Právě je 16. dub 2026 23:14
 Předmět příspěvku: Tesnenie pod hlavou
PříspěvekNapsal: 29. bře 2012 00:18
Este minuly rok som menil Tesnenie pod hlavou pretoze mi zacalo trochu pretlacat vodu spod hlavy stihol som to len tak pre NarozeMini. Na novom tesneni som odjazdil asi takych 1000 km a mrnousa som dal potom na zimny spanok. Asi tak tyzden dozadu som ho konecne vytiahol po zimnom spaknu a po prvom prevezeni okolo takych 100 km som na dalsi den zistil ze mi zas zacalo pretlacat vodu spod hlavy a este k tomu presne na tom istom mieste ako pred tym nez som tesnenie vymenil. Neviete mi poradit preco sa to mohlo stat kedze tesnenie bolo nove a ani som na nom moc nenabehal km.
Za odpovede vopred dakujem. :)
 Předmět příspěvku: Re: Tesnenie pod hlavou
PříspěvekNapsal: 29. bře 2012 08:26
Nechal jsi srovnat hlavu?
PříspěvekNapsal: 29. bře 2012 11:24
Nechal jsi jí na zkoušku natlakovat jestli ti nerupla nějaká přepážka?
MINI je můj "BAJPÁS"
www.facebook.com/namrdracing
PříspěvekNapsal: 29. bře 2012 11:28
Ked bola hlava dole tak sa robili ventily a zaroven ju aj zrovnal no bohuzial na natlakovanie som zabudol
PříspěvekNapsal: 29. bře 2012 21:18
Hlavu som znovu dotahoval bola trochu uvolnena ale aj tak to neprestalo dotahoval som ju este pred tym nez som sem pridal tento moj prispevok tesnenie tam mam toto http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=37142 aspon sa mi zda ze to bol tento typ uz si to dobre nepamatam
