Právě je 24. srp 2026 15:08
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 91 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
PříspěvekNapsal: 19. led 2010 19:00
Mam kola 13ky 175 50 a potřeboval bych vědět jak seříznout přední blatník (o kolik) když tak mi pošlete fotku nebo nákres abych to neuříz moc nebo málo a v jakém úhlu začít řezat . Díky :)
PříspěvekNapsal: 24. led 2010 18:22
no mas 2 moznosti, nejlepsi je obrezat to kolem blatnicku... aby si vedel, ze ti nikde nebude schazet plech.... spis napis, jaky budes mit blatnicky, pokud sportpacky, tak na ty se delaji sablony.
 Předmět příspěvku: Alu kola
PříspěvekNapsal: 15. bře 2010 22:49
Kdyby někoho zajímalo jak se která kola jmenujou a nebo si chtěl jenom poslintat klávesnici tak tu jeden odkaz:.........
http://www.mini-mayfair.net/felgen.html
MINI je můj "BAJPÁS"
www.facebook.com/namrdracing
Naposledy upravil minitom dne 15. bře 2010 23:03, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Alu kola
PříspěvekNapsal: 15. bře 2010 23:16
Tak s takovouhle databází si musel někdo dát dost práce... Hustý kolečka.. :bigups:
Happy Mini Friends - Kápo
PříspěvekNapsal: 16. bře 2010 00:50
Jak dal tohle někdo do kupy to mi hlava nebere...Škoda, že to není e-shop:-)
 Předmět příspěvku: gumy 175/50 R13
PříspěvekNapsal: 27. bře 2011 13:15
Zdravim Vas.
Chcel by som sa len opytat,ze ci ste nemali problem niekedy pri takych gumach ako chcem dat na leto:175/50 R13.
Vzadu su v pohode,ale vpredu mi suchaju o blatnik a troska aj o predne celo.Ako ste to riesili?Je to vlastne Mini 1993, 1,3 SPI.Za vsetky rady dakujem:)
S pozdravom mini.snv
 Předmět příspěvku: Re: gumy 175/50 R13
PříspěvekNapsal: 27. bře 2011 14:14
Ahoj,mal som taky rozmer a rozbil som na slovenskych cestach prednu napravu aj plecharinu. Na take gumy treba idealny asfalt,realita je vsetkym znama.Presiel som radsej na 12-ky,mimochodom 13"disky mam na predaj.Mini zdar!
P1020760.JPG [ 95.54 KiB | Zobrazeno 33776 krát ]
Mini je sen...SPLNENY!
PříspěvekNapsal: 27. bře 2011 17:30
Pokud se ptáš na pneu, tak alternativou k 175/50 jsou 165/55.. možná někdy i vhodnější.. jsou o kousíček tenší a konfortnější
ale než na pneu záleží na šíři disků a taky jejich ET/Offset.. čím číslo nižší nule případně do mínusu, tím více to poleze z kastle ven a tudíž dřít o blatníky a podběhy, pokud je nemáš upravené a vyřízlé podle rejdu pneumatiky..
PříspěvekNapsal: 27. bře 2011 18:11
fragole píše:
Ved toto...cesty na slovensku a teraz po zime.Tak neviem budem nad tym rozmyslat este.Zatial dakujem za nazor a prajem vela stastnych km. :)
PříspěvekNapsal: 27. bře 2011 18:23
Ahoj ja mam mini na 13-stkach,pneu 175/50/13 dunlop,je pravda ze je velmi"tvrdy"ale vyborne sedi v zatackach.Ked chces pouzit tieto pneu treba vyrezat predne blatniky a namontovat rozsirene blatnicky,predavaju sa podla diskov a pneumatik ake pouzijes,dobre je ak mas HI-LO sadu malicko zdvihnut predok.Pokial chces auto pouzivat na bezne jazdenie 13-stky nedavaj na kazdej nerovnosti ti spocita zuby.
PříspěvekNapsal: 27. bře 2011 19:37
Prohledej forum je tu už o tomto problému několik vláken i s fotkama :D
- New mini Paceman JCW :-D
PříspěvekNapsal: 21. pro 2011 03:08
vsechny zdravim,chci se zeptat jestli na ty origo 10tky uzky disky nazuju treba 165 70,diky za radu,potrebuju novy,a radsi bych ty sirsi :D
PříspěvekNapsal: 21. pro 2011 10:28
Ano nazuješ na uzké 10" disky jak 145 R10, tak 165/70 R10. Jen musíš počítat s tím, že čím užší disk máš, tím větší "balon" na tom ta širší pneumatika udělá..
pneu 145/70 vhodné na disky 3,5"-5"
pneu 165/70 vhodné na disky 4,5"-7"
PříspěvekNapsal: 21. pro 2011 20:38
diky za radu
PříspěvekNapsal: 20. úno 2013 01:16
Keby niekto potreboval rezat blatnik na 13ky :) odskusane ;)
http://www.minisport.com/downloads/Mini ... ctions.zip
 Předmět příspěvku: kola 10"-trocha inspirace
PříspěvekNapsal: 06. led 2014 21:58
http://wheeldictionary.net/10a.html trocha inspirace na 10" kola , ale možná už to tu někde je , tak popřípadě přesunout , díky
PříspěvekNapsal: 31. říj 2017 13:06
kdyby někdo na příští sezónu sháněl 12" gumy, tak na sbazaru jsou jedny 165/60 R12.. Sice Bridgestone, které se už nějakou dobu nevyrábějí, takže budou starší.. ale zase s pěkným desénem a chce za sadu 1000..
https://www.sbazar.cz/lk666/detail/1834 ... 0-r-12-71h
PříspěvekNapsal: 24. lis 2017 10:07
Tak na trhu je nová guma 165/60 R12 - Nankang Green Eco. Příjemná cena cca 1100 Kč. Mám na pětistovce zimáky a jsou v pohodě za rozumnou cenu. M
PříspěvekNapsal: 20. zář 2018 21:47
nevie mi niekto poradit ake objednat matice k tymto diskom?
vdaka
LR discovery I
mini 1300 98'
VW t2 bus 77' - Rusty
http://www.gibsonsg.rajce.idnes.cz http://www.fedorsecurity.sk
PříspěvekNapsal: 21. zář 2018 09:45
Tak abych zakončil to, co jsem v roce 2005 otevřel. Nakonec jsem koupil 165 ky Yokohamy a jsou super. Před tím 145 Dirigo či co to bylo a vzhledem ke stáří a asi i kvalitě hrůza. Auto vystupovalo po předku ze zatáčky, brzdný účinek nula na vodě o život. Teď jsem měl pocit, že jedu v jiném autě. Na cestě vrchem z Ostravy jsem byl king a nikdo mě nepojezdil, cesta na Suchý vrch motoristický orgasmus, řidič Fabie vystupoval za jízdy, protože si myslel že stojí :D.A rozdíl na čtyřech gumách dva tisíce? Určitě to stojí za to. Vzadu sice trochu drhnou při nejprudších obratech, ale to je jen kosmetický problém. M
