Právě je 18. dub 2026 04:17
 Předmět příspěvku: Nejdou blinkry a varenbliky!
PříspěvekNapsal: 19. úno 2011 16:24
Tak jsem sani uťal jednu hlavu - palivová pumpa už chodí (stupidní závada - zoxidovaný kontakt uvnitř nádrže - 3x jsem rozebíral), ale ten orgazmus, když to vzadu zahučelo.
A teď k věci - nejdou blinkry - kabeláž OK, ale nejsem si jistej kde jsou přerušovače. na blinkry by měl bejt pod palubkou a na varenbliky v kapse pod motorkem stěračů - jestli je to jinak, vyveďte mě prosím z omylu - ještě jedna věc - v tý kapse je krabička s konektorem na 2? - 3? dráty - jeden by měl jít na pojistku, druhej na spínač a třetí kostří, pokud se to nekostří samo přes šroub. Jde o model SPI r.v.93. Díky za vaše postřehy.
PS: pak se Haynesovi vyskytuje ještě výraz DIM-DIP lighting, což mi nějak nejde do hlavy a slovník si neví rady.
 Předmět příspěvku: Re: Nejdou blinkry a varenbliky!
PříspěvekNapsal: 19. úno 2011 17:20
Nemam sice SPI ale zapojenie blinkrov je pre tvoje auto v Haynesovi na str.42 schema čislo 23.Ak sa mylim opravte ma. Pozicia 23 je prerušovač blinkrov z ktoreho idu 3 kable: čierny je kostra BK, fialovo oranžový PU/O ide na poistku 94 oranžovo ružový O/P ide na prepinač varovných svetiel 29, kde sa rozvetvuje na 2 vodiče bledozeleno-ružove LG/P.
Skontroluj rele 92 hlavne uzemnenie a poistky 93 a 94.
DIM DIP su stretavacie svetla. Mozno som ti trosku pomohol.
MINI is my big toy...
PříspěvekNapsal: 20. úno 2011 23:58
Nemohl by se nějaký SPi čkař podívat své milé pod sukni na to relé varenbliků (tedy pokud je to ta věc u motorku stěračů). Čouhal mi z toho po vyndání z krabice jediný drát a to ještě červený, takže je mi schema z haynesa k ničemu. potřeboval bych popis či foto. Díky M
PříspěvekNapsal: 21. úno 2011 10:38
ahoj když pošleš tel kontak poradim nejlepe když budeš u auta
PříspěvekNapsal: 05. bře 2011 19:54
Tak jsem to už snad poskládal, zaměnil jsem totiž původně žlutou krychličku relé za černou i když to bylo pěkně popsané.
Na relé jsem dal + a - a klapá v tom, tak to asi chodí. Na přerušovač pod palubkou proud jde ale pořád to nebilá. Spínač varenbliků je mrtvej - bez proudu. Odkud to tam teče, kde může být chyba. Jak se projevuje přerušovač - taky klape, nebo jen v tichosti přerušuje. Díky z odpovědi.M
PříspěvekNapsal: 03. úno 2012 18:05
Ahoj,mohol by si objasnit,ako si vyriesil problem so smerovkami,mam totiz rovnaky.Smerovky svietia,ale neblikaju a varovky nejdu vobec.Da sa niecim nahradit ten prerusovac,co je za budikmi? (Ma 2 konektory) Mam 1000-ku,karbec,r.91 Diky za cenne rady!Libor
Mini je sen...SPLNENY!
PříspěvekNapsal: 12. úno 2012 11:44
Prepáč, trocha som na teba zabudol :D .
Tak pro blinkry je alespoň v mém SPi přerušovač za budíky a koupil jsem ho v Mototechně ( predajni náhradných dielov). U mě je to černá kostka za cca 3 eura, nevím jak u starších modelů, ptej se.
A na varenbliky mám přerušovač kousek od motorku stěračů a vypadá podobně. M
PříspěvekNapsal: 12. úno 2012 16:38
Dik za odpoved,kocku som kupil(u nas za 4,90 :? ) a ten treti konektor je na kostru?Mam tam totiz len dva kabliky. :?:
PříspěvekNapsal: 12. úno 2012 17:50
V elektrice se moc nevyznám ale protože ty dva konce rozpojuje nebo spojuje to udělátko uvnitř, tak ten třetí bude asi kostra. M
PříspěvekNapsal: 13. úno 2012 15:47
Pre mna je elektrika spanielska dedina,preto su moje otazky tak stupidne. :( Dakujem L.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků
