Právě je 02. bře 2026 05:31
 Předmět příspěvku: holendr brzd. trubky
PříspěvekNapsal: 12. úno 2012 20:18
Zdravím.chtěl jsem si udělat nové brzdové trubky.Bohužel nevím,jestli by se daly tady v česku sehnat holendry na miníka..nemáte stím někdo zkušenost??děkuji za rady-popřípadě,kdyby měl někdo už doma na prodej jedině dobře:-) díky za odpovědi a za rady :-)
 Předmět příspěvku: Re: holendr brzd. trubky
PříspěvekNapsal: 12. úno 2012 20:37
Ahoj mužu ti pomoct nebo spíš poradit www.bekas.cz to je speciálka na všechno kolem brzd.Mají uplně všechno co potřebuješ nebo ti to udělaj
PříspěvekNapsal: 12. úno 2012 20:44
ahoj,
http://minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=37394
a v čechách třeba HS tuning v Novosedlicích, nechal sem si udelat trubicku a dali mi tam nový.
Nemělo by to bejt až tak neobvyklý. Někde v katalogu nařadí jsem si prohlížel sadu na výrobu brzdovejch trubiček a bylo tam několik druhů holendrů už k tomu přibalenejch.
PříspěvekNapsal: 12. úno 2012 21:10
děkuji moc za pomoc už nato koukám..ještě jednou díky moc :-)
PříspěvekNapsal: 12. úno 2012 21:37
Bekas z Ostravy (Petřvaldu) mohu doporučit, nechal jsem tam dělat všechny trubky co jsou na minikovi za 1500,-. Po složení a natlakování žáden spoj netekl. Všechny myslitelné šroubení tam mají.
PříspěvekNapsal: 12. úno 2012 22:32
Záleží na tom odkud jsi? Praha do 24hod. není problém-zbytek republiky je na české poště.... 8)
PříspěvekNapsal: 12. úno 2012 23:43
Jn Bekas je tady u nás asi tak nejvíc zásoben.Není problém pro ně udělat i hadice ke chladiči oleje.
PříspěvekNapsal: 13. úno 2012 06:33
Přesně tak...jsem z vysočiny a ostravu mám drobet z neruky-asi tak 300km...praha je lepší to je tak 80km:-)
PříspěvekNapsal: 13. úno 2012 10:40
Ahoj
ak chces vymienat brzdove trubky tak davaj pozor na zavity holendrov. Niektore su UNF a niektore Metricke. Napr trubka co spaja regulator tlaku a zadny T kus su na jednej trubke rozne holendre - jeden UNF a druhy Metricky.
Odporucam ti pri vymene - vyrobe trubiek vzdy dodat vyrobcovi povodnu trubku aj s holendrom (ak nevies zistit o aky zavit ide.) a po vyrobe si skontrolovat zavity aj dlzku holendra ( ten musi byt dostatocne dlhy a by sa dal pritiahnut.
Ak budes objednavat z MINISPARES cele trubky (ja som si ich objednaval - maju vyhodnu cenu) davaj pozor na model MINIka ktory mas. Pozorne si pozri katalog. :!:
MINI is my big toy...
PříspěvekNapsal: 13. úno 2012 16:06
Info pre Slovensko:firma RENTER v Hlohovci vyrobi brzdove trubky na pockanie,nova za staru aj s novymi holendrami. :D
Mini je sen...SPLNENY!
