Právě je 22. lis 2026 16:29
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Baterie
PříspěvekNapsal: 06. lis 2013 18:53
poctivého nepálí :D by mohl Skondr vyprávět jak mu tekla baterka na slovensku, jak sme jí vytahovali s Lubanem v "tekutém" stavu a jak ji Richard ve stejném stavu odvážel v kufru :)
já mohu doporučit jednoduchý imobilizér (rozuměj odpojovač) někde na podleze po ruce, mám a funguje bezproblémů
PříspěvekNapsal: 06. lis 2013 19:44
Také mám odpojovač je to dobrá věc při delší odstávce auta preventivně odpojit baterii , popřípadě kdyby zahořela elektrika - člověk nikdy neví . Mohu doporučit klasický dvou polový kličkový odpojovač který je předepsaný na soutěžních a okruhových autech - nejlacinější který bohatě stačí se dá pořídit od 120 kč až po šesti pólové kolem 1000 kč
omp-2pol-odpojovacl.jpg [ 53.95 KiB | Zobrazeno 27886 krát ]
PříspěvekNapsal: 07. lis 2013 09:47
krum píše:
Úplně nejjednoduší je tenhle:
http://eshop.naradi-libus.cz/naradi-lib ... utobaterie
Vcelku to funguje a je to levný, jen kvalita materiálu není bůhví jaká a je třeba dát si bacha na přílišný vyšroubování, jinak to jde snadno přes závit. Fajn je, že je to bez zásahu do auta.
Velice dobrá vecička používame ji do veteranu jednoduchá montáž funkční a když ten šroubek vyšroubuješ s minikem ti určite nikdo neodjede. Ja chodim na nakupy s tim zeleným kolečkem v kapse :biggrin:
Je k maní ještě hodne podobnej akorat na vetší zatež..jo a když to kolečko se šroubem vyšroubuješ uplne což jde samo, tvaří se to jako normalni akusvorka a jako že tam nic neschazí to když se nejaky čorce bude jo libit tvuj minik a vleze ti do kufru.
Hezka vec za ty penize
PříspěvekNapsal: 03. led 2014 12:32
Jakou doporučíte dostupnou baterku pro MINI 1000 rok 83 ?
Díky
PříspěvekNapsal: 03. led 2014 12:58
idealne tu nejvetsi co se ti vejde do kastliku :-) ja si mysilm, ze se tam vejde klidne nejaka 60AMh.... u minika se to hodi vzdycky... bohuzel je na baterku dost haklivej....
PříspěvekNapsal: 03. led 2014 13:05
MiniMike:
jak myslíš háklivej? :blink:
PříspěvekNapsal: 03. led 2014 13:07
Asi tak jako každý auto se kterým se nejezdí denně bych to tak viděl, jinak háklivej neni....
Mini je nejvíc !!!
PříspěvekNapsal: 03. led 2014 13:10
ok.. Změřím rozměry prostor pro baterku a po nějaké se kouknu. Jinak nějaké doporučení na model?
PříspěvekNapsal: 03. led 2014 13:14
no haklivej myslim tim, ze proste u stary skodovky muzes tocit startem pul hodiny a pak to chytne... u minika proste po 2 minutach toceni baterku vycucnes :-)
Jinak maximalne tam jde asi 63AMh, co jsem tak zkousel.... jinak bych se drzel nejakych proverenych vyrobcu, takze Varta, Bosch a spol :-)
PříspěvekNapsal: 03. led 2014 13:18
Neměj mi to za zlé nechi být neslušný, ale připádá ti že na první stránce tohohle vlákna se model nebo značka doporučuje málo? Jak už se tu řešilo mnohokrát ... nejdřív si to tu všechno pořádně pročti a pak když tu něco nenajdeš tak se ptej ať se to tu neplní zbytečnýma otázkama , které už se řešily ;-)
Mini je nejvíc !!!
PříspěvekNapsal: 03. led 2014 13:36
ok děkuji.. ;)
PříspěvekNapsal: 03. led 2014 16:03
příliš mnoho Ah = nezvládne to dobít alternátor !!
tj. ma Mini do 93 stačí nejakých 44 - 48 Ah až až
spíše jde nekoupit krám, ale osvědčenou značku, a ještě lépe s magickým okem, které ukazuje kondici baterie (kontruluji každý měsíc)
PříspěvekNapsal: 03. led 2014 16:17
Martine, s tim jsem nikdy problem nemel.... ba naopak, takhle slaba baterka mi proste prijde na minika malo :-)
PříspěvekNapsal: 03. led 2014 16:19
Ještě kouknu na rozměry, ale myslím, že asi půjdu do: http://autobaterie.heureka.cz/varta-bla ... 5-412-040/
 Předmět příspěvku: Re: Battery
PříspěvekNapsal: 03. led 2014 16:43
Murphy píše:
....... jsem se rozhodl pro pořádnou, vybral Vartu, na webu http://www.varta-automotive.cz/index2.p ... ation.html
jsem si našel přesný typ, pak kde to koupím, za kolik, měli na webu aditivní vánoční slevu 10%, bat. je nové moderní konstrukce, bezúdržbová, dovezli mi ji až domů a namontovali a starou odvezli. Nikam jsem nejel, na nic nečuměl, vybral v klidu za pár minut. Cena za 55 Ah s magickým okem byla pod 2 litry a myslím, že mi bude sloužit léta. ............
Tak mi ta baterie Varta Silver slouží vlastně 7 let a kapacita stále stejná, kondice 1A. Jak jsem rád, že jsem nekoupil mrdku z OBI ale tuto Silver Dynamics.
http://www.varta-automotive.cz/cs-cz/search-batteries
pro Mini to nabízí BLACK dynamic 545 077 030 tj. ne silver nebo blue ale jen black. 45AH 300A
Délka: 219 mm šířka: 135 mm výška: 225 mm
Cena této Black je 1069,- Kč s DPH tj. není důvod jít do supermarketové za 999.
našel jsem i Blue Dynamics 545 157 033 45Ah 330A 1150,- Kč ovšem rozměry: odpovídá Rover Mini MK V.
Délka: 238 mm šířka: 129 mm výška: 227 mm
nevím jestli ty 2 cm hrají roli podle mne ne.
Netvrdím, že Varta je jediná možná ba naopak, jistě je více možností, určo znáš Yuasa ap.,
ale zrazuji všechny před nákupem Jugoslavských, levných, supermarketových, sulfatací ohrožených baterií.
A pravidelně 3x ročně min. dobíjet, ne v mrazu.
PříspěvekNapsal: 03. led 2014 16:44
minijakub píše:
asi se hloubkou 18 cm tato nevejde do kastlíku počítám
PříspěvekNapsal: 03. led 2014 17:07
Murphy:
velikost co jsem změřil?
Délka 270-280mm
Šířka 180mm
Výška nejvíce cca 180-200mm
Tak teď nevím, ale myslím, že by tam šla? http://www.pneu-kvalitne.cz/autobaterie ... 12040.html
PříspěvekNapsal: 03. led 2014 17:39
400A je každopádně víc než 300A, to je dobře pro starty
45Ah stačí, bo alternátor uvnitř má nastaveno komponenty dobíjení tak cca do 48Ah (asi, nevím přesně, možná jen 44 Ah)
když jsem měl v Austinovi 54 Ah, nikdy se zcela nedobila ! vždy jsem jí musel pomoci nabíječkou
a pak mi to borec co opravoval na anglické auta altíky a startéry vysvětlil,
že lépe je menší kapacita nabitá zcela než větší kapacita nabitá na 80%...a měl pravdu.
dej si pozor kde je minus
ve vyhledavači Varta by mělo být možné dohledat i prodejce poblíž bydliště ať neplatíš dopravné
při nákupu si nech vystavit Záruční list a baterii si nech přeměřit ihned při/před prodejem
....pokud ji nemají čím změřit, jedná se o ignoranty a pryč od nich
na baterii je vyraženo, kdy byla vyrobena a tzn. zjistíš, jak dlouho ji prodejce má skladem (třeba rok a půl by mi už vadil)
PříspěvekNapsal: 03. led 2014 18:44
Murphy:
díky za cenné rady. Jen mi nejde do hlavy proč si jí mám nechat hned na místě přeměřit?
PříspěvekNapsal: 03. led 2014 19:02
No já tak postupoval při koupi té černé noname Varta, mají měřák, který za několik sekund ukáže, jak moc je nabitá
když bude z poloviny vybitá (např.) tak si ji nechám u nich přes noc nabíjet, a přijdu si pro ni druhý den
a ona nemusí být dobitá zcela, ale jen na 80 % protože mohla už rok ležet (sulfatace) a pak ji tedy nechci.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sulfatace
šaryk přímo z Chebu píše : http://www.akuron.cz/akuron/text/menu321.htm
Výsledky měření umožňují dokonale posoudit stav testované baterie
http://www.battery.cz/zatezovy-tester-baterii-rizeny-mikroprocesorem-b200.html
možná to zní divně, ale v Německu to má každý servis na vozíku i s tiskárnou.
