Právě je 29. říj 2026 14:28
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: 14. lis 2011 13:45
Problém asi prozatím odstraněn,pomohlo odpojení řídící jednotky.Od té doby otáčky v normálu. :banana:
PříspěvekNapsal: 28. říj 2012 09:07
Nemáte zkušenost jak dát těsnění pod hlavu??
2012-10-26-306.jpg [ 77.4 KiB | Zobrazeno 6752 krát ]
Je mi jasný že naplocho :D
Na boku je nápis Front což mi nedává moc smysl.Těsnění jednoho kanálu je rozdílné.
Rozum velí položit ho na blok popisem nahoru aby front směřoval k rozvodům.
2012-10-26-309.jpg [ 64.96 KiB | Zobrazeno 6752 krát ]
ale mohlo by to být i takto?
2012-10-26-310.jpg [ 64.77 KiB | Zobrazeno 6752 krát ]
PříspěvekNapsal: 28. říj 2012 12:08
sice som to este nerobil ale pravdepodobne by som sa asi tiez riadil tym, ze napisy budu zhora (http://www.youtube.com/watch?v=scYJ4rAM ... sults_main 01:40 tam to robi tiez tak) ... ale tiez ma zaujima z akeho dovodu su rozdielne, urcite niekto napise ;)
Diagnóza M1N1 + Namrdracing
PříspěvekNapsal: 28. říj 2012 12:56
Když nad tím přemýšlím,tak ten nápis FRONT můžebýt na boku jako pozůstatek motorů které jsou instalovány podélně a pumpa směřuje dopředu?Ale možná se pletu?
PříspěvekNapsal: 28. říj 2012 17:16
Nápisem nahoru a k rozvodum.
MINI je můj "BAJPÁS"
www.facebook.com/namrdracing
PříspěvekNapsal: 27. úno 2013 21:14
Potřebuji radu :?:
Při dnešní rozborce jsem zjistil že zadní siletblok na rámu je utrženej.při dnešní životnosti gumy mam pochuti kupovat novej.
Ví někdo jak se chová tato máhrada?Nepřenáší se moc vibrací do podlahy? Nebyla by chyba když ostatní zůstanou gumové?
http://www.minispares.com/product/Classic/Suspension/Subframes/Fixings_mountings/C-STR642.aspx?190901&ReturnUrl=/shop/classic/Suspension/Performance.aspx|Back%20to%20shop
PříspěvekNapsal: 28. úno 2013 13:55
To ti ty gumy vydržely fakt hovno. :( No mam to na svym a na uchycení věží mam silony,jinak by to dělalo bordel.Slzy mam gumový,aby čelo nedostávalo zabrat.Podlahu jsem vyztužoval plechem 2mm cca 25X25 cm.Ty desítky toho poberou dost. :wink:
PříspěvekNapsal: 01. bře 2013 11:40
ja to resim necom mezi a to powerflex ... ty barevne szlenbloky. mam je komlet vsede a je pravda ze ja to vic citit ale vydrzi vsechno,
It is mini think
