Právě je 20. lis 2026 04:27
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 99 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
 Předmět příspěvku: změna rozteče
PříspěvekNapsal: 31. říj 2008 00:01
netvrdím, že jedině tak je to správně, ale já jsem změnu rozteče vyřešil takhle ...... Na ZN byl původně buben , dnes tam mám kotoučovky. Předek - viz. foto. Zastavuje to jak vlak.......
podložky 003.jpg [ 62.59 KiB | Zobrazeno 13068 krát ]
podložky 001.jpg [ 77.38 KiB | Zobrazeno 13068 krát ]
podložky 002.jpg [ 92.1 KiB | Zobrazeno 13068 krát ]
 Předmět příspěvku: Podložky na změnu rozteče
PříspěvekNapsal: 06. bře 2009 21:46
Čau,scháním ověřený kontakt na někoho,kdo by mi vyrobil podložky na změnu rozteče.Každá rada dobrá.Dik mini.quack :pivo:
PříspěvekNapsal: 12. bře 2009 08:53
Ahoj, podložky dělají poměrně kvalitně ve firmě Autobest v Teplicích. Tady je telefon na p. Hájka 602464256. Mají i přijatelné ceny.
Kurvit,kurvit,kurvit-miníků je dost
 Předmět příspěvku: plovoucí matky - kde sehnat
PříspěvekNapsal: 15. bře 2011 12:18
Zdravím Vás,
rozhazuji sítě a poptávám zda někdo neřešil , nebo nesháněl a tudíž by mohl vědět, zda se dají sehnat plovoucí matky na alu kola se závitem pro classic mini, nebo když už jsme u toho tak přefrézovat nějakým způsobem alu aby tam sedla normální konusová matka nebo origo matka na 12" origo alu a netahalo to štefty ke straně, mám totiž 4x100 a táhne to malinko štefty, podle různých názorů kolo upadne někomu neupadlo tak pro klid duše bych to chtěl nějak posichrovat ... díky za odpovědi Ondra
Mini je nejvíc !!!
 Předmět příspěvku: Re: plovoucí matky - kde sehnat
PříspěvekNapsal: 15. bře 2011 13:41
ahoj .Měj se na pozoru upadne určitě . vice info ti da jozy toho kolo předjelo . Pokud mysliš plovouci šrouby tak ty se vyraběji ale matky jsem v nabidce neviděl a osobně nevim jak by vypadala. Dalši řešeni jsou podložky změna rozteče .
PříspěvekNapsal: 15. bře 2011 21:34
noo zase bych to tak nehrotil :-) jozzymu se to strihlo, protoze mel plechace (Mattigy) a to je o trosku necem jinym....
pokud vezmu hliniky, tak tam proste ani nedojde k ohnuti tech steftu, natoz ke strizeni. Jezdil jsem na 4x100 roztecich hodne dlouho a bez problemu jsem na to nasadil klasicky mini 12" plechace... takze bych se toho vubec nebal.
A jinak staci se jen zamyslet, o kolik myslis, ze se ten steft u hliniku ohne? na polomeru je rozdil 0,8mm coz je uz i skoro vyrobni odchylka... jinak matky s plavouci hlavou na palcovej zavit bude nesehnatelne....
Za me a moje skusenosti bych se toho nebal a to muze dost lidi dosvedcit, ze jsem auta moc nesetril .... dokonce jsem i na stovkovy rozteci boural a ani pri bourcce, se nic nestrihlo a to ten rafek dostal slusnej zasah... viz foto.... a podotykam, ani jeden steft se neohnul ....
aPA040509.JPG [ 101.43 KiB | Zobrazeno 12497 krát ]
aPA040508.JPG [ 116.47 KiB | Zobrazeno 12497 krát ]
PříspěvekNapsal: 15. bře 2011 22:05
Můžu jen souhlasit s posledním příspěvkem od Mika a i já jsem dokonce už s novým motorem něco najel na stovkové roztěči a ten motor asi dává větší krouťák než origo a nic se nestalo.
MINI je můj "BAJPÁS"
www.facebook.com/namrdracing
PříspěvekNapsal: 16. bře 2011 07:21
jeden vyrobce z dobrou recenzi :bigups: PODLOZKY HK
PříspěvekNapsal: 16. bře 2011 09:22
Díky za přemístění dotazu do správného vlákna a za odpovědi :-)
Pořád mám tak nějak dilema, nechci minika "zmršit" tim, že to překopu na autě na 4x100, mám totiž i origo 12 a všechny "úpravy" který sem zatím udělal, nebo chci udělat tak jsou a měly by být lehce "vrátitelné", aby se zachoval i originální stav a jednou z prcka byl veterán jak má být a z konkrétního roku, tudíž bych bud nejraději dal podložky se změnou rozteče, ale to už by bylo na můj vkus moc široký, nebo mě napadlo někomu šikovnýmu nechat lehce přefrézovat současný díry v elektronech aby to netahalo ty štefty, kola jsou to ATS co prodával Žigi a on na tom taky najel cca 25tis km a ani netušil, že maj stovku rozteč a nic se mu nestalo, já najedu s minikem hodně málo, taky jezdím na mašině takže toho času na něj opravdu tolik neni, tak se na to možná vykašlu a nechám to tak jak to je. jen objednám z minisportu konusový matky protože ty origo z dvanáctek tam nedosednou jak maj, což by ale taky vyřešilo to přefrézování kdyby to byl někdo schopnej udělat.
Jinak
to: MiniMike a MiniTom , vy dva už jste to raději asi taky předělali na 4x100 že? já sem to chtěl pojistit spíš z toho důvodu, když bych prcka půjčil přítelkyni nebo někomu z rodiny, tak abych je neměl na svědomí kdyby se to náhodou střihlo. když se to stane mě tak je to má blbost :-)
Mini je nejvíc !!!
PříspěvekNapsal: 16. bře 2011 10:07
ahojda když ty kola nechaš spasovat neni problem. podle meho nazoru je to obsahle tema .
PříspěvekNapsal: 16. bře 2011 19:32
Poddotaz :-) zná někdo někoho nebo má tu zkušenost že ulítlo hliníkový kolo 4x100?? zatím sem se tady všude dočetl jen o tom plecháči :-)
Mini je nejvíc !!!
PříspěvekNapsal: 16. bře 2011 19:40
ne nepredelaval jsem to vubec na 4x100.... proste jsem jezdil 4x100, ted si poridil kola zase 4x101,6 a prekvapive to pasuje .... jinak pokud by si chtel, tak mam doma podlozky na zmenu roztece ze 4x101,6 na 4x100. ... pokud by si mel zajem... ale prijde mi to osobne zbytecne, pokud jeste planujes takovej najezd o kterym pises.... a predpokladam, ze rally s tim jezdit nebudes....
PříspěvekNapsal: 17. bře 2011 01:05
Díky za názor MiniMiku, přesně to jsem potřeboval slyšet :-) najedu fakt málo a podložky už by to asi až příliš roztáhly tak budu věřit že to vydrží, spíš se budu připravovat na nějakou tu rozborku protože sem zjistil zvláštní vůli na poloose - vnitní kloub se celkem viklá v převodovce a klepe to s celým autem - mimochodem neví někdo čím to může být? pak budu muset udělat rozvody a koncem léta bych chtěl konečně rozebírat a dělat plechařinu. čím dál tím víc mě to láká přijet za váma do mýta, než jen třeba na sraz do peruce kam samo dorazim. tak snad to vyjde
Mini je nejvíc !!!
PříspěvekNapsal: 17. bře 2011 11:55
colic323 píše:
Přijeď, uděláme tu rozborku a výměnu rozvodů taky. :wink:
PříspěvekNapsal: 17. bře 2011 12:01
to O.T.: Myslíš během toho MRD jo? :-)
Mini je nejvíc !!!
PříspěvekNapsal: 20. kvě 2011 10:52
Jak už jsem psal, potřebuju vytáhnout levý zadní kolo asi o jeden centimetr. Kolik snesou normální štefty. M
PříspěvekNapsal: 03. led 2012 16:50
Plovoucí matky...
řeším teď problém rozteče 4x100 a připadá v úvahu několik řešení, nejvíce se mi však líbí plovoucí matky např.: http://www.mojeelektrony.cz/matka-na-zmenu-roztece.html a v tom mě tak došlo že na originálech minilite http://www.minisport.com/mini-spare-par ... 10009.html jsou matky také s plovoucím límcem, má to nějakou souvislost? Májí tyto kola stejnou rozteč?
Případně máte nějakou zkušenost s touto změnou rozteče?
PříspěvekNapsal: 03. led 2012 17:40
Mám takový pocit že ty origo na mini nejsou splovoucí ,jen je to dělaný tak aby se ta podložka protáčela když to dotahuješ a nedřel jsi elektron pevnou matkou. Můj pocit.
PříspěvekNapsal: 03. led 2012 18:57
taky si to myslím, ale podle označení "plovoucí límec" mě to napadlo, přeci jen, má to takovou stavbu.
