Právě je 27. bře 2026 22:04
 Předmět příspěvku: Zazimování - s plachtou nebo bez?
PříspěvekNapsal: 23. říj 2008 12:36
Ahoj. Letosni zimu budu muset bohuzel nechat minika venku..:( Myslite, ze je lepsi ho prikrejt plachtou nebo ho nechat jen tak?
PříspěvekNapsal: 23. říj 2008 12:57
no, tak ja osobne si myslim ze je skoda ak ma celu zimu stat vonku, ale ked sa inak neda tak co uz.. a co sa tyka taj plachty, tak si predstav ked bude prsat alebo na plachtu napada sneh, ten sa roztopi a potom co asi spravi nepretrzity kontakt minika s mokrou plachtou ??? mozno na jar odokryjes a budes mat rozkvitnutu zahradku :)
Never been on the better place like a Mini world
PříspěvekNapsal: 23. říj 2008 13:12
Pokial je plachta naozaj nepremokava tak by som ju použil, mám to vyskúšané. Pod plachtou to je lepšie. :lol: Samozrejme to musí byť poriadna plachta -nie igelit. najlepšie nechať trošku pootvorené okienko keď budú kolísať teploty alebo výde slnko nech ti pod tou plachtou nenarastú hrýby. pokial možno je dobré aby plachta nebola celkom nalepená na aute ale aspon trocha oddialená aby to mohlo dýchať..
PříspěvekNapsal: 23. říj 2008 13:16
No to me je to taky strasne lito ho nechat venku,ale bohuzel to letos jinak nejde... :( Takze bez plachty myslis jo...
PříspěvekNapsal: 23. říj 2008 13:21
Nebo ze bych 20cm kolem toho udelal nakou konstukci a pres to hodil plachtu...
PříspěvekNapsal: 23. říj 2008 15:23
Plachtu jako ochranu před děštěm nedoporučuji. Známý ji použil přes zimu a výsledek byl, že mu totálně orezl spodek auta. Plachta totiž nepropustí ven vlhkost, která se pod ní dostane a pokud ano, tak není nepromokavá a je tudíž k ničemu.
Spi power
PříspěvekNapsal: 24. říj 2008 08:31
Plachtu nepoužívat :( Jednak ti pod ní auto shnije sraženou vlhkostí a jednak ti zničí lak tím jak se o něj bude třít. Jediné co jsem viděl použitelného byla speciální plachta s vnitřkem potaženým nějakým umělým plyšem, ventilačními otvory se stříškami a měla zevnitř takové pupíky aby se nelepila na auto, ovšem cena byla asi 3000,-, ta jediná by možná mohla fungovat. Lepší je auto pořádně navoskovat tvrdým voskem, chrom napatlat vazelínou a gumové části silikonovým olejem. Pokud máš dvůr, tak je lepší zbudovat provizorní otevřený přístřešek z ondulinu nebo kusu plachty a pár tyčí, tak aby chránil jen svrchu před sněhem a auta se nedotýkal.
 Předmět příspěvku: Re: Zazimování - s plachtou nebo bez?
PříspěvekNapsal: 09. lis 2011 18:24
Nemáte někdo navíc plachtu na Mini? ať už venkovní proti vlivům počasí anebo vnitřní do garáže proti zaprášení? případně kontakt kde by se daly sehnat?
Nechci univerzály, ale přímo šité pro Mini..
PříspěvekNapsal: 09. lis 2011 21:22
nemáš nějakého hodného souseda co by ti to za flašku nechal ve stodole? u strejdy takhle přečkal zimu veteran v zapocate rekonstrukci :)
PříspěvekNapsal: 09. lis 2011 22:23
Vrabi, naprostá pravda. BUde se to rosit a hodně! Než plachtu za trojku, tak radějí provětranou stodolu! Ta bude tak jak říká Tomajz, řadově do patnácti stovek za zimu. Seženeš jistě u nějakého souseda u Vás v obci.
PříspěvekNapsal: 10. lis 2011 00:47
Proti prachu do garáže by se ti mohlo hodit tohle:
http://www.ebay.de/itm/Austin-Mini-Coop ... 937wt_1180
MINICOOPERATION
PříspěvekNapsal: 10. lis 2011 09:35
Díky hoši za rady o stodolách.. jen bych spíše ocenil tu plachtu.. Hansi o té z eBay vím, právě proto se ptám, protože mně zaujala, ale 110€ s poštovným mi připadá docela dost.. tak jestli někdo nemáte kontakt na levnější alternativu.. když už člověk zainvestuje do nového laku, tak ať se na to nepráší a auto uchrání od zbytečných drobných nehod, když se kolem něj bude přes zimu chodit..
PříspěvekNapsal: 10. lis 2011 10:59
http://img492.imageshack.us/img492/418/05car7xs.jpg
nevím jak to chodí ve Štramberku,ale u nás v "obci" sehnat souseda co mi schová auto za patnáct stovek přes celou zimu a pak na jaře najdu nepoškozené auto by byl zázrak..ale možná se blbě ptám :), po tom co sem jednou měl auto schované u souseda a ve dveřích byl šrám od toho jak se soused kolem ochomýtal s nějakou bedničkou už tuhle variantu zavrhuju
Abarth 850TC - 847ccm power
PříspěvekNapsal: 10. lis 2011 12:32
já sem koupil nejlevnější látku (umělina) lano po obvodu (těžší) a matka mě to sešila a i tak to vyšlo 1000kč jen za materiál :!:
šířka látky byla myslím 150cm, tak se to sešilo k sobě, délka, aby to vyšlo na celé auto a kolem dokola lem ve kterém je lano, fotku mám v profilu u mého mini
PříspěvekNapsal: 11. lis 2011 20:05
Nejlepší bys asi měl 7 lešeňovejch trubek, nejlevnější pevnější plachtu a pár prken. Výhoda je, že to můžeš dát i pod nějaký strom nebo ke zdi kde bývá větší sucho a teplo.
plachta je jak pařník, jak tu všichni říkají. Nebo sehnat někoho s volnou garáží za nějaký ten desátek
PříspěvekNapsal: 11. lis 2011 23:33
já sem si ještě říkal že třeba skříňovou nádstavbu z ávie :D, u nás v okolí se nedá moc dobře sehnat:(
PříspěvekNapsal: 25. lis 2016 11:48
Nemá někdo z Vás tip/link na přesnou a kvalitní plachtu na Mini, která by se blížila tomu na obrázku? Nechci nic univerzálního ani lacině vyhlížejícího co je už od pohledu šunt..
zatím jsem narazil jen na tohle, ale pořád to ještě není to co hledám :-)
classic Mini
http://www.ebay.de/itm/Autodecke-Autoga ... rcH1KF474g
Mini Van, Traveller, Countryman atd.. prostě kombajny kdyby někdo sháněl
http://www.ebay.de/itm/Austin-Mini-Van- ... sZ0Dt72DBw
PříspěvekNapsal: 25. lis 2016 14:19
Z výstav veteranů znám firmu autopyjama.com , mají široký sortiment a vždy přesně pasuje na dané auto. Ceny jsou vyšší, ale jsou to specialisti.
http://www.kohlbeck.cz
PříspěvekNapsal: 25. lis 2016 15:10
http://www.carcoverzone.co.uk/kalahari- ... -4264.html
PříspěvekNapsal: 01. pro 2016 16:37
Ondra píše:
classic Mini
Dnes mi akurát prišiel newsletter od nich:
http://www.coopercarcompany.com/mini-cooper-car-cover.html
Hoci cenovka riadna...
HAPPINESS IS MINI SHAPED
