Zdravim.
Tak velmi pekne dakujem vsetkym za rady. Dnes som bol v garazi pustil som sa do toho a : ... nakreslil som radsej dalsi obrazok
čap1 mini.jpg [ 25.83 KiB | Zobrazeno 11027 krát ]
, pretoze mam predsa este par otazok
Ako mi napisal JK Mini , vycistil som to cele znovu technickym benzinom , ziadna vazelina , a pod tou mistickou ( na obr. modra ) nebola ziadna spina , nic ( na obr. cervena sipka ).
A tak som to skusil na sucho, ale aj tak po dotiahnuti - ze sa samotny cap nedal pohnut ( obr. zeleny cap a zelene sipky ) a bola tam medzera. V tomto pripade som pouzil iba 3 podlozky ( hneda sipka ).
Tak som to znovu rozobral , pridal som dalsie 3 podlozky - stare , takze ich bolo spolu 6 ako poradil frankenstain , a dal som tam len trosku maziva ( modra sipka ) ako poradil Laďa Heinige, no a v tomto pripade ako som vlastne dotahoval ruzovu matku ( na predoslom obrazku cervenu ) , som tocil rukou zelenym capom ( vid zelene sipky ). Matku som dotiahol na ,,fest,, a cap sa lahucko hybe ( zelene sipky )... lahucko - dvomi prstami?
Takze sa chcem spytat prosim vas:
- ako tam ma byt vlastne vola ked dotiahnem tu ruzovu matku? Myslim akou silou asi by mali ist tie zelene sipky? volnou rukou? dvomi prstami??? Je to tak OK?
- dalej som na obrazku este nakreslil cierne sipky , ktore vlastne znazornuju , ze ked som skusil pridat este jednu podlozku - pocet 7 dokopy , tak uz ten cap bolo citit ako beha hore-dole , co je asi zle...
- pri pocte 5 podloziek , bolo zase citit , vid modra sipka , ako o seba silno trie kov na kov - cap na tu podlozku - co je asi tiez zle.
A este jedna vec , posledna dufam
, ktora cast je vlastne naviac namahana? a preco sa capy menia? ked som vycistil tie stare casti a skusil , tak sa mi zdalo ze najviac bola vybehana ta misticka ( modra ) v tej drazke ( cervene pole okolo ) . Ale neviem ci mam pravdu...
Este raz dakujem vsetkym za pomoc. Snad aj obrazky potesili... A tesim sa na vase dalsie odpovede a pomoc , dikyyy
