Právě je 14. zář 2026 22:47
 Předmět příspěvku: Classic Mini - samozápaly
PříspěvekNapsal: 06. črc 2009 21:06
Dělám to nerad ale asi už mi nic jiného nezbyde.Jsem schopen u minika už asi všeho ale ať dělám co dělám tak stále bojuju se samozápaly a to při každém chcípnutí.Je to tak velkého rozsahu že to musím chcípat stále přes kvalt jinak by to jelo ještě dnes.Přijmu každý nápad s vyřešením mého problému.Doladil jsem motor tak že to jede jako když mě někdo kopne do prdele ale má to takovýhle mouchy.Díky za radu :idea: .
MINI je můj "BAJPÁS"
www.facebook.com/namrdracing
PříspěvekNapsal: 07. črc 2009 13:35
Mi to připadá, že máš trochu přetažený předstih
Jeden a půl mini :-)
PříspěvekNapsal: 07. črc 2009 15:27
Tak máš určitě karbec.Tak bych se kouknul na ventil (chcípák).Možná bude jen odpojenej kablík,když jsi to ladil.Zkus se kouknout(mam SPI,tak nevim kde přesně).Nebo jestli se hejbe(zapnout zapalování a odpojit/zapojit)
PříspěvekNapsal: 07. črc 2009 20:14
Tak s předstihem jsem si užíval dosti dlouho a když je to totálně roštelovaný a fakt to nejede tak to chcípne hned a když už je to doštelovaný aspoň podle toho jak to jede tak to takhle blbne.Hejbu stím sem tam v pozici aby to jelo tak to nechcípnu a to mám i studenější svíčky a hraju si i s bohatostí.Ale jak jsem psal teď jsem spokojenej jak to jede.Jinak nemám kam dát na karbec trubičku co jde z rozdělovače a tak mám rozdělovač bez podtlaku,ale to by nemělo snad dělat tento problém.Víc co bych mohl k tomu říct už fakt nevím.
PříspěvekNapsal: 07. črc 2009 20:26
Nezkoušel jsi nastavit předstih stroboskopem?V pátek jsem si s ním hrál a je to dle mě setsakra znát :wink:
PříspěvekNapsal: 07. črc 2009 20:54
Stroboskop už jsem jednou v ruce měl ale vemu ho ještě jednou a jinak když je motor studenej tak problém neni ale běda jak se ohřeje.
 Předmět příspěvku: rozdělovač
PříspěvekNapsal: 07. črc 2009 22:31
Můžu ti nabídnout nový rozdělovač, Dusselier (tenčí), Lucas skladem nemám.
Dále nemáš ohlou osku co prochází rozdělovačem? Pod palcem tyčka asi 12 cm dlouhá.
Taky jsem to kdysi řešil vypadalo to neřešitelně a pak jsme našli nějaký kapitální problém, něco bylo úplně naopak, sice to jelo ale mělo to samozápaly. Ale fakt se nepamatuji.
http://www.mjauto.cz/newdocs/ferenc/fer ... r_mo06.htm
PříspěvekNapsal: 08. črc 2009 18:18
Tak jsem nafasoval jinej karbec, pujčil si stroboskop, v garáži mám jinej a vím že funkční rozdělovač.Takže mě zejtra po práci čeká výměna postupem všeho co jde a budu jezdit jak magor abych to doladil ,takže určitě dám vědět jak jsem dopadl.Jinak moc díky za rady od Vás.Snad se zadaří a už Vás tu nebudu tímto problémem otravovat.
PříspěvekNapsal: 08. črc 2009 21:14
Robí to aj chudobná zmes, alebo malá kompresia.
mini 6ks
 Předmět příspěvku: Re: Classic Mini - samozápaly
PříspěvekNapsal: 05. kvě 2010 19:28
Vysoké volnoběžné otáčky .
