
PříspěvekNapsal: 30. bře 2009 10:30
Chápu to dobře, že je jedno, jestli je motor nastartovaný nebo ne?
Pokud ano, tak to se spojkou nesouvisí.
Nemáš náhodou od nějaké rány do podvozku ohnutou vzpěru mezi převodovkou (nebo řadící tyč).
Pokud ano, tak to zkus srovnat a mělo by se to zlepšit.
PříspěvekNapsal: 30. bře 2009 10:37
je to jedno, ci zhasnuty ci nastartovany, celu kulisu som mal dole rozobrana vycistena namazana nastaavena tak aby isla radiaca tyc s kulisy priamo na tycku s prevodovky(nic skrízene)ako nahle ju zapojim tak to cele stuhne a je doradene
jaj a daval som tam new quick shift rod change, ale ako pisem pokial niesom zapojeny na prevodovku ide vsetko hladko
 Předmět příspěvku: razeni
PříspěvekNapsal: 30. bře 2009 17:40
je to v prevodovce.to si uzijes.
PříspěvekNapsal: 30. bře 2009 19:18
Je to skutečně v převodovce jak píše Rosťa. Máš vyjetý pouzdro zpátečkovýho kola. Rozebrat a dát nové kolo zpátečky ev. opravit stávající.
Kurvit,kurvit,kurvit-miníků je dost
PříspěvekNapsal: 30. bře 2009 21:35
FEDOG píše:
Slušná dojmologie...
I have the GAS!
PříspěvekNapsal: 30. bře 2009 21:43
no to som tusil, da sa to bez rozobrania prevodovky?
PříspěvekNapsal: 30. bře 2009 21:57
Protože jde o závadu nacházející se od táhla do převodovky, tak tě to s nejvyšší pravděpodobností nemine. Než to rozpůlíš, tak sundej pro jistotu boční kryty a zadní kryt diferenciálu, aby ses ujistil, že to není jen ve váznoucím táhlu při vstupu do převodovky.
I have the GAS!
PříspěvekNapsal: 30. bře 2009 22:39
mne to tak pripada ako keby to viazlo pri vstupe, len neviem ako to tam vo vnutri vyzera, nikde som nenasiel nakres prevodovky aby som si to vykukal ako to tam je
PříspěvekNapsal: 30. bře 2009 23:03
Tuhle závadu jsem měl už na dvou minikách. Naposledy když někdo na jednom srazu vymyslel závody v couvání.
