Právě je 29. říj 2026 08:20
 Předmět příspěvku: Jak na jiné sedačky do mini
PříspěvekNapsal: 13. bře 2013 18:17
Ahoj jak jste řešili problém s přiděláním jiných sedaček do mini. Nechci tam dělat moc novej děr do podlahy. dík moc za rady a foto :banana:
 Předmět příspěvku: Re: Jak na jiné sedačky do mini
PříspěvekNapsal: 13. bře 2013 18:25
tyhle tam přijdou
69499_581709241857691_419000565_n.jpg [ 70.9 KiB | Zobrazeno 19365 krát ]
PříspěvekNapsal: 13. bře 2013 18:32
s tímhle nemám moc zkušeností, ale myslím si, že podstatné je, jaké to má pojezdy
PříspěvekNapsal: 13. bře 2013 18:51
právě že tyhle sedačky maj dvě kolejničky přímo pod sedačkou a je to celé hodně nízko
PříspěvekNapsal: 13. bře 2013 23:27
Zkus udělat fotky těch kolejnic.
No ABS No ESP No Fear-MINI -patented by Ice Man
PříspěvekNapsal: 14. bře 2013 07:43
Jarino mi raz nakreslil tento obrazok ked som si nevedel rady, celkom mi to poohlo ajked som to urobil inak.
Nech sa ti to podari :bigups: Ahoj
Fotografia0109.jpg [ 42.3 KiB | Zobrazeno 19261 krát ]
PříspěvekNapsal: 15. bře 2013 17:15
Stejné jenom jinak barevně řešené mám taky ve svem autě(snad jsou origo z Fiatu) a mám na ně udělané zvlašť uchycení...napříč autem na podlaze navařený jekl a na něm příšroubované pojezdy....
PříspěvekNapsal: 20. bře 2013 14:36
obrázky kolejnic
Poznámka: ****
P3160651 D.jpg [ 110.73 KiB | Zobrazeno 19014 krát ]
Poznámka: ***
P3160651 C.jpg [ 74.14 KiB | Zobrazeno 19014 krát ]
Poznámka: **
P3160651 B.jpg [ 171.76 KiB | Zobrazeno 19014 krát ]
Poznámka: *
P3160651 A.jpg [ 96.85 KiB | Zobrazeno 19014 krát ]
PříspěvekNapsal: 20. bře 2013 14:38
jinak sedačky jsou z porsche 924
PříspěvekNapsal: 20. bře 2013 16:20
vepredu uchytis rovou do tunelu pres nytovaci matice a vzadu si vyrobis dve "ucka" na ktery to uchytis... nejjednodussi reseni....
neco jako na obrazku nize, jak jsem to resil ja...
P9040010.jpg [ 75.16 KiB | Zobrazeno 18984 krát ]
PříspěvekNapsal: 21. bře 2013 01:45
viete mi prosim niekto poradit max. sirku sedadla v "chrbtovej" casti tak aby sa netlacili naseba vstrede tie sedadla?
dik
PříspěvekNapsal: 21. bře 2013 08:05
[quote="zorkooo"]viete mi prosim niekto poradit max. sirku sedadla v "chrbtovej" casti tak aby sa netlacili naseba vstrede tie sedadla?
53cm
PříspěvekNapsal: 21. bře 2013 13:23
dik
PříspěvekNapsal: 30. dub 2013 12:18
Tak včera jsem je tam konečně dopasoval foto nic moc z mobilu
2.jpg [ 193.48 KiB | Zobrazeno 18042 krát ]
PříspěvekNapsal: 30. dub 2013 12:26
a další mazaniny
1111.jpg [ 183.18 KiB | Zobrazeno 18042 krát ]
33.jpg [ 153.52 KiB | Zobrazeno 18042 krát ]
PříspěvekNapsal: 30. dub 2013 12:33
a
44.jpg [ 147.76 KiB | Zobrazeno 18042 krát ]
