Právě je 22. lis 2026 16:41
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: 10. zář 2008 16:40
Tak dnes vymena oleje. Dal jsem tam olej Liqui Moly 20W-50 k tomu filtr Mann HU 726/2x.
 Předmět příspěvku: Speciální olej pro MINI
PříspěvekNapsal: 24. úno 2009 17:07
Hezký den, zde jsou k dispozici speciální oleje vyvinuté anglickou firmou Millers Oils pro vozy Mini Cooper.
Nejpopulárnější bude asi Classic Mini Oil 20w50 Transverse M.
http://www.millersoils.cz/index.php?id_str=52&pname=
Dále je k didpozici i speciální polosyntetická verze pro závodní použití CTV 20w50
http://www.millersoils.cz/index.php?id_ ... TV%2020w50
Na případné dotazy rád odpovím.
PříspěvekNapsal: 09. črc 2009 16:25
Díky všem miníkářům, kteří používají Classic Mini Oil 20w50 a CTV 20w50. Poslední dny vás opravdu přibývá! Klaním se až k zemi a věřím jste a budete nadmíru spokojeni. :pray:
 Předmět příspěvku: Re: olej
PříspěvekNapsal: 10. črc 2009 09:18
Automatic píše:
Co do MINI automatic ? Take jedna olejova napln
Je-li i u Mini s automatem společná vana, potom opět Classic Mini Oil 20w50.
Pokud je ovšem převodovka zvlášť (omlouvám se za neznalost), potom do převodovky Millermatic UN http://www.millersoils.cz/index.php?id_str=92&pname= a do motoru Classic 20w50 http://www.millersoils.cz/index.php?id_str=50&pname=
PříspěvekNapsal: 17. črc 2010 21:52
Nalial som do motora olej pre naftové motory 15W-40 VALVOLINE. Motor som preštartoval a bežal asi cca 1/2 hod na volnobeh. Na MINIKU sa nejazdilo pretože som robil plecharinu. Potom som ho po 1/2 roku vypustil - no hrôza uplne čierny a po demontaži filtra som zistil že predtym uplne nový filter je úplne zanesený (pri uvolňovani mi olej šiel až vrchom s filtra).
Mám obavu že sa mi zapchali olejové kanále pre mazanie ventilov a kluky. Poradili mi aby som do motora nalial naftu a nechal pusobit 3 ho a potom aby som to vypustil.
Chcem sa opýtat:
1. či je možne aby sa zapchali mazacie kanale v motore. Ako sa presvedčiť bez demontaže motora či sú voľné?
2. je možné motor prepláchnuť naftou? Nič sa nestane motoru?
3. Možno sa o tom už diskutovalo na fore, ale rád by som sa opýtal na vaše skúsnosti aký je najlepší olej dať do motora? (značka ,API, SAE).
Ďakujem za odpovede a rady
Dudo.
MINI is my big toy...
PříspěvekNapsal: 17. črc 2010 23:14
Ahoj.Já když mením olej,tak ohřeju motor,pak vypustim olej a naleju naftu místo oleje.Nechám klapat na volnoběh cca 2 minuty a vypustím.potom je olej pěknej.Nebo existujou přísady do oleje.
 Předmět příspěvku: jaký olej
PříspěvekNapsal: 01. srp 2011 20:37
Ahoj,bohužel jsem se nemohl zúčastnit víkendového srazu - 4měsíční prcek potřebuje více věcí a mini zrovna rodinný vůz není.Hlavně jsem zkoušel namontovat autosedačku a u svého old mini mám krátké pásy.Neřešil jste někdo nějakou redukci?Dále potřebuji vyměnit motorový olej.Můžete mi doporučit olej,který bude nejvhodnějí.Mám motor 1.3 mpi 46Kw.
Díky Petrmiki
PříspěvekNapsal: 01. srp 2011 22:02
určitě Millers Oils Mini 20W50
PříspěvekNapsal: 07. srp 2011 20:31
čau Pánové,
nevíte kde se tady v ČR dá sehnat olejovej filtr na Mini? 1.3 MPI, 96 rok.
Olej vyměněn dle doporučení Millers Oil 20W50 , ale filtr jsem tam musel nakonec vrátit vypranej (měl najeto 7.000km, tak to snad vydrží), protože místní dodavatelé dílů (ELIT atd.) sice dodávají filtry do 3 hodin od doručení - fakt jsem čuměl, ale když to napotřetí nebyl on (špatný závit a výška), tak jsme to s kámošem vzdali. Nebo kdyby si někdo objednával něco z UK, vezmu jich klidně 5ks do foroty :-)
PříspěvekNapsal: 07. srp 2011 21:44
Já teda nevim ale zkusil bych místo elitu třeba auto štangl nebo autokelly, já bral svůj u štangla a abez problému, z anglie je to zbytečný....
Mini je nejvíc !!!
PříspěvekNapsal: 07. srp 2011 22:35
Mám čerstě Miníka a můj bratr jako mechanik to objednal v AutoKelly a pasuje. Jen máme problém s klínovým řemenem, který je ve třech katalozích stejnej a nepasuje :-(
PříspěvekNapsal: 07. srp 2011 23:46
Pokud si správně vzpomínám, tak MPi má jiný olejový filtr než karburátory a SPi.. určitě podle ročníků výroby 1997-2000 hledat.. jiný z dřívějších modelů nebrat a originál vzít sebou na porovnání na místě.. ale píšeš rok 1996 (což ale není MPI nýbrž SPi poslední ročník) ten bude mít naopak starý typ filtru pokud jste objedbnávali na MPi
PříspěvekNapsal: 27. říj 2011 14:44
Dobry den, nevedel byste nekdo prosim, zda-li se nedaji v nasi kotline sehnat oleje Morris? Nejak se mi nedari nic vygooglit, jedna se mi o tento.
Diky moc L
http://www.sngbarrattde.com/catalogue/a ... senderid=1
partimage1.jpg [ 9.21 KiB | Zobrazeno 26342 krát ]
PříspěvekNapsal: 27. říj 2011 16:48
Tak o Morris olejích nevím, ale myslím, že je zbytečné pátrat po něčem co už na českém trhu je etablované.. Millers Oils 20W/50 je běžně k dostání v 1l/5l balení.. kontakt je i tady na fóru.. případně Castrol v retro plechovce o stejné specifikaci..
PříspěvekNapsal: 28. říj 2011 20:24
Morris Lubricants jsem neznal a rád si prošel jejich web - působí to velmi důvěryhodně a solidně - tradiční anglická rodinná firma, troufnu si říct celkem stejné jako Millers Oils, takže toho jejich 20w50 oleje bych se rozhodně nebál, nicméně jak je psáno výše, Millers Oils, Castrol, Penrite jsou tu běžně dostupné
PříspěvekNapsal: 16. kvě 2012 19:46
co na to řekne SPI ? http://maziva.heureka.cz/valvoline-vr1- ... e/#section
PříspěvekNapsal: 16. kvě 2012 20:19
havřičan píše:
Dlhodobo používame tito oleje, maximálna spokojnosť
mini 6ks
 Předmět příspěvku: Co si lejete do aut kromě Millers ?
PříspěvekNapsal: 04. led 2014 22:25
zde je link
http://www.autohanak.cz/pdf/padelany_castrol_v_Evrope.pdf
konečně něco písemně k tomu, co jsem v minulosti tvrdil. Neplatí to pouze pro kastról ale i pro jiné sračky z e-shopů....
PříspěvekNapsal: 04. led 2014 23:11
moc pěkné čtení Murphy, zase jsem o něco chytřejší
PříspěvekNapsal: 05. led 2014 10:41
:banana: Já tedea jenom PRACHY..... :thumbup: :thumbup: :thumbup: Yellow_Flash_Colorz_PDT_42
Bob
