Právě je 23. říj 2026 05:40
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: zorkooo
PříspěvekNapsal: 03. bře 2011 00:48
Zdravim tak som sa pridal do rodinky minikov...dufam ze sa coskoro uvidime niekde na zraze alebo podobnych akciach..na auticku je este dost prace aby bolo podal mojich predstav,ale predsa sa niekde zacat musi :-)
Rv. udajne podla papierov 81
motor je litrik a zimna spotreba asi 7.5 :-)
DSC00270.JPG [ 65.16 KiB | Zobrazeno 23724 krát ]
DSC00269.JPG [ 51.91 KiB | Zobrazeno 23724 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: zorkooo
PříspěvekNapsal: 09. bře 2011 00:40
peknej kousek,drzim prace pri dalsi praci
PříspěvekNapsal: 09. bře 2011 00:44
Dakujem tak predchadzajuci majitel urobil nejaku pracicku zamna co sa tyka vyvarenia spodku napriklad ale netusim ako kvalitne cas ukaze :-)
PříspěvekNapsal: 13. kvě 2012 17:19
Tak po nejakom tom case priadavam dalsie fotky..na aute sa zatial nic moc nerobilo nakolko jazdi, vyzaduje klasicku udrzbu a robi radost :) pomalicky sa zbieraju slavne EURokoruny aby sa mohlo dat cele dokopy :) a bolo podla predstav :bigups:
IMG_0346.JPG [ 34.28 KiB | Zobrazeno 23139 krát ]
IMG_0344.JPG [ 31.79 KiB | Zobrazeno 23139 krát ]
IMG_0312.JPG [ 47.49 KiB | Zobrazeno 23139 krát ]
PříspěvekNapsal: 06. pro 2012 15:10
s prichadzajucou zimou sa zacina na auticku pracovat... ciel prace je:
10" kolesa + 4piest. brzdice + negativy
novy motor... nanho dvojicky hs2 + LCBcka
strhnut folie :)
vytlmenie interieru
stredove budiky
a samozrejme kopa drobnosti okolo toho :)
postupne sa budu pridavat foto ako pojde praca a uz teraz dakujem za pomoc Bollo family :)
Poznámka: velke podakovanie :)
IMAG0168.jpg [ 58.51 KiB | Zobrazeno 22767 krát ]
Poznámka: stary ide von..vzdy nas stastne doviezol domov :)
IMAG0167.jpg [ 69.84 KiB | Zobrazeno 22767 krát ]
Poznámka: pred repasom :)
IMAG0162.jpg [ 61.94 KiB | Zobrazeno 22767 krát ]
IMAG0159.jpg [ 48.46 KiB | Zobrazeno 22767 krát ]
IMAG0161.jpg [ 58.34 KiB | Zobrazeno 22767 krát ]
IMAG0170.jpg [ 62.4 KiB | Zobrazeno 22767 krát ]
Poznámka: toto su tie vyvolene :)
IMAG0163.jpg [ 37.8 KiB | Zobrazeno 22767 krát ]
PříspěvekNapsal: 06. pro 2012 18:38
Parada, kolesa su take ako ma Stefan alebo su to jeho? :bigups:
Tiez som kupil teraz 10 palce takze tesime sa na jar :biggrin:
PříspěvekNapsal: 06. pro 2012 23:53
ano su to tie iste ale tieto su moje :banana: nech uz je jar a mozem si povedat a predsa sa toci..resp. tocia :D
PříspěvekNapsal: 10. pro 2012 23:51
v pracach sa pokracuje :biggrin:
Poznámka: treba si dobre vylestit :)
IMAG0176.jpg [ 53.68 KiB | Zobrazeno 22508 krát ]
Poznámka: stary motor ide oddychovat
IMAG0175.jpg [ 44.16 KiB | Zobrazeno 22508 krát ]
Poznámka: treba uvolnit miesto :)
IMAG0174.jpg [ 62.4 KiB | Zobrazeno 22508 krát ]
PříspěvekNapsal: 07. led 2013 08:47
Musim sa pochvalit Richardovymi fotkami ako sa usilovne pracuje :)
ram po praskovani
4 piest. 7.9"
nove cecky :)
hi-lo
negativy
Mini Zoro 004.jpg [ 123.68 KiB | Zobrazeno 22316 krát ]
Mini Zoro 003.jpg [ 120.05 KiB | Zobrazeno 22316 krát ]
Mini Zoro 002.jpg [ 104.91 KiB | Zobrazeno 22316 krát ]
Mini Zoro 001.jpg [ 130.48 KiB | Zobrazeno 22316 krát ]
Naposledy upravil zorkooo dne 09. led 2013 10:35, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: 07. led 2013 10:02
Fuha nejako si sa rozbehol stymi opravami :bigups: Parada drzim palce!
PříspěvekNapsal: 09. led 2013 10:37
tak uz sa skor dobieha :) motor zlozeny este sa caka na repas hlavy..dakujem
PříspěvekNapsal: 12. led 2013 23:19
tak aj dnes sa pracovalo :) a uz to zacina davat zmysel :D
Hlava zrovnana, nove sedla, novy look :)
Karburatory poskladane 2x SU2
Motor viacmenej komplet poskladany... chyba spojka
Skuska ci sa brzdy zmestia do "plechacov" - zmestia :banana:
IMAG0206.jpg [ 51.53 KiB | Zobrazeno 21997 krát ]
IMAG0207.jpg [ 58.21 KiB | Zobrazeno 21997 krát ]
IMAG0213.jpg [ 56.99 KiB | Zobrazeno 21997 krát ]
Poznámka: Ricahrd rozlozil
IMAG0208.jpg [ 48.84 KiB | Zobrazeno 21997 krát ]
Poznámka: Richard poskladal
IMAG0212.jpg [ 64.87 KiB | Zobrazeno 21997 krát ]
IMAG0209.jpg [ 61.11 KiB | Zobrazeno 21997 krát ]
IMAG0210.jpg [ 61.02 KiB | Zobrazeno 21997 krát ]
IMAG0211.jpg [ 57.99 KiB | Zobrazeno 21997 krát ]
IMAG0214.jpg [ 53.7 KiB | Zobrazeno 21997 krát ]
IMAG0215.jpg [ 38.04 KiB | Zobrazeno 21997 krát ]
IMAG0216.jpg [ 36.71 KiB | Zobrazeno 21997 krát ]
IMAG0217.jpg [ 50.88 KiB | Zobrazeno 21997 krát ]
PříspěvekNapsal: 14. led 2013 14:18
Moc pěkná práce, jde tě to pěkně od ruky. Osobně bych volil tmavší telenou na motor. :D
Jo a dotaz - to mezi převodovkou a differákem je těsnění :?: (myslím že by tam nemělo být)
PříspěvekNapsal: 14. led 2013 14:44
Tak mezi převodovkou a krytem diferáku těsnění být má a mezi blokem a želvou tak určitě též.
MINI je můj "BAJPÁS"
www.facebook.com/namrdracing
PříspěvekNapsal: 14. led 2013 15:10
tam sou dost tlaky, myslím že určitě, jak říká Tom
PříspěvekNapsal: 14. led 2013 15:19
Jo koukam, že se i normálně prodává to tesnění. Alespoň já jsem tam totiž měl jen něco jako silikon a vypadalo to, že je to originál stav... Tak nic :wink:
PříspěvekNapsal: 14. led 2013 18:42
Ahoj dik no chalani odpovedali zamna je tam to tesneni a odruky to ide vdaka Bollo family :) ja osobne nemam moc vlohy a priestor na takuto pracu :) ta zelena je trosku tmavsia ako na foto ale zase nie omoc...
PříspěvekNapsal: 23. led 2013 19:15
Pocas toho ako som sa ja liecil na PN v stupave sa pracovalo :)
motor6.jpg [ 129.47 KiB | Zobrazeno 21685 krát ]
motor5.jpg [ 123.2 KiB | Zobrazeno 21685 krát ]
motor4.jpg [ 116.65 KiB | Zobrazeno 21685 krát ]
motor3.jpg [ 107.61 KiB | Zobrazeno 21685 krát ]
motor2.jpg [ 129.55 KiB | Zobrazeno 21685 krát ]
motor1.jpg [ 129.61 KiB | Zobrazeno 21685 krát ]
PříspěvekNapsal: 23. led 2013 19:17
podla najnovsich info. motor je uz na svojm mieste a coskoro by uz mohol zacat aj vrcat :bigups:
PříspěvekNapsal: 06. úno 2013 00:44
tak o5 nejake to info a fotky po mensich tech. problemoch s PC :blink:
uz som sa bol previezt cca 5km ale bol :) motor ide to je asi to najpodstatnejsie... :) pacia sa mu otacky, co nato povie nadrz a penazenka uvidme :) kazdopadne sa tesim na krajsie a teplejsie pocasie kedy si budem moct uzit prve normalne kilometre za priaznivej teploty.. co -7 moc nebola na letnych pneu..sice este stale na 12" lebo 10" si nemaju co obut ale uz nie nadlho..... (snad)
na aute sa robia dalsie veci ale uz viac menej "iba" drobnosti..interier sa vytlmil, zrenovovala sa zahradka :banana: , osadeny origo drziak na radio , strhnute folie (zabavna praca..clovek si zopakuje vybrane slova) stredovy budik sa chysta na miesto, Richard sa stal calunnikom na par okamihov..a...celkom uspesne :bigups: taakze miernym tempom sa blizime do stastneho konca :)
IMAG0219.jpg [ 38.85 KiB | Zobrazeno 21473 krát ]
IMAG0220.jpg [ 37.43 KiB | Zobrazeno 21473 krát ]
IMAG0221.jpg [ 38.29 KiB | Zobrazeno 21473 krát ]
IMAG0224.jpg [ 41.73 KiB | Zobrazeno 21473 krát ]
IMAG0223.jpg [ 35.74 KiB | Zobrazeno 21473 krát ]
IMAG0222.jpg [ 42.35 KiB | Zobrazeno 21473 krát ]
IMAG0229.jpg [ 34.37 KiB | Zobrazeno 21473 krát ]
IMAG0225.jpg [ 40.13 KiB | Zobrazeno 21473 krát ]
IMAG0226.jpg [ 35.48 KiB | Zobrazeno 21473 krát ]
IMAG0227.jpg [ 37.46 KiB | Zobrazeno 21473 krát ]
IMAG0228.jpg [ 31.34 KiB | Zobrazeno 21473 krát ]
