Právě je 21. lis 2026 05:04
PříspěvekNapsal: 04. pro 2010 12:17
Ahojte lidi, Skládám motůrek, a nevím jestli má být pod řemenicí co je na klice nějaká podložka. Řemenici mám takovou tu těžší vyváženou. Když ji nandám a utáhnu tak je vůči řemenici co je pod vrtulí blíže k motoru, jen nepatrně cca 3mm. Je to tak v pořádku??
www.autoservis24.eu
PříspěvekNapsal: 06. pro 2010 22:26
Táák a ještě bych potřeboval helfnout s dalšími problémy. Dal sem dohromady altík, ale asi mi chybí nějaká součástka (ložisko či podložka) pod to ozubenou vrtuli co je z venku na hřídeli. Když ji nandám tak drhne o tělo altíku. Přikládám foto.
Dále jen drobnost s rozdělovačem, při vložení do místa určeného na motoru, je mezi rozdělovačem a motorem stále mezera, ale dál už nejde zasunout, je to tak v pořádku??
Děkuji za pomoc.
rozdelovac.jpg [ 114.58 KiB | Zobrazeno 8654 krát ]
alternator.jpg [ 178.2 KiB | Zobrazeno 8654 krát ]
www.autoservis24.eu
PříspěvekNapsal: 07. pro 2010 00:04
Rozdelovač musi padnut na doraz. Ak ti to nejde problem moze byt v pretoceni osky rozdelovaca o 180 st. resp. O kruzok vyskočený mimo zarez. Musis nastavit odtrhove ramienko tak ze bude odtrh na 1. valci - zistis to tak ze pri pretoceni motorom budu strihat - pohybovat sa oba ventile na 4. valci (ten ktory je najdalej od vrtule chladica) a ventile na prvom valci budu oba stat. Vtedy je ramienko rozdelovaca otvorené pre 1. valec - skontroluj podla vička rozdelovača a VN kabla či smeruje na 1. valec.
Čo sa tyka alternatora pozri rozlozenie na foto. Mozno mas vydratý otvor ventilatora (stava sa to ak predtým nebola remenica dostatocne utiahnuta a smykala na hriadely. Dufam ze som ti trosku pomohol. Drzim palce.
Ahoj
Rozdelovač.jpg [ 27.22 KiB | Zobrazeno 8634 krát ]
alternator.jpg [ 45.05 KiB | Zobrazeno 8634 krát ]
rozdelovač.jpg [ 135.4 KiB | Zobrazeno 8634 krát ]
MINI is my big toy...
PříspěvekNapsal: 07. pro 2010 21:34
Děkuji za podrobné vysvětlení. Teď mi eště nejde do palice, co to vlatně mám stím altíkem. Asi k někomu vyrazim to zkouknout.
www.autoservis24.eu
PříspěvekNapsal: 07. pro 2010 21:39
Chybí ti tam takovej kroužek kterej se z jedný strany dotýká ložiska a z druhé srtany vrtulky.
PříspěvekNapsal: 09. pro 2010 18:02
Áno, jak píše frankenstein - chybí tam distanční podložka (č. 71 na obrázku).
