Právě je 20. lis 2026 04:27
 Předmět příspěvku: Pár technických rad ohledně motoru
PříspěvekNapsal: 01. kvě 2009 20:05
Právě se chystám nastrojovat motor a nevím pár věcí :cry:
1,jak vyměnit palec v rozdělovači
2,jak správně osadit náhon na rozdělovač
3,jakou vůly mám vymezit mezi ventily a klaviaturou
Za každou radu budu vděčný díky
PříspěvekNapsal: 02. kvě 2009 19:14
Tak palec je jen nasazený a jde vytáhnout.
Osazení náhonu v rozdělovači uvidíš na fotkách.Šroub kterým to jde dobře ven používám ze spodu co drží chladič.
Vůle ventilů jsou sací-20
výfuk-25
2.jpg [ 129.6 KiB | Zobrazeno 9245 krát ]
1.jpg [ 107.24 KiB | Zobrazeno 9245 krát ]
MINI je můj "BAJPÁS"
www.facebook.com/namrdracing
PříspěvekNapsal: 02. kvě 2009 20:56
Díky za tip na ten šroub.Ráno to zkusím.
PříspěvekNapsal: 03. kvě 2009 15:43
Tak náhon osazen sice to byl zážitek ,ale podařilo se :D Palec také a ventily mě čekaj v týdnu.
Ale přišel jsem k dalšímu problému-chtěl bych přejít z kontaktního na bezkontaktní rozdělovač.A vyvstal problém kam zapojit dva kablíky co jsou u bezkontaktu.Nevíte někdo kam patří?
P1020550.JPG [ 145.62 KiB | Zobrazeno 9189 krát ]
 Předmět příspěvku: x
PříspěvekNapsal: 03. kvě 2009 23:50
na civku. jeden je plus a druhy minus.
PříspěvekNapsal: 06. kvě 2009 08:40
Moc díky :)
 Předmět příspěvku: re
PříspěvekNapsal: 06. kvě 2009 08:47
cau. ta vule na ventilech. no ja bych zvolil o neco vetsi nez minitom jelikoz mas 1,5 klaviaturu a to na tech 30 jak u std klaviatury. ale je to jen muj nazor.
 Předmět příspěvku: Re: re
PříspěvekNapsal: 06. kvě 2009 08:50
Četl jsem někde ,že by to mělo být kolem 0,40-angličani to měli na nějaké setiny malce.Tak to zkusím nejdříve na tuto hodnotu a uvidím :)
PříspěvekNapsal: 08. kvě 2009 20:20
Předchozí problémy vyřešeny.A ted se objevil další :( Když jsem přidělal vrtuly na vodní pumpu a potočím s ní tak si brnká o odfuk rozvodů :? Nevíte někdo co s tím :?:
 Předmět příspěvku: info
PříspěvekNapsal: 08. kvě 2009 21:29
statčí trochu sklepnout na plocho.j.
To tě jen tak nepustí
