Právě je 03. úno 2026 11:56
PříspěvekNapsal: 17. srp 2009 08:08
Zdravim.
Narazli jsem na jeden problem. Snazim se vymontovat hlavni brzdovej valec nad pedalem, ale nejak mi nejde do hlavy jak se dostat k zavlacce, ktera pojistuje kolik spojujici pedal s tahlem od valce.
Nemate nekdo nejakej figl? Diky Prema
PříspěvekNapsal: 17. srp 2009 13:40
Fígl na to není, dělal jsem do na jaře a pak jsem si 14 dní léčil podrápaný ruce od ostrých hran plechu. A vyndání je legrace proti tomu vrátit jí zpátky i s tím čepem :twisted: Prostě se musíš napasovat pod sedačku, vrazit tam ruku, prstem čep natočit do příhodné polohy a pak jí malými kleštičkami vytáhnout. Přeji příjemnou zábavu a silné nervy ... Jestli je na to i nějaká jiná metoda nevím, ale mě se to povedlo takhle.
PříspěvekNapsal: 17. srp 2009 14:16
Jo tak tohoto reseni jsem se celkem obaval. No nic jdu stocit do klubicka svych 188cm a pujdu si potrapit nervy :-) Kazdopadne diky za reakci
 Předmět příspěvku: ale kluci
PříspěvekNapsal: 17. srp 2009 14:20
Mám 194cm a nemám s tím problém,pokud někdo nedomrdal závlačku je to práce na 10 min. dělal jsem to předvčírem. Baterku, lehnout si zády k nohoum řidiče od spolujezdce a hurá. By Jozzy
To tě jen tak nepustí
