Právě je 31. říj 2026 09:50
PříspěvekNapsal: 28. bře 2010 15:19
ahoj,jakou barvou bych mel natrit motor,jake mate skusenosti,diky
DSC00554.JPG [ 144.47 KiB | Zobrazeno 18005 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: jaka barva na motor
PříspěvekNapsal: 28. bře 2010 16:12
Používám barvu na brzdiče.A naprostá spokojenost.Ještě se dělají nějaké silikonové barvy speciálně na motory ,ale ty se tak nelesknou :bigups:
PříspěvekNapsal: 28. bře 2010 16:52
diky ti chlape,a strikas to nebo natiras
PříspěvekNapsal: 28. bře 2010 21:02
Nejprve vše co nechci stříknout zalepím a pak ho stříknu.A myslím si že výsledek je hooodně dobrej.
PříspěvekNapsal: 29. bře 2010 14:44
tuto barvu http://www.highperformanceparts.cz/barv ... rvena.1700 a motor předem důkladně odmastit, drží na litině i na hliníku, zde je odkaz na stránky výrobce http://www.motipdupli.cz/dep/193-barva-na-motory/
images-maxi_Motip_sprej1.jpg [ 178.91 KiB | Zobrazeno 17883 krát ]
PříspěvekNapsal: 29. bře 2010 22:15
Zdravím, já koupil originál angl.barvu červenou stejný odstín jaký jsem měl v plechovce v Halforsu asi za stovku. Půlka zbyla i po natření bubnů a třmenů. Barvy motorů jsou různé podle obsahu nebo podle ročníku ?
MINI back to future!!!
PříspěvekNapsal: 29. bře 2010 22:16
PříspěvekNapsal: 29. bře 2010 22:36
Barva byla dle objemu a také se to měnilo dle doby.Staré motory byly co vím převážně zelené.A "moderní" motory A+ měly červenou barvu u 1275ccm žlutou 998ccm a Mpi bylo tuším černé :wink:
PříspěvekNapsal: 30. bře 2010 21:53
Ja bych natiral štětcem, řídkou, čtyři pět vrstev, posledni bezbarvý lak pro lesk.
Věřil bych v lepší výsledek než barvě ve spreji. Pokud nejseš lakýrník....
PříspěvekNapsal: 30. bře 2010 22:23
Nevím nevím.On i sprey vypadá dokonale a bojím se ,že to tak někdo dokáže natřít štětčem 8) Mám to odzkoušene a naprosta spokojenost
PříspěvekNapsal: 30. bře 2010 22:47
Silikonová barva speciálně na motory samozřejmě ve sprey.Lepší fotky mám bohužel na druhém PC.
P1000743.JPG [ 114.06 KiB | Zobrazeno 17741 krát ]
PříspěvekNapsal: 31. bře 2010 21:34
ja pouzil ,,hameritku,,co jsem nastrikal pres pistol.. a jsem spokojen,sice jsem mel prozatim motor jen v zabehu, barva by se pri normal jezdeni mela tkz. vypect, a lehce zmenit barvu...ale myslim,ze v barvach-lakach-prodejne vam poradi co a jak..kazdopadne je treba opravdu vse peclive odmastit.... :banana:
PříspěvekNapsal: 01. dub 2010 18:45
Zdary Minikáři,
píšu poprvé do diskuze a možná se zeptám jako vůl,ale na ten motor je ta "hameritka" úplně obyčejná nebo nějaká třída se zvýšenou odolností vůči teplotám? V obchodě na mne koukali jako na blázna,protože jsem tu plechovku měl v ruce asi 20x :roll: Díky za radu. Až budu mít někdy čas tak sem taky musím napsat svůj příběh o tom jak jsem se za 2 roky ještě nesvezl!
Mini car is Maxi life
PříspěvekNapsal: 01. dub 2010 19:43
zdar new minikari..vitej na forum :) ja použil (na radu jinych minikaru) obyc hameritku ..a stim ,ze ses po 2 letech jeste nesvezl si nic nedelej..ja jsem na tom daleko hur :sarcasm:
PříspěvekNapsal: 01. dub 2010 20:35
Tak já bych se taky připojil k této diskuzi a mám pro vás připraven svůj pracovní postup a skušenosti stím spojené.
Jsou 2 možnosti jak motor nalakovat.
1. Natřít štětcem teploodolnou barvou
2. Stříkat sprejem s teploodolnou barvou.
1. Používám barvu na brzdiče, kterou nakupuji pravidelně u známých na http://www.ultimateracing.cz
Tato barva skvěle kryje (i na absolutně neočištěných místech). Stačí natřít pouze jednou a je to navždy, docela se i pěkně slejvá dohromady. Bohužel, je vždy vidět, že je to pouze natřené a néé stříkané. Další veliká výhoda je, že až natřete všechno možný co vás napadne na svém miníkovi, tak vám stále zbyde dost barvičky v kelímku nato, aby jste natřeli i další vůz. Doporučím barvu nijak dlouho neskladovat a spíše ji použít. Po půl roce ztoho vytáhnete akorát uschlej škraloup.
2. Použití spreje je omnoho dražší. Vyzkoušel sem cca 4 různé spreje a pokaždé velice špatně kryli. Na dva brzdiče vyflákáte celej sprej a eště to skoro nestačí, hlavně to musíte mít i super připravené. Finální výsledek je lepší než u nátěru štětcem, ale opravdu se to musí stříkat třeba i 7x než je vše zakryté.
3. Je způsob jak to dělám já:))
Nejdřív to perfektně natřu štětcem a pak to eště přestříkám sprejem, vše je pěkně pokryté a taky zalité.
Poznámka: Natřeno a nastříkáno.
motor.JPG [ 182.08 KiB | Zobrazeno 17596 krát ]
www.autoservis24.eu
PříspěvekNapsal: 01. dub 2010 23:33
ahoj,ja si myslim ze kdyz to natru tak to bude mnohem lepsi,a 100x lip o kreje
PříspěvekNapsal: 02. dub 2010 07:28
Tak já použil loni červenou hameritku a jsem s ní spokojen. Natřeno štětcem, dobře se slévá a asi 3x, viz foto na rajče.net mini sever/oprava mini 09.
