Právě je 05. říj 2026 01:23
 Předmět příspěvku: Mini a děti
PříspěvekNapsal: 10. čer 2009 19:22
Chci se zeptat, zda někdo vozíte vzádu malé děti? Jsou tam vůbec pásy a lze tam usadit autosedacku? Mám vyhlídlé Mini 1992 a strašně se mi líbí, ale zároveň mám 2 malé rošťáky. :-)
PříspěvekNapsal: 10. čer 2009 20:30
http://www.minimorava.cz/Jedovnice_2008/Jedovnice.html
fotka 35.... je tam Honzík ve svojí Recaro sedačce
V.
Poznámka: A takhle to vypadá když cestujem
Frenštát_2008 002_web.jpg [ 118.23 KiB | Zobrazeno 25280 krát ]
Jeden a půl mini :-)
Naposledy upravil Martin&Verča dne 10. čer 2009 20:52, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 10. čer 2009 20:35
Ty pásy auta od roku 86 musí mít všechny,takže by tam měly bejt,kdyby ne,tak ti ho tam musí prodávající dodat,mohly by bejt problémy na technickej. :roll: A jestli se tam vejdou?Vezl jsem vzadu i 90 kg mimino a až na malý stížnosti se tam vešlo :wink:
PříspěvekNapsal: 10. čer 2009 21:19
Ten můj vyhlídlej tedy pásy nemá, jak zkoumám fotografie. Jdou dodělat?
PříspěvekNapsal: 10. čer 2009 21:25
Děti vozíme v Mini od jejich narození.
I do porodnice jsem pro ně jel v Mini ;)
Autosedačka - vzhledem k roku výroby by tam měly být vzadu tříbodové pásy, se kterými si vystačí každá sedačka. Je ale lepší se poohlédnout po sedačce s co možná nejnižším podsedákem, aby dítě nesedělo zbytečně vysoko.
IMG_9831.JPG [ 127.54 KiB | Zobrazeno 25262 krát ]
PříspěvekNapsal: 10. čer 2009 21:27
pokud nemá pásy (1992 - podivné) tak by měl mít úchyty.
 Předmět příspěvku: Re: Mini a děti
PříspěvekNapsal: 11. čer 2009 07:22
ikenamini píše:
V Mini chodím s detmi ( 10mesiacov, 8 rokov) pravidelne, boli sme s ním aj na dovolenke, a vlastne som aj ženu viezol s Mini do pôrodnice keď išla rodiť. Nakolko Mini je tvrdé auto do hodiny porodila!!! A samozrejme aj z pôrodnice. Zážitkov Mini a deti mám strašne vela.
mini 6ks
PříspěvekNapsal: 11. čer 2009 09:07
Tak na tej kastli by měly bejt navařený matky na šrouby pro uchycení.Koukni se do kufru a na zadní příčce mezi kufrem a zadníma sedačkama dole uprostřed jsou dvě matky a na "C" sloupku pod tapecírem je taky po jednej.
PříspěvekNapsal: 15. bře 2019 22:44
Zdravím,
Stejný problém jako zakladatel tohoto vlákna, u miniho nemám vzadu pásy. Po bližším ohledání jsou za sedačkami kotvící šrouby a v "C" sloupku pod koženkou cítím konzolu se šroubem taky. Má někdo z Vás doma se povalující sadu tříbodových pásů, které by postrádal?
Děkuji
PříspěvekNapsal: 05. dub 2019 14:43
.. ten MINISRAZ byl fakt náročný :D - takto jsme s vraceli z Monínce! Ve čtyřech, se psem, na víkend, pod stan v MINI! :banana: :biggrin: :bigups:
PříspěvekNapsal: 14. bře 2020 14:31
prvni svezeni :)
