Právě je 21. lis 2026 05:10
 Předmět příspěvku: Pomóóóóc
PříspěvekNapsal: 09. pro 2009 20:07
Zdarec, tak jsem se navrátil do garáže, motor už je zpátky, kabely natahaný, ale u startéru jsem si to nějak blbě popsal, či spíš nepopsal. proto prosím foto, schema či slovní popis, jak a kam vedou kabely u startéru - SPI 1.3. Díky Mejdloš
 Předmět příspěvku: Re: Pomóóóóc
PříspěvekNapsal: 09. pro 2009 22:03
Ahoj , alespon něco , snad ti to trochu pomůže ....
P1010046.JPG [ 108.65 KiB | Zobrazeno 5368 krát ]
PříspěvekNapsal: 09. pro 2009 23:00
Díky,ale jde mi především o to, kam který kabel. Jsou tam dva měděné šrouby, na ten tlustý jde podle mě kabel od baterky, pak ještě jedno očko a dál jsem v koncích. I
PříspěvekNapsal: 11. pro 2009 12:07
všechny očka by měly jít na ten tlustý měděny šroub (na plus a na ten druhý nic) ty placate jsou ruzné velikosti tak by to melo byt jenoduchší.
It is mini think
