Právě je 17. čer 2026 09:51
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 105 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: minijakub - Mini 1983 1000 HLE
PříspěvekNapsal: 23. bře 2014 13:27
Po krátké odmlce se opět hlásím s malým progresem :). Jako první, bych asi rád napsal, že mi konečně dorazil volant z Itálie. Zdá se, že je opravdu asi nový, a nebo opravdu minimálně používaný. Pokaždé, když jsem na nějaký narazil, tak byl zašedlej, ošahanej.. no prostě nepoužitelnej. Díky za něj.. A hlavně za cenu která byla tuším o polovinu nižší než z UK.
Další balíček co dorazil, tentokrát z UK, jsou plastové poklice, stav je původní. Nejsem se stavem moc spokojený, tak mám na cestě další „set“ poklic. Tzn. snad z nich složím slušnou sadu na čtyři kola. Další balíček o velikosti dopisní obálky dorazil též z UK, měl jsem z něj hodně velkou radost :). Jedná se o původní logo na grill a jako poslední mám doma nápis „MINI“ a „HLE“ na kufr.
Co jsem si tak hledal, co mi chybí a nechybí, tak bych měl mít snad vše, takže můžou práce započít :). Respektive, započaly dnes (22.3.14). Postupně jsem demontoval přední světla, blinkry, grill a chirurgicky (čti flexou :) ) jsem odstranil blatník a přední část Miníka. Při demontáži se mi Miník doslova drolil pod rukama, ale není to nic, co bych nezvládl :).
Další práce, které mám v plánu jsou tyto: demontovat interiér, veškerá skla, dveře a pak snad vyndat komplet motor s kolama. Uvidím jak to vše půjde. Dnešní práce s flexou byla ukrutně rychlá, tak snad to tak půjde dál. Sledujte web, brzy zase něco přidám.. ;).
http://minikuba.cz/index.php/renovace/4-odrezavani
PříspěvekNapsal: 08. dub 2014 08:57
Brzo začnu shánět plechařinu a měl bych dotaz ohledně postupu výměny plechařiny na autě. Je jedno, jestli začnu nejdříve podlahou a nebo začnu s předkem? Nebo je nějaký přesný postup?
díky za reakci.
Kuba
PříspěvekNapsal: 20. dub 2014 20:30
Tak jsem se dneska a včera po delší době opět dostal k Miníkovi. Postupně jsem odstrojoval interiér a vše okolo. Rez klasika, podlaha, prahy,trochu zadek atd.. Žádná hrůza, nějak se s tím poperu.
http://minikuba.cz/index.php/renovace/5 ... strojovani
PříspěvekNapsal: 27. dub 2014 12:57
Kola jsou doma.. :). Krásných deset palců.
PříspěvekNapsal: 23. kvě 2014 21:14
Ahoj... měl bych technický dotaz. Jak sundám z balubky tapecírunk? Za boha na to nemůžu přijít.
Díky :banana:
PříspěvekNapsal: 17. čer 2014 18:10
to nikdo neví? :(
PříspěvekNapsal: 17. čer 2014 18:25
Ahoj na tom hornom by mali byt zo spodu nejake tri sroby cim to je prichytene, a na tom spodnom tusim niesu. Ja ked som to daval dole tak si pamatam ze mi to tiez neslo ale nejak som to dal prec. Proste musis skusat a musit to popozerat kde su sroby a ked niesu tak silno tahaj :D
aspon takato rada, drzim palce ahoj
PříspěvekNapsal: 17. čer 2014 18:56
ok snad to kdyžtak půjde koupit nový :lol: .
Díky
PříspěvekNapsal: 20. črc 2014 17:44
Konečně jsem se cca po třech měsících dostal k Miníkovi. Bohužel nebyl čas – stavba altánku, nová práce atd..atd.. . Však to každý znáte :).
No dnes za jasně slunečného dnes jsem si sundal levé dveře. A sundal jsem si tapecírunk z vnitřní strany střechy. A co hlavně? Konečně se mi podařilo demontovat tapecírunk kolem palubky. No paráda, vše shnilé, zrezlé, ulámané a poničené :)........ ---> http://minikuba.cz/index.php/6-dil-odstrojovani-ii
PříspěvekNapsal: 14. lis 2014 11:57
Díky času se postupně zase dostanu k práci s Miníkem. Na zimu si chci připravit motor do dílny a vrhnout se na jeho generálku. Rád bych se na Vás obrátil co vše budu potřebovat v případě, že bude vše ok - tzn. rozebrat, vyčistit, přetěsnit, atd. ..
CO vše budu potřebovat, nerad bych objednal jiné těsnění, ložiska atd.. atd..
Moc díky za rady.. :wink:
PříspěvekNapsal: 25. pro 2014 19:43
Neví prosím někdo z hlavy, kolikátka ořech je na šroub číslo 13? Zkoušel jsem velikost 32 a je malej.. :( Originál název šroubu je "Mini Front Subframe Tower Mounting Bolt ".
Díky moc
PříspěvekNapsal: 25. pro 2014 21:12
Je tam 34. :lol:
Já ho taky musím koupit.
PříspěvekNapsal: 25. pro 2014 21:15
Bylo mi to jasný. Doufám, že ho budou mít.. :lol:
PříspěvekNapsal: 27. pro 2014 18:34
Org. je v palcoch 1 5/16" dá sa nahradit sesthranom 33 mm napriklad na 3/4" golu.
Pouziva sa na kola pri navesoch Scania./ Napr. WURTH obj.č.714 14 071/.
Jasne ze sa to da aj s 34 mm orechom .
PRE MINI.MAXI
PříspěvekNapsal: 27. pro 2014 18:37
Děkuji, dnes jsem koupil 34 1/2 a šlo to krásně :D . zítra dodám foto.
PříspěvekNapsal: 28. pro 2014 19:06
Po skoro půl roce jsem se opět dostal do garáže k Miníkovi se stanoveným cílem, vyndat motor s rámem :). Povedlo se. Po prostudování materiálů – internetových fór, knížek od Haynese jsem se pustil do demontáže. Upřímně, měl jsem z toho obavy, že motor nepůjde s rámem ven, že utrhám 90% zarezlých šroubů, ale opak byl pravdou. Vše šlo celkem dobře povolit, sundat a odpojit. Bohužel jsem po vánocích sháněl půlkovej ořech ve velikosti 34 abych mohl povolit hlavní dva šrouby, co drží celý rám s motorem na karoserii. Nakonec se povedlo a za cenu 139kč jsem ho koupil v Baumaxu :).
http://minikuba.cz/index.php/renovace/7 ... -s-motorem
PříspěvekNapsal: 30. pro 2014 19:26
no vyrval jsi to pěkně :lol: podběhy zohýbaný vše uřezané docela jsem zvědavej jak spasuješ komplet novej předek podběhy rám a kapotu držím palce jestli máš plechy druhovýrobu tak to nebude sranda aby to vše sedělo rovně .... :roll:
- New mini Paceman JCW :-D
PříspěvekNapsal: 30. pro 2014 19:34
Vyrval není vhodné slovo... :wink: . Vzhledem k tomu, že to co je ohnutý je komplet shnilé a drží to snad po hromadě jen barva tak budu dávat na Miníka nové díly : http://www.minisport.com/ala6279-genuin ... a6473.html . Už jsem to řešil s jedním členem zde na foru v PM. Nevypadá to tak barbarsky jak se zdá.. ;).
Co jsem se koukal, na anglické fóra tak většina lidí to řeší obdobně. Většina co má obdobné množství rezu :D . Spasování nebude žádný med, ale jiná možnost nebyla. A odřezal jsem vše co budu dávat nové.
PříspěvekNapsal: 30. pro 2014 19:51
Obdobné řešení bylo i tady: http://www.theminiforum.co.uk/forums/to ... ody/page-3 a nejen tady.
PříspěvekNapsal: 30. pro 2014 22:20
Hodně síly jak piše Kuta :roll:
