Právě je 29. říj 2026 07:14
 Předmět příspěvku: Jaký závit u olejového filtru?
PříspěvekNapsal: 20. bře 2013 15:09
měl bych jeden rychlý dotaz, jaký šrouby drží hlavu olej. filtru v bloku? co je to zač? Nedaří se mi to nějak dohledat
Díky!
 Předmět příspěvku: Re: jaký závit?
PříspěvekNapsal: 20. bře 2013 15:55
UNC 7/16 - 14 :wink:
PříspěvekNapsal: 20. bře 2013 16:18
Kubosi, jeste by to chtelo napsat jestli se ptas na MPicko a nebo na Metro... myslim si, ze MPicko bude mit neco jinyho.... mozna se ale pletu...
 Předmět příspěvku: Re: Jaký závit u olejového filtru?
PříspěvekNapsal: 20. bře 2013 16:28
Jelikož se Kuboš ptal na závity v bloku, a Mpi má ol. filtr našroubován přímo na bloku, tak jsem dovodil, že ho zajímá rozměr závitu šroubů či šteftů, které drží hliníkový držák ol. filtru na modelech do 1996, ale možná se taky pletu. :D
PříspěvekNapsal: 20. bře 2013 19:06
Přesně jak píše OTé :bigups:
odvděčím se ti 20. dubna :wink: díky!
EDIT: nic se mazat nebude :-) MM
PříspěvekNapsal: 26. bře 2013 16:59
tak sem důvěřoval, nakoupil, dovezl do garáže a zjistil že ne...mám tam 3/8"
PříspěvekNapsal: 26. bře 2013 18:50
P1120399.jpg [ 78.89 KiB | Zobrazeno 10185 krát ]
3/8 UNC x 1''
Když by jsi nesehnal tak bych je měl mít asi z Metra
PříspěvekNapsal: 26. bře 2013 19:51
díky dík, už sem je vyměnil, musim říct že sem celkem rád, že to byly menší, 7/16" u Fabory 156,-/ks bez daně :blink:
Každopádně "nejdřív měř, až pak řeš" se mi potvrdilo:)
PříspěvekNapsal: 27. bře 2013 12:04
Jo pardon, spletl jsem se o řádek. Díky za rozmáznutí. Ale aby tohle téma posloužilo i ostatním, bylo by dobré uvést správný rozměr závitu:
je to UNC 3/8 - 16 (ani 7/16 -14 ani 3/8 x 1'')
PříspěvekNapsal: 27. bře 2013 13:14
3/8 UNC je přeci stejné jako 3/8x16 a 1" je délka 25mm :D
PříspěvekNapsal: 27. bře 2013 13:48
1" = 25,4 mm :-) (http://cs.wikipedia.org/wiki/Palec_%28jednotka%29)
