Právě je 16. čer 2025 15:45
 Předmět příspěvku: Motor 1000km po GO
PříspěvekNapsal: 06. čer 2012 21:01
Pre istotu som túto tému zmazal ja osobne aby tu zbytočne neprišlo k rôznym konfliktom. MINI je o niečom inom a daný problém si vybavíme medzi sebou.
Richard
mini 6ks
Naposledy upravil richard dne 07. čer 2012 07:31, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Motor 1000km po GO
PříspěvekNapsal: 06. čer 2012 21:41
Nechci šťourat ale myslím že todle není špatným nastavením karburatoru. :lol:
- New mini Paceman JCW :-D
PříspěvekNapsal: 06. čer 2012 23:02
Velice nepříjemná záležitost, soucítím stebou, ale taky nějak nechápu jak může nastavení karburátoru zadřít motor :idea:
No a když už si nakousl toto téma, tak já sem zrovna také cca 1000km po výměně těsnění pod hlavou.
Takže má otázka zní :arrow: na jakej moment se má hlava utáhnout a je nějaký postup v dotahování? Dále bych potřeboval znát hodnoty na nastavení ventilů.
Našel sem tento link, kde je dané téma rozepsáno, akorát nevím jestli mám použít hodnotu 550N nebo 680N
viewtopic.php?f=7&t=675
Píšou se tam obě varianty.
Mám litrovej motor.
Všem zkušeným předem děkuji za odpověď :wink:
www.autoservis24.eu
PříspěvekNapsal: 07. čer 2012 06:49
http://www.motordily.cz/technicke-infor ... ady-pistu/
Abarth 850TC - 847ccm power
PříspěvekNapsal: 07. čer 2012 10:51
Vždy v takýchto prípadoch záleží ako sa k tomu postaví kupujúci a predavajúci. Po vyprchaní prvotných emócii a hlav, sme sa vzájomne veľmi korektne dohodli a myslím že keby sa takto dalo dohodnúť vo viacerych prípadoch tak konfliktov na svete by bolo podstatne menej. Prosím keby sa dala táto téma zrušiť, aby sa tu nerozdúchavali zbytočné debati o tom čo tomu bolo, lebo podla fotiek sa aj tak toho vela nedá povedať.
S pozdravom Richard
mini 6ks
PříspěvekNapsal: 07. čer 2012 18:34
Na vlastní oči jsem viděl co dokáže hodně benzinu ve válcích.Totálně zničené kroužky 6OO km po GO.Hodně benzinu spláchne olej a kroužky se prostě zadřou.Závada-zaseklý plovák HIF 44
PříspěvekNapsal: 08. čer 2012 07:33
Georgeus píše:
Mám litrovej motor.
V prirucke od Haynesa su uvedene nasledovne hodnoty pre vsetky motory:
:arrow: Utahovaci moment hlav valcov 68 Nm
Postup utahovania je ako je predosly odkaz
Nastavenie ventilov: všetky motory (okrem A serie) 0,3 mm
A seria 0,33 - 0,38 mm
Hodnoty merania su pri teplote 20°C - (studený motor)
MINI is my big toy...
