Právě je 03. úno 2026 11:57
 Předmět příspěvku: Nebrzdí zadek
PříspěvekNapsal: 14. dub 2009 09:50
Po odzimování jsem narazil na drobný problém, nebrzdí mi zadek, když se pokusím odvzdušnit, vytéká pomaličku kapalina sice bez bublinek, ale taky bez tlaku :cry: Předek fachá v pohodě, mám ještě starší provedení bez posilovače. V podstatě jsem vydedukoval dva možné pachatele 1/ hlavní brzdový válec 2/ regulátor tlaku a tak řeším co mám rozebrat jako první ? Pokud už se někomu něco podobného stalo uvítám náměty :wink:
PříspěvekNapsal: 14. dub 2009 14:32
Ahoj,v tvym případě bych zkusil odpojit trubku před kostkou,co rozděluje okruh na levý a pravý kolo ,jesli ti to nezaroslo někde v hadičkách,nebo v tej kostce :?: pak bych zkusil vylučovací metodu,nejdřív rozpojit zadní okruh od válce k regulátoru,kdyby ne,tak dokupy a zase od regulátoru dozadu :wink:
 Předmět příspěvku: brzdy
PříspěvekNapsal: 14. dub 2009 23:39
Zatím nic nerozebírej a zkus následující postup,klasicky našlapat a pedál nepouštět povolit odvzdušňovák až začne kapalina téct tak ať kolega jen malinko povolí pedál a znova zatlačí , vypadá to divně ale mělo by to fungovat :)
oba jsou mini
PříspěvekNapsal: 16. dub 2009 07:00
No,to mě vůbec nenapadlo,že by regulátor mohl taky začít fungovat :)
PříspěvekNapsal: 21. dub 2009 09:27
Takže závada se tváří jako odstraněná, příčinou byl hlavní brzdový válec, resp. gumičky v něm. Nakonec jsem koupil celý nový v HS Tuningu a chtěl bych zároveň pochválit pana majitele za vstřícnost a výbornou cenu :D Jen jsem se trošku (trošku víc) vyvztekal s nasunutím čepu co spojuje pedál brzdy s táhlem válce, je tam přístup co by mohl sloužit jako trénink pro gynekologa :lol:
