Právě je 08. říj 2026 04:59
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 153 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Další
 Předmět příspěvku: Re: Tomajz - Mini MPi
PříspěvekNapsal: 08. dub 2012 21:06
naštěstí nebouchnul. je venku u s volantem a volantovou tyčí ... jinak spojka je sundaná :banana: začínám přemýšle jestli to auto dá ještě někdo někdy do hromady :lol: doufam že jo...
Naposledy upravil tomajz dne 24. lis 2012 23:31, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 10. dub 2012 21:20
přidávám nějaké foto,už je blok oddělený od převodovky a vyndaná vačka, jinak největší chybu co jsem asi udělal je že sem zkoro vytahal kabeláž a nepopsal. snad to dám do kupy podle fotek ale je tam toho hodně. někdo to špatně zvednul heverem nebo mu to spadlo pač je podlaha truchu pomačkaná (u řidiče a spolujezdce)
DSC_0148.JPG [ 106.06 KiB | Zobrazeno 25609 krát ]
DSC_0149.JPG [ 96.36 KiB | Zobrazeno 25615 krát ]
DSC_0146.JPG [ 93.2 KiB | Zobrazeno 25615 krát ]
DSC_0144.JPG [ 93.35 KiB | Zobrazeno 25615 krát ]
DSC_0140.JPG [ 103.91 KiB | Zobrazeno 25615 krát ]
PříspěvekNapsal: 10. dub 2012 22:55
Jak tak koukám tak slušná ekologická likvidace :blink: , možná sis toho měl nafotit víc, třeba jak to vypadalo po kopě celé :blink: . Na začátek slušnej ponor k bodu zero, držím palce. By Jozzy
To tě jen tak nepustí
PříspěvekNapsal: 10. dub 2012 23:01
naštěstí mám víc fotek jak motoru tak rozvedené kabeláže
PříspěvekNapsal: 11. dub 2012 17:26
:shock:
Nó, teda :) slušná rozborka. Ale jednu výhodu to má, a sice tu, že jestli tohle někdy dáš sám dohromady, jistojistě se rázem posuneš z levelu "minianalfabet" do třídy znalců, kterých je tu poskrovnu.
Každopádně tenhle projekt stojí za to sledovat...
Hodně zdaru. R
PříspěvekNapsal: 11. dub 2012 19:17
Nemalujte čerta na zeď. Já to udělal úplně stejně. kastle sončila u klempíře a lakýrníka a zbytek byl v kůlně po krabicích a motor s rámem pod plachtou na zahradě. Když se kastle po dvou letech vrátila, ani jsem nevěděl, co je to za auto. Nefotil jsem nic, něci jsem si nakreslil a všechno popsal lakovou fixou - nesmeje se. Jeden úlet se pved -kabely jsem značilpapírovou páskou a propiskou - po dvou letech ani ťuk, ale nakonec jsem to všechno v jednom člověku poskládal, i elektriku jsem natahal. Všechno někam patří, všechno někdě začíná a někde končí. jen jde přijít na to co a kam. Občas to byl tedy boj, ale jezdící zelená krabice je důkazem úspěchu a vítěztví ducha nad hmotou. M
PříspěvekNapsal: 12. dub 2012 17:27
O vikendu musim zkusit něco svařit páč sem ještě nesvařoval :)
PříspěvekNapsal: 03. říj 2012 17:14
Tak zase další dotaz. Přední rám je v pěkném stavu(jen povrchová koroze) nechal jsem ho opískovat a stříknout do kamaxitu. Teď si nadávam že jsem ho pod komaxitem nenechal pozinkovat. Mám to nechat znovu opískovat, pozinkovat a pak komaxit? nebo nechat takhle? :? Až přijde na řadu zadní tak to samozřejmě udělam všechno na poprve. Předem díky.
Tomajz
PříspěvekNapsal: 03. říj 2012 17:28
me bylo v lakovne receno ze staci 2 vrstvy komaxitu + 1 laku a vydrzi..
presto jsem ram nechal pozinkovat :D Ale neni komaxit jako komaxit, jsou dobre lakovny kdy to drzi a horsi kde se odloupne.
PříspěvekNapsal: 03. říj 2012 17:31
Asi to radši nechám udělat znovu a se zinkem, aby to bylo pořádně.
PříspěvekNapsal: 03. říj 2012 18:02
jeste je zinek a zinek...
jinak si myslim, ze je to zbytecny to delat.... s autem stejne najezdis nula nula prd a predni ram je zrovna takova soucastka, ktera vydrzi celkem dost...
PříspěvekNapsal: 03. říj 2012 21:29
vim že to jde pozinkovat tušim nějak chemicky a pak žárově možná ještě nějak.
PříspěvekNapsal: 04. říj 2012 11:55
Nechat tak. Jednoznačně.
Ti kteří otryskávají železo přímo milují věci s komaxitem. Někde ti to ani nevezmou. Navíc přední rám nerezaví zdaleka tak jak zadní, kde ten zinek má smysl.
PříspěvekNapsal: 04. říj 2012 13:51
Pokud to necháš žárově pozinkovat bude problém se zanesenýma závitama,osobně jsem tím prošel ( 1 kus závitníku na horní šroub na rámu stojí cca 800 kč.Galvanicky ti to po komaxitu nebudou chtít vzít.Nechak bych to tak jak to máš.
PříspěvekNapsal: 24. lis 2012 23:26
Tak zase kousek rozebranej
DSC_0709.JPG [ 124.05 KiB | Zobrazeno 24713 krát ]
PříspěvekNapsal: 04. led 2013 22:35
Po delší době píšu ohledně spojovacího materiálu. Většinu se snažím zachránit (očistit a pozinkovat).
Bohužel jsem pár šroubů při rozebírání utrhal a potřeboval bych poradit kde nemetrický spojovací materiál dokoupit.
Ideální by byla nějaká sada na celé Mini, tušim že jsem to někde viděl, ale už jí nemužu najít.
Kdyžtak bych musel po jednom u FABORY.
Za každou radu děkuji
PříspěvekNapsal: 04. led 2013 22:54
Stačí malinko hledat : http://www.minispares.com/shop/classic/ ... .aspx?2101
- New mini Paceman JCW :-D
PříspěvekNapsal: 04. led 2013 22:58
to by šlo díky... ještě jsem někde viděl velkej pytel kde bylo nasypané vše ... tak budu ještě hledat
PříspěvekNapsal: 04. led 2013 23:08
teď pudje o to rozhodnout se kterou sadu konkrétně koupit.
Tady toho mají požehnaně http://www.imperialnutsandbolts.com/cla ... t_262.html
PříspěvekNapsal: 02. úno 2013 15:34
Zdravim, mám dotaz ohledně renovace dřevěné palubky.
Potřeboval bych poradit, jestli když odbrousim starou vrstvu laku,tak jsetli jde štětcem nanést nový lak, nebo nový nástřik laku a popř. jaký lak.
Nebo jestli je lepší to někoho nechat udělat.
Předem děkuji
Tomajz
