Právě je 17. čer 2026 09:56
 Předmět příspěvku: Nefunkcne blinkre
PříspěvekNapsal: 06. bře 2010 22:56
Na ceste domov mi prestali ist blinkre z nicoho nic,ked ich zapnem packou tak nereaguju,ale dialkove svetla co su na tej istej packe tak funguju a aj ked zapnem vsetky 4vystrazne blinkre,je mozne ze sa mohol uvolnit nejaky kontakt,alebo nieco take podobne,lebo cesty po ktorych som siel boli priserne jedna vacsia jama nez druha.Mam old mini,dakujem za rady a postrehy
 Předmět příspěvku: Re: Nefunkcne blinkre
PříspěvekNapsal: 07. bře 2010 10:12
ahoj začni pojistkou ma to zvlašt najdes to pod přednim oknem. dale prepinac co zapina varovna světla dalsi mozna zavada nevim jak jsi zdatny kutil jestli mas měřak da se to dohledat viz el schema mini fany
PříspěvekNapsal: 08. bře 2010 23:54
Palino píše:
Minika mam kratce na to abych mohl udavat nejaky "rady"...
a elektrikar sem jeste horsi...
nicmene tenhle "problem" sem taky resil... (bohuzel)...
smerovy blinkry u mojeho MINIka jsou prerusovany (snad jeste bimetalovym) relatkem ktery je pod palubkou
-zhruba za volantem pod budikama... takovej hlinikovej valecek (cca 5X3cm) ano dost velikej... na relatko :biggrin:
... noa blinkry jako varovky maj (alespon tedy u mne) svoje samostany relatko ktery je v motorovym prostoru pod oknem
(hlinkova "kostka cca 3x3 cm)....
smerovy blinkry fungujou v pohode...
ale jakmile dam varovky tak nefunguje nic... max jedna strana..
takze asi chybny rele.. nebo jina kravina...
nicmene i po vypnuti varovek prestanou jit i smerovy...
zatim stacilo poklepat rele pro smerovy blinkry (pod palubkou) a vse zase zacalo chodit...
resit to budu az bude trosku casu... problem je ze rele pro blinkry aby fungovalo pro varovky by melo mit (myslim)
3 privody... ale tady jsou jen dva... + to rele u motoru...
prej to ale nebude takovej problem a bude stacit predelat relatka a vymenit ty stary za "novejsi" treba z Favorita :-X
pokud ma nekdo napad jak se to da vyresit rad si to "poslechnu"....
proootoze to driv nebo pozdeji budu muset taky resit...
PříspěvekNapsal: 09. bře 2010 11:15
Ahoj, máš pravdu že v dnešní době to rozděluje jen jedno relé a má tři vývody. Tenhle problém sem řešil a vyřešil, v předu sem vyměnil relé za klasické bimetalové, koupil jsem ho nové a stálo cca 150kč, no a to pod palubovkou to je složitější aby fungovalo potřebuješ se třemi vývody koupil jsem ho v mototechně a stálo cca140kč je elektronické, ale funguje úplně stejně jako to bimetalové. Na to relé u směrovek použiješ jen kostru kabel(myslím že to jsou ty dva kablíky které jsou se svorkované k sobě) a klasický kladný ted nevim přesně jak to bylo mylsim že tam jsou dva kabílky... Klasicky zkoušečkou na to lehce přijdeš, připojíš zkoušečku na pedál třeba a dáš blinkr doleva no a zkoušečka musí svítit. Ještě než to začneš tohle všechno dělat tak vytáhni přepínač výstražných a rozeber ho, vyčisti a zkontroluj kontakty ono to přes něj všechno teče takže muže klidně být problém v tom. Jinak pojistka od blinků je pod sklem někde uprostřed příčky tak tu taky prohlídnout. Hodně štěstí snad ti to pomůže.... :D kdyby si je nemohl sehnat ty relátka tak dej vědět a já ti je pošlu myslim to bimetalové ten přerušovač kalsický budou mít někde v motottechne určitě....
PříspěvekNapsal: 09. bře 2010 11:19
http://www.auto-pilot.cz/Catalog.aspx?product=1223132 třeba tento elektronický(pouze na směrovky na výstražný nefunguje)
PříspěvekNapsal: 08. kvě 2012 13:20
Obnovujem stare tema.Nedocital som sa tu,cim sa da nahradit rele varovnych svetiel.Mam ho v motorovom priestore a je to bimetal.valec ceskej vyroby asi zo Skody 100,ktory ma 3 kontakty,ale kabliky na nom su len 2.Myslim,ze kostra je cez skrutku na karoserii.Da sa toto rele nahradit niecim dostupnym v nasich koncinach?Dakujem za kazdu skusenost.Libor
Mini je sen...SPLNENY!
PříspěvekNapsal: 27. kvě 2012 15:06
Ups,takze nikto nic?
PříspěvekNapsal: 27. kvě 2012 18:18
Ten prerusovac ze Skodovky se nechá ještě v pohode sehnat. Já ho koupil tady www.protruck.cz
PříspěvekNapsal: 28. kvě 2012 19:00
Dakujem za reakciu,tebe to funguje? Prerusovac som vymenil za novy,ale nepomohlo.Myslel som,ci sa tam da pouzit iny prerusovac,tu som sa akurat docital,ze prerusovac z felicie,ktory funguje na bezne smerovky,nefunguje na varovky.Moja otazka je,ci sa tento bimetal zo skodovky da nahradit inym než originalom.
PříspěvekNapsal: 28. kvě 2012 22:28
Jj zkoušel jsem to a maká to
PříspěvekNapsal: 29. kvě 2012 07:04
Ahoj
mal som podobny problem a cela chyba bola v pripojnom konektore - slabo zatlaceny do vypinaca vystraznych smeroviek. Skus este skontrolovat ci mas dobre ziarovecky na kontrolkach smeroviek aj to moze byt chyba.
MINI is my big toy...
PříspěvekNapsal: 30. kvě 2012 16:06
Ziarovecky aj kontakt su ok,dik za radu,budem musiet oslovit odbornika. :idea:
