Právě je 20. lis 2026 04:28
PříspěvekNapsal: 18. kvě 2009 12:03
včera bylo nádherně-tak jsem si stáhnul střechu u svého mini,ale když jsem dojel a začal jí zavírat,stal se mi tento problém.
Těsně před uzavřením(cca 10cm) se mi trochu zpozdila pravá strana(pohled od řidiče).Střecha se uzavřela hodně pomalu a jako by motor neměl sílu.
Ted když chci střechu opět otevřít-tak motor běží(vydává zvuky jako by přeskakovolo ozubené kolo),ale střecha se vůbec nehne.
Můžete mi poradit jak se můžu podívat co se stalo?(sundání interiérového opláštění střechy nebo se k tomu dostanu z venku?).
Můžete mi poslat foto otevřené střechy,kde uvidím jak je přichycené vnitřní opláštění?
díky Petrmiki
PříspěvekNapsal: 19. kvě 2009 08:32
Tak s tímhle jsem se už setkala,musíš to prostříknout aspoň WDčkem nebo nejlépe něčím přímo na šíbr. Mně to pro změnu nešlo zase zavřít...prostříkni to kolem celého okna a bude to v pohodě. :wink:
 Předmět příspěvku: nejde otevřít střecha
PříspěvekNapsal: 19. kvě 2009 15:09
Díky za radu.Vodící lišty střechy jsem olejoval tak před měsícem-tím to asi nebude.Vypadá to,že se tam něco uvolnilo a zaseklo.Potřeboval bych foto otevřené střechy(pohled na uchycení interiérového opláštění.)Střecha je dost napnutá,takže z venku nic nevidím.Myslel jsem,že se tam podívám zevnitř.Díky za každou radu(fotku)
Petrmiki
PříspěvekNapsal: 19. kvě 2009 17:21
Ty máš cabrio ne???
PříspěvekNapsal: 20. kvě 2009 13:48
Ne-kabrio opravdu nemám.Mám stahovací střechu viz obrázek.
STRECHA.JPG [ 30.76 KiB | Zobrazeno 9488 krát ]
PříspěvekNapsal: 20. kvě 2009 14:58
Tak to jsi mě dostal úplně,protože jsem myslela,že máš new mini. Ráda bych ti pomohla,ale bohužel mam novýho. Tak držim pěsti,ať to zase funguje.
Mně to nešlo zavřít zrovna když jsem byla 100 km od baráku,takže taky sranda a člověk pak nemůže ani nakoupit..takže mi nezbývalo nic jiného než servis BMW. Ty to promazali a jelo se dál :wink:
PříspěvekNapsal: 20. kvě 2009 17:48
Tak jsem se podívala na střechu a něco nafotila, střecha se pohybuje v ližinách pomocí koleček, možná nastal problém právě v něm...
Tady jsou nějaké fotky, snad ti to pomůže, když ne, napiš jak to mám nafotit...
DSC01670.JPG [ 158.95 KiB | Zobrazeno 9454 krát ]
DSC01669.JPG [ 138.89 KiB | Zobrazeno 9454 krát ]
DSC01675.JPG [ 155.11 KiB | Zobrazeno 9458 krát ]
DSC01673.JPG [ 115.38 KiB | Zobrazeno 9458 krát ]
PříspěvekNapsal: 20. kvě 2009 22:43
petrmiki: nevim presne jak je chycena stropnice u toho okna, ale jinak stropnice je "zachycena" za hrany bocnich oken, takze pristup k tomu je uplne naprd...
PříspěvekNapsal: 20. kvě 2009 22:56
Tak nevim, jestli je to i u mini, ale klasicky jsou (samozřejmě to není z mé hlavy :lol: ) u šíbru lanka a ta se někdy přetrhnou.... To jen taková možnost. Hlavně pak dej vědět čím to bylo, pro případ, že by se mi to taky stalo :? :)
PříspěvekNapsal: 21. kvě 2009 08:08
Ahoj všem,
moc díky za foto.O víkendu se na to kouknu a snad najdu příčinu proč to nejde.Včera jsem volal do servisu(Praha) a zjištoval informace.
Zjistil jsem,že když jede jedna strana rychleji než druhá(to se mi právě stalo) tak je problém nejspíš v převodu a bude se to muset celé rozebrat.
Hlavně že je v pořádku motor :wink:
Přesnější příčinu napíšu až bude střecha opravená.
Pokud nic nenajdu o víkendu tak servis má čas až za měsíc.
Zatím čau Petrmiki
