Právě je 23. kvě 2026 17:21
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 153 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
 Předmět příspěvku: Re: Tomajz - Mini MPi
PříspěvekNapsal: 31. bře 2012 22:31
viewtopic.php?f=13&t=495&start=80
na obrázcích jsou kola s ET-7 a podložky by jsem dlouhodobě určitě nepoužíval, ale to je na osobní statečnosti každého
PříspěvekNapsal: 31. bře 2012 22:34
no právě... abych pak nebyl nasra*** že sem si nepřiplatil,pač pak tady něco bastlit a nikdy to nebude ono. nevíte kolik cca budou vylejzat? bez podložek a bez úprav? jinak doufám že z miníka něco bude zatim pořát odpočíva pod plachtou
Koukni se na svá kola jaký máš ET ,většinou je to tam napsaný a připočti si rozdíl.Jestli se navyznáš vtom co je ET tak http://www.pneu-lita-kola.cz/alu-kola-et-zalis :?:
PříspěvekNapsal: 31. bře 2012 22:38
ok díky čím větší ET tím víc vylejzaj mám origo 13"zítra na ně kouknu. je pravda že budou víc namáhené ložiska a prostě všechno no. na svém prckovi mam duralový podložky a nic to nedělá ale váží 350kg a jezdí v menších rychlostech. když už koupit jiný kola na miníka tak ty správný.necham si to projít hlavou, nechvátám na to. jen mě napdalo že kdyžbudu mít odvoz pro díly tak že by se daly vzít i kola (neplatit poštovné) ale s tim koupenim těch stříbrných a nalakovat středy na černo to neni vubec špatnej nápada :wink: díky
Naposledy upravil tomajz dne 01. dub 2012 09:21, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 01. dub 2012 07:47
Zabrzdi a znovu koukni na ten odkaz o ET.
Zdar jak sviňa
PříspěvekNapsal: 01. dub 2012 09:02
Pokial dobre vidim na fotkach tvojho auta mas originalne elektrony Rover. Ak chces dobre mienenu radu,nechaj ich na aute,su dostatocne siroke pasuju aj bez rezania blatnikov.Ja mam disky ET -7 a auto sa velmi zle ovlada na nerovnych cestach (vyjazdene kolaje a pozdlzne nerovnosti) Takze podla mna nevymyslaj s kolesami a uz vobec nie s podlozkami,poskladaj auto,vyskusaj si to na tych diskoch co mas a potom uvidis sam.
PříspěvekNapsal: 01. dub 2012 09:19
ok já jen když sem viděl tu cenu tak mě to chytlo... jinak necham tamty (je na tom i celkem slušný pneu)
PříspěvekNapsal: 05. dub 2012 09:46
a ještě jedna otázka a to jestli se do těchto kol vejdou normálně 4pístové brzdiče a chlazený kotouče
PříspěvekNapsal: 05. dub 2012 10:05
chápu, že chceš všechno vědět hned, ale nejdřív něco udělej a potom začni kupovat, až víš, že to opravdu potřebuješ
PříspěvekNapsal: 05. dub 2012 11:32
no abych pak nepřišel na něco co potřebuju víc než kola... to máš pravdu.......nejhorší je že když kouknu třeba na minisport tak že bych chtěl uplně všechno :roll:
PříspěvekNapsal: 05. dub 2012 19:14
Z toho vyrostes :)
PříspěvekNapsal: 05. dub 2012 19:54
to doufam :) . dnes sem se snažil trochu umejt motor. a zítra bude alespoň částečná rozborka :banana:
PříspěvekNapsal: 06. dub 2012 21:28
Zdravim. tak hlava je sundaná a teď se snažim sundat spojku.. Dočetl jsem se že je na to potřeba stahovák. tak musim něco vymyslet :) zítra mě čeká sundání převodovky a konečně sundat ty poslední věci z kastle zítra dam foto
PříspěvekNapsal: 07. dub 2012 20:35
mam jednu otázku (zase) k čemu je žlutý kabel co vede od pojistkové skřínky k navijákům pásů.. a prochází krabičkou pod zadním sedadlem.jinak stahovák na spojku je hotov ale držíme to montajznou kvuli protočení a na klíči trubku. síla nestačí a na konci šroubu se už dělá boule :-( spojka pořád drží .......
PříspěvekNapsal: 07. dub 2012 20:46
dej si večeři vem delší páku a přitlač,ona si dá říct
PříspěvekNapsal: 07. dub 2012 21:03
ok ještě za to vemu ale už se mi to zdá moc :-(
PříspěvekNapsal: 07. dub 2012 21:16
kuta píše:
Zdar tu spojku jsem s Georgeusem sem taky řešil, možná myslel mě, dva nebo tři stahováky zkroucený a pořád nic, pak jsme udělaly z nějaký železný plotny na střed navařily šroub mám dojem 26, a metr a půl dlouhou tyč, 100kg živé váhy na utahování a pořádnou palici a dalo si to říc ale už jsme to chtěly vzdát.přeju hodně zdaru.
Už se to tu několikrát řešilo,Když je spojka pana tak to chce hodně zabrat. :pray:
PříspěvekNapsal: 07. dub 2012 23:07
a co třeba airbag? Pásy, divná skřínka...
PříspěvekNapsal: 07. dub 2012 23:30
Kuboš píše:
myslel sem si když to jde k pásum..ok vše zítar odpojim a kabeláž vymotam. airbag prej nevylítne když má odpojednou baterku, ok stahovák sem asi podcenil a dal jen 12tku šroub, zítra ho prdnu do soustruhu, zvětšim středovou díru a vyříznu větší závit (nejdřív zkusim najít nějakej penostní šroub) michal 89 to má udělaný pěkně , já chtěl jen tak narychlo provizorní :-D zejtra snad vyhraju :angry:
PříspěvekNapsal: 08. dub 2012 13:31
Airbag ti může vylítnout i když máš odpojenou baterku, stačí statická elektrika a je vymalováno :)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
