Právě je 20. lis 2026 04:27
PříspěvekNapsal: 31. říj 2010 23:34
Chtel jsem se zeptat na postup jak vytahnout osu predniho spodniho ramene (ta s tim pruhzbem). Na sadni strane je zavit a na nem matka. Tu jsem povolil, ale co dal netusim. Zkusil jsem to vazezit smerem dopredu, ale nejde to. Je tam jeste neco co se musi povolit ci uvolnit?
Diky za rady a tipy. Prema
sroub.jpg [ 8.16 KiB | Zobrazeno 5751 krát ]
Naposledy upravil prema dne 01. lis 2010 00:17, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 01. lis 2010 00:02
jestli je to to co myslím, tam na druhé straně komínu rámu, máš krytku, je přidělaná dvěma šrouby, tu sundej a vytáhneš to zadem.. bohužel nemám fotku, ale to najdeš.. martty
PříspěvekNapsal: 01. lis 2010 08:03
Na tom se pak seřizuje i odklon kola?
PříspěvekNapsal: 01. lis 2010 09:03
Pokud vim tak odklon kola se na tom serizovat neda. Pruhyb je tam kvuli poloose, aby mela misto.
PříspěvekNapsal: 01. lis 2010 14:11
Cap staci len vyklepnut smerom dopredu. Nic tam uz nie je. Ak ti to nejde pricina je v gumennom puzdre a jeho ocelovom strede ktore je skorodovane a je hrdzou spojene s capom. Pouzi WD40 a hlavn trpezlivost.
MINI is my big toy...
PříspěvekNapsal: 01. lis 2010 19:17
Aha tak proto :D
