Právě je 09. črc 2026 19:02
 Předmět příspěvku: Desítky na turbo motor????
PříspěvekNapsal: 06. led 2013 20:51
Zdravím vás všechny po novým roce:)
Nemáte někdo zkušenost ,nebo neslyšel jste někdo jestli má někdo na Mini 10" kola když má turbo??
Mám 10x6 ET-7 kola, ale nejsem si jistej jestli budou schopný ty kola přenýst krouťák, aby to furt nehrabalo.....a nechce se mi vyhazovat prachy za brzdy na 10" ,abych si to jen vyzkoušel a potvrdil si to ,že to bude jen hrabat :D proto se ptám:))) dííky
"Mini Auto = Maxi Síla"
 Předmět příspěvku: Re: Desítky na turbo motor????
PříspěvekNapsal: 06. led 2013 21:17
záleží na výkonu co v tom "Turbu" máš.. pokud tedy těch 90+, tak bych o těch 10kách ani neuvažoval.. budeš potřeboval co největší obvod kola tedy buď 13ky 175/50 R13 anebo 165/60 R12. i když se to nezdá, tak v obvodu by měly mít ty 12 o nějaký milimetr větší.. ale u 13tek se nebudou tak žvýkat gumy díky nižšímu profilu, za to budou tvrdší..
sto členů sto názorů.. respektuju názory jiných, ale za sebe bych ty 10ky rozhodně nedával a určitě bych se poohlédl po 13 nebo 12 s Yokohamou Advan A048 pokud bych se chtěl pořádně svést někde na okruhu..
PříspěvekNapsal: 06. led 2013 22:23
Můj názor je , že je uplně jedno jestli tam dáš 10,12nebo 13 nejvíc záleží na tom jakou tam dáš pneumatiku, Yokohamy označeny ADVAN jsou ve všech rozměrech a směs soft nemá konkurenci a má E homologaci z vlastní zkušenosti říkám že jiný pneu už nechci. Záleží na tobě a co požaduješ za chování - s dobrou pneu a citem v noze přeneseš výkon srovnatelně pokud dáš takovou gumu, pak už je jen na tobe jaký chceš od auta chování v zatáčkách.... to už je to o čem se bavil Ondra čím vyšší profil pneu tak v zatáčkách se žvejká a i reakce na pohyb volantem se tím pádem mění .... tady máš desítky na 170 koních ;-) http://www.youtube.com/watch?v=ZQIP5v-knZs
Mini je nejvíc !!!
PříspěvekNapsal: 07. led 2013 00:23
no asi tak, ale mám takový tušení že to 90 nebude :biggrin:
10" maj i ty 16v KADy co maj kolem 180-190 koní a problém tam asi nebude a když budeš mít blbý gumy tak ani 16" ti nepomůžou:) navíc na ovladatelnost je to lepší
PříspěvekNapsal: 08. led 2013 21:27
Díky za názory:)))
Jak má Kuboš správný tušení... 90 to nebude :D
Ukecali jste mě :D Nechám tam 10" a pořádný gumy:)) A problém je vyřešený :))
PříspěvekNapsal: 08. led 2013 23:09
Zase stojí z uvážení větší ráfek, pro větší brzdy. Já se držím rčení, jet to může, brzdit to musí. Každopádně kvalitní pneumatiky samozřejmě ano Yellow_Flash_Colorz_PDT_36
