Právě je 20. lis 2026 04:27
 Předmět příspěvku: Ako demontovat poloosy z diferencialu
PříspěvekNapsal: 26. črc 2010 22:38
Zdravim Vas Minikovci,
Prosim o radu , ako sa demontuju tie casti poloosy ,,vnutorne,, ktore su vlastne na diferencialy? (teda neviem ci to spravne pisem)
Na obrazku:
Dal som dole tych 5-6 srobikov z kazdej strany ( zelene sipky), trosku sa mi to pohlo - prava strana asi 1 cm a dalej sa nemozem pohnut, lava strana vobec... Ako dalej ? Mam to robit na silu?? Treba vybrat cele to ,,ustrojenstvo,, co je na obr. vo fialovom kruhu alebo staci nejako vytiahnut iba tu ,,salku,, v bielom kruhu na obr. Potrebujem vymenit simeringy na tych poloosiach , ale neviem si s tym pomoci... Z kazdu radu vopred DAKUJEM ;) ...najlepsie nejaky cely postup keby sa chce niekomu napisat a s obrazkom by to bolo najidealnejsie...Velmi pekne diky.
...sezona v plnom prude a moj MINIk chory v garazi... :cry:
motorMINI.jpg [ 70.65 KiB | Zobrazeno 6849 krát ]
Diagnóza M1N1 + Namrdracing
PříspěvekNapsal: 27. črc 2010 07:37
Jen opatrně vyklepni tu čás co máš v tom bílém kroužku a to co jsi povolil s těma zelenýma šipkama můžeš znova přetěsnit.
MINI je můj "BAJPÁS"
www.facebook.com/namrdracing
PříspěvekNapsal: 27. črc 2010 08:28
OK minitom , dakujem... takze tam nie je ziadna ,,finta,, ? neake pootocenie alebo poistka? takze len vyklepnut a je to? ...ok , skusim to , snad to nerozbijem... ;)
PříspěvekNapsal: 28. črc 2010 22:39
Takze po rade minitoma (diky) som sa do toho pustil a poloosy ,,vytiahol,, na silu (nie moc velkou silou) pomocou pacidla :wink: , cele som to vycistil a vymenil simeringy - gufera... Takze vsetko fajn a ja mam zo seba radost , ze som sa nieco nove naucil :D prikladam skromnu fotodokumentaciu pre ostatnych do buducna. Jarik
--> gulicka,strunka a valcek - je na pravej poloosy v spodnej casti (cervena sipka), neviem ale na co to sluzi... ?
--> gufera: lave - nove , prave - stare
DSC00425.JPG [ 40.32 KiB | Zobrazeno 6759 krát ]
DSC00427.JPG [ 34.23 KiB | Zobrazeno 6759 krát ]
DSC00428.JPG [ 37.76 KiB | Zobrazeno 6759 krát ]
DSC00429.JPG [ 36.36 KiB | Zobrazeno 6759 krát ]
DSC00430.JPG [ 35.15 KiB | Zobrazeno 6759 krát ]
DSC00431.JPG [ 31.92 KiB | Zobrazeno 6759 krát ]
DSC00432.JPG [ 39.32 KiB | Zobrazeno 6759 krát ]
DSC00433.JPG [ 29.78 KiB | Zobrazeno 6759 krát ]
PříspěvekNapsal: 29. črc 2010 06:40
Ta kulička-pružinka-váleček slouží k aretaci řazení.
Jeden a půl mini :-)
PříspěvekNapsal: 09. lis 2011 21:26
Ahojte
chcem sa spytat ake je spravne poradie pri zlozeni aretacie radenie (mam na mysli gulicka pruzinka a valcek vid foto od Jarika) alebo je to jedno?. Mohol by mi prosim niekto poradit? Co ide prve dnu do prevodovky?
Mam to uz zkompletovane no nie som si isty ci som to dobre zlozil.
Dalej sa chcem opytat ci treba davat okrem papieroveho tesnenia i silikon tmel z oboch stran tesnenia? Ja som kupil tesnenie ktore je z jednej strany uz so silikonom (original). Ake mate skusenosti?
Dakujem za odpoved.
MINI is my big toy...
PříspěvekNapsal: 09. lis 2011 23:15
ahoj dudo ... moc si to uz nepamatam ako som to presne skladal ale myslim ze podla fotky 1. do vnutra - gulicka > pruzinka > valcek , tak isto napisal aj Martin&Verča. skus pozret tieto stranky , ked tak sa tam trochu pohrabat ... mozno najdes par ino naviac - http://www.minimania.com/web/CatPage/3- ... spares=yes
co sa tyka tesnenia , ja som daval iba original papierove , ale ked das k tomu aj tenky film tmelu , nic tym nepokazis. Ahoj Jarik Yellow_Flash_Colorz_PDT_02
