Právě je 29. říj 2026 16:21
 Předmět příspěvku: MPi nestartuje
PříspěvekNapsal: 08. zář 2013 17:34
Ahojte, kamarat ma Mini MPi , r.v. ´98. V aute je vymeneny motor ale vsetko ostatne je original. Po zlozeni motora, resp. vsetkeho naspat, nie je mozne minika opat nastartovat. Po otoceni klucika do prvej polohy imobilizer vypne, v polohe druhej - pri pokuse nastarovat - nic! Ani cerpadlo ani starter. (v interieri vypne ventilator kurenia a radio). Skusili sme uz asi vsetko... Vsetko bolo skontrolovane, kostra OK, napajanie RJ ok, vsetko vyzera ze je OK, takze? Napada Vas nieco? Dakujem vsetkym za rady a pomoc ;)
Popripade vedeli by ste niekto zohnat program pre diagnostiku mpi-cka? diky j.
Diagnóza M1N1 + Namrdracing
 Předmět příspěvku: Re: MPi nestartuje
PříspěvekNapsal: 08. zář 2013 20:40
neni nahodou "vystrelenej" odpojovac pri havarii? Zkusili jste ho zamacknout?
PříspěvekNapsal: 08. zář 2013 20:41
taky mne to napadlo, nebylo by to poprvé.
je to takové to černé kulaté na motorové stěně.
PříspěvekNapsal: 08. zář 2013 21:27
ano ano...skusili sme aj to... skor sa obavam nejakej kulehy v imobilizeri... (?)
PříspěvekNapsal: 08. zář 2013 21:59
A elektricku pumpu je sliszet jak otocisz klucik :?:
Zdravim Vas Adam
www.morris-land.pl
PříspěvekNapsal: 08. zář 2013 22:19
mě pumpa na SPI nešla když odešlo hlavní relé co je na posilovači :?
PříspěvekNapsal: 08. zář 2013 22:30
ked otocim klucik do druhej polohy - startovanie , tak nic... vobec, ani pumpa resp. cerpadlo. chova sa ako ked je uplne vybita baterka... ani necekne (samozrejme baterka je nabita na 100%). a imobilizer blika. :(
ps: pred demontazou motora vsetko fungovalo... je nam to zahadou..
PříspěvekNapsal: 08. zář 2013 22:36
ono to bude aj v tomto prípade asi zlé hlavné relé.. resp. omylom namontované z Spi-čka a nie Mpi-čkové
PříspěvekNapsal: 09. zář 2013 14:45
Ahoj, nemohl jsi prohodit nějaký konektory u motoru něco podobného se mi stalo ,také jsem dva mezi sebou prohodil a nešlo to nastartovat.Myslel jsem si ,že nejdou prohodit a šli.Tak se podívej jestli je máš spravně zapojené ,bohužel už si nepamatuji které dva to jsou :oops: .Lukáš
s43mini OBR
PříspěvekNapsal: 09. zář 2013 21:31
Zdravím a ďakujem všetkým, ktorí sa mi snažili pomôcť. Hlavne pánom G., G. a K. Ďakujem Lukášovi za informáciu o zamenených konektoroch. Tak konečne sme problém vyriešili. :banana: Boli zamenené konektory, ktoré sú zobrazené na priloženom obrázku pod číslami C154 a C177. C177 je snímač polohy škrtiacej klapky a C154 je hlavné napájacie relé. :rock:
rele.png [ 131.53 KiB | Zobrazeno 8243 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 3 návštevníků
