Právě je 01. kvě 2026 06:50
 Předmět příspěvku: Zapalovací svíčky Brisk LGS
PříspěvekNapsal: 17. črc 2006 11:03
Zkusil jsem dát do miníka (1,0 A+ karburátor) svíčky LGS a byl jsem velmi překvapen výsledkem, po předchozím majiteli tam byli celkem slušné čtyřkontaktové svíčky, po montáži LGS se auto stalo živějším při nižších otáčkách a naprosto zmizel problém s lehkým "vadnutím" motoru při svižné jízdě za vyšších teplot. Tyto svíčky mě velmi překvapily a jsem zatím velmi spokojen. Více info na www.brisk.cz
lgs.jpg [ 9.37 KiB | Zobrazeno 20459 krát ]
 Předmět příspěvku: Potvrzuji
PříspěvekNapsal: 19. úno 2007 21:55
Tak Brisk LGS rulezzz ! Opravdu je to prijemnejsi svezeni a nemyslim, ze jen pocitove. Dvojka plny zaber je nejvic poznat, testovano na 1.3MPi ( na 1.3 karbec mi to hure startovalo, ale asi to bylo spise predstihem)
Tolik penez a jen tak malo miniku.
PříspěvekNapsal: 04. srp 2007 10:18
Panove, jake mate dlouhodobejsi zkusenosti s temito svickami? A jaky presny typ jste tam dali (viz. prehled typu http://www.luke.cz/sviczap5.htm )? Taky jsem uvazoval o jejich koupi, ale nekde na webu o tuningu nekdo psal, ze mu odvarili motor (snad zvysena teplota spalovani, ci nejake odpadavani materialu) a ze Brisk je nedoporucuje do karburatorovejch modelu ...
Jinak ta diskuze je tady http://www.tuning.cz/comments/0218/zapalovaci-svicky
Tak jake jsou dlouhodobe zkusenosti?
Diky, Niren
Co se má stát, to se stane. Co si mám koupit, to si koupím! A už jsem si i koupil ;)
PříspěvekNapsal: 15. srp 2007 08:21
Také bych potřeboval vyměnit svíčky a zajímaly by mně vaše zkušenosti. - 1,3 SPI
 Předmět příspěvku: svíčky
PříspěvekNapsal: 22. dub 2009 09:28
Potřebuju nové svíčky a tak budu rád když mi napíšešte vaše zkušenosti a doporučení jakou značku a typ.. Slyšel jsem už chválu na Bosch a v Haynesovi prý zase píšou jen o NGK.. tak které zvolit? nebo jinou značku?
PříspěvekNapsal: 22. dub 2009 17:52
Tak za sebe mohu doporučit jen NGK,měl jsem i bosch ale ty mi furt dělaly samozápaly.
MINI je můj "BAJPÁS"
www.facebook.com/namrdracing
PříspěvekNapsal: 23. dub 2009 07:16
Momentálně mám NGK V-Line a jsem spokojen, auto jede dobře, žádné samozápaly, dobré starty. Ale pořád si myslím že těma LGS to jezdilo o chlup lépe :)
PříspěvekNapsal: 26. dub 2009 19:11
To já mohu jen říci, že do našeho NEW MINI jsem také dal LGS.
V čem je proti NKG rozdíl to jsou rozhodně starty za studena tepla a horka je to rozhodně lepší. A ten zbytek je taky mírně znát, že jde lépe od spodu a lepší reakce na plyn. Spotřebu jsme zatím nevypozorovali.
PříspěvekNapsal: 26. dub 2009 20:05
Zaznamenal jsem to samé co Makkro. Zaregistroval jsem i menší snížení spotřeby.
 Předmět příspěvku: Re: Zapalovací svíčky Brisk LGS
PříspěvekNapsal: 05. kvě 2010 19:37
Je úplně jedno jakou renomovanou značku svíček použiješ. Důležité je ,aby odpovídala tepelná hodnota .
PříspěvekNapsal: 05. kvě 2010 19:45
A jakej tip těch LGS svíček použít na litránka, na netu je více druhů?
PříspěvekNapsal: 05. kvě 2010 20:11
Použil jsem DOR14LGS...
PříspěvekNapsal: 06. kvě 2010 07:58
Také DOR14LGS :banana:
PříspěvekNapsal: 06. kvě 2010 10:37
mám 1,3 MPI a použil sem NGK podle návodu. Nemáte někdo zkušenost?
PříspěvekNapsal: 06. kvě 2010 21:44
My jsme teď dávali BRISK - Extra - BR LR15TC na 1.3 MPI a max. spokojenost, mnohem lepší starty, klidný chod a lepší spalování. S původníma byl trošku z výfuku cítit benzín. Původní byly NGK, ale samozřejmě netuším kolik měly najeto.
