Právě je 07. lis 2026 09:58
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Kuboš I. MPI
PříspěvekNapsal: 08. dub 2012 22:31
Nerez? :bigups:
PříspěvekNapsal: 30. dub 2012 19:02
Tak se dostalo i na brzdy. zrepasované 4pístky (díky Mekku), nové náboje a kotouče chlazené :)
Bohužel si musim opět postěžovat, z minispares mi došel jeden náboj totálně po.... což moc nepotěší za 1 000,-
Docela mě překvapilo, že na kotoučích byl klasickej závit.
set.jpg [ 70.42 KiB | Zobrazeno 28840 krát ]
Poznámka: před tím...
kotouc-old.jpg [ 51.35 KiB | Zobrazeno 28840 krát ]
Poznámka: ...a potom
kotouc-new.jpg [ 66.2 KiB | Zobrazeno 28840 krát ]
celisti.jpg [ 65.05 KiB | Zobrazeno 28840 krát ]
PříspěvekNapsal: 04. kvě 2012 18:48
Tak jedna ukázka toho, co mi přišlo z minispares...bohužel
3.jpg [ 30.84 KiB | Zobrazeno 28773 krát ]
2.jpg [ 26.16 KiB | Zobrazeno 28773 krát ]
1.jpg [ 24.66 KiB | Zobrazeno 28773 krát ]
PříspěvekNapsal: 29. kvě 2012 21:55
cestou na IMM sme oslavili...
bohužel, už budeme mít 90 :?
888888.jpg [ 22.02 KiB | Zobrazeno 28667 krát ]
PříspěvekNapsal: 30. kvě 2012 14:45
90 zas není tak smutné číslo ne? a jinak chválím fotku, v takové rychlosti a neroztřesený obraz :bigups:
PříspěvekNapsal: 30. kvě 2012 15:01
Technickej dotaz k ty propojce na brzdach. Na jedny strane normal sroub uzavrenej na banjo, na druhy potom jaky? Taky jsem nikde nevidel, vypada jako s vyvodem na banjem, koukam dobre?To nekdo dela?
Vypada to moc hezky vsechno.
PříspěvekNapsal: 30. kvě 2012 21:02
to bylo v pohodě, horší bylo stihnout ten moment:)
PříspěvekNapsal: 30. kvě 2012 21:04
futura píše:
to je normálně origo set pro 4pístky z metra na mini, protože mini má jen jeden okruh
PříspěvekNapsal: 31. srp 2012 15:20
Tak tu mám další domácí výrobek a ušetřených nějakých cca 800,- a pár desítek gramů což je radost :) spotřeba se teda lehce zvedla :biggrin: ale je to znát hlavně ve vyšších otáčkách dost pozitivně :bigups:
věřím že s power boost valve a větším sáním to udělá dost, ale to až někdy příště :)
Materiál ještě je, takže kdyby někdo chtěl, mohu vyrobit a poslat :wink:
cat-replace.jpg [ 62.48 KiB | Zobrazeno 28226 krát ]
PříspěvekNapsal: 05. říj 2012 17:08
tak něco málo na dlouhé zimní večery do nové sezóny 2013 :wink:
ještě nutno udělat hliníkovou expanzku na které už se pracuje.
hadice.jpg [ 52.76 KiB | Zobrazeno 28039 krát ]
chladič.jpg [ 58.8 KiB | Zobrazeno 28039 krát ]
PříspěvekNapsal: 20. říj 2012 19:22
Tak za dnešního ryze anglického počasí se dobrá věc podařila:)
před a po.jpg [ 73.82 KiB | Zobrazeno 27882 krát ]
PříspěvekNapsal: 18. lis 2012 18:51
vyrobená expanzka před svařením, použili sme 3mm hliník, což by mělo držet:)
alu-exp.jpg [ 38.08 KiB | Zobrazeno 27697 krát ]
PříspěvekNapsal: 04. črc 2013 20:58
tak aby se nenadávalo jen na minisport...objednal sem si náboj z minispares, došel s takřka bez drážkování viz výše, tak sem narychlo objednal druhý, stejný, ten byl lepší, drážkování v pořádku, odjel sem s tím narozemini a cestou zpátky problém, teď po dlouhém zimním spánku se ukázalo, že náboj má vyosený střed, takže v háji vše co bylo okolo. Vyhozený 3 tisíce za dva popelníčky s dírou uprostřed...nevím jestli má někdo podobnou zkušenost, nebo to padá jen na mě, ale už mě to vážně štve :cry:
Naposledy upravil Kuboš dne 05. črc 2013 10:39, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 04. črc 2013 22:02
Odkud jsi tedy objednával ten druhý náboj? zase MInisport nebo jinde? a neznám člověka, který by si na kvalitu dílů prodávaným v Uk na dvou největších shopech nestěžoval.. zřejmě si s kvalitou moc těžkou hlavu nedělají.. hlavně že to v Číně vyrobí levně..
PříspěvekNapsal: 05. črc 2013 10:47
ha, koukám že sem to napsal blbě:) ne sport ale minispares, oba jsem objednával tam.
nechápu ale jak by to tak mohlo fungovat.
Pro mě nejsou 3 tisíce za aušus málo
a myslel jsem si že je to nějaká segmentace trhu, ale druhý náboj mi kupoval známý z UK takže...
PříspěvekNapsal: 05. črc 2013 15:55
no vidíš ja koupil na ebay naboje ,brzdy,kotouče a žádný problém,ono možná strší origo lepší než nová replika a hlavně to výjde levněji. Ja koupil naboje,chlazený kotouče,čtyřpístky po repasu za 95 liber,byla to náhoda ale povedlo se.
- New mini Paceman JCW :-D
PříspěvekNapsal: 07. črc 2013 17:07
starý mám taky a ty sou samosebou absolutně ok. tady de ale o jednu z největších firem které něco takového nabízí a přitom je to uplnej šmejd, navíc nejde o gumičku ostřikovačů ale o věc která může napáchat dost škod nebo ohrozit něčí život a to mi vadí nejvíc
PříspěvekNapsal: 07. črc 2013 17:56
Kuboši to je běžná věc. Nabízí věci, které pochází z číny a výroba tam je kus od kusu. Mám bubny z Minispares a stojí taky za .......... :? Takže v tom rozhodně nejsi sám.
PříspěvekNapsal: 03. dub 2014 21:24
tak už se dostalo i na podvozek...
unnamed.jpg [ 15.46 KiB | Zobrazeno 26229 krát ]
unnamed (1).jpg [ 30.83 KiB | Zobrazeno 26229 krát ]
unnamed (2).jpg [ 23.41 KiB | Zobrazeno 26229 krát ]
PříspěvekNapsal: 19. dub 2014 23:31
Tak sem si při výměně tlumičů a montáži Hi-lo sady vymyslel malý zlepšovák, zatím tomu říkám pracovně "kubošovka" než si to dojdu patentovat, jedná se o použité nadbytečné( lze použít i nové) prachovky z řízení na tyči Hi-lo aby se s matkou ještě někdy i za pár let dalo pohnout.
Třeba to ještě někoho netrklo a mě se každé procento z použití Kubošovky hodí :D
