Právě je 20. lis 2026 04:04
 Předmět příspěvku: Jak na plynové lanko?
PříspěvekNapsal: 25. úno 2015 16:02
Nemáte někdo v rukávu fígl, jak dostat na místo lanko plynu. Zatím nemůžu vyrvat ani to starý a v té změti hadic se ani nedá protáhnout ruka :roll: Nerad bych tu gumovou hydru rozmotával :D
 Předmět příspěvku: Re: Jak na plynové lanko?
PříspěvekNapsal: 25. úno 2015 20:56
ahoj na konci nového lanka je takové osazeni a to je v karoserii opřené a tam to asi bude přirezlé proto nejde jinak to lanko nemá jak držet....
lanko.jpg [ 15.82 KiB | Zobrazeno 28132 krát ]
- New mini Paceman JCW :-D
PříspěvekNapsal: 25. úno 2015 21:30
Spíš doplňující otázka drží ti lanko či bowden?
PříspěvekNapsal: 25. úno 2015 23:00
Mám tohle , ale vytáhnout asi nebude problém, to už nějak vydloubnu, ale jak to tam pak narvat tou změtí trubek bez demontáže, V duchu už se na to připravuju. M
PříspěvekNapsal: 09. led 2021 19:38
Ahoj. Ať nedělám nové téma, tak píšu sem. Nemá doma někdo navíc lanko plynu a sitiče. Nejlépe nové :oops: Případně kde se dá v ČR koupit. Či objednat přes místního dopravce z GB? Dostat se tam teď bude asi problém. Mám litrovej motor R. V. 1990 Děkuji za rady a nabídky. Klidně i do SZ.
PříspěvekNapsal: 10. led 2021 14:19
Když jsem to řešil naposled, použil jsem lanka co dávají cyklisté na kola. Dělají se různé průměry, stačí si vybrat ten správný. Ve výsledku budeš překvapen, jak tyto lanka na kola krásně kloužou v bowdenu. Dostaneš tak mnohem lepší díl jak z minispares. Předpokladem nepoškozený bowden.
PříspěvekNapsal: 10. led 2021 19:43
Lanka na kola se dělají i v nerezu a buvden se dá taky přizpůsobit.
PříspěvekNapsal: 11. led 2021 12:01
Děkuji za radu a pokud by se jednálo o lanko sitiče, tak to se dá provlect táhlem sitiče co je v palubovce? Na fotkách prodejců je to kompletní i s tím táhlem. Ještě jsem nic nedemontoval, tak nevím jak je to tam uchycene. Dostal jsem zpět repasovaný karbec a po nasazení je lanko sitiče na konci roztřepené. Po skrácení by byl již sitič částečně stále zapnut.
PříspěvekNapsal: 11. led 2021 14:54
Ahoj, táhlo vytiahneš i s lankom.Poškodené lanko ucvakneš a naletuješ nové lanko(napr. zadná brzda z bicykla) na to táhlo.Potom lanko namažeš a zasuneš na miesto (do bowdenu).Robil som takto už tri sytiče a funguje to.
Mini je sen...SPLNENY!
PříspěvekNapsal: 11. led 2021 15:26
Přesně tak, ucvaknout, odvrtat, zaletovat. Konec lanka taky přeletovat, aby se dále netřepilo. Jen trochu šikovnosti.
PříspěvekNapsal: 11. led 2021 16:10
Děkuji, děkuji :D hned, jak otevřou obchody du pro lanko. Počítám, že ho v Tescu atd. Nenajdu.
PříspěvekNapsal: 19. led 2021 19:41
Lanko demontováno, odvrtáno, bohužel jsem se pořádně nekouknul a koupil 1,5mm lanko nerez. Tím pádem to do táhla nezaletuju. Zítra du pro ocelové. Ráda pro ostatní :oops: :D
PříspěvekNapsal: 20. led 2021 14:02
https://www.autotypautodily.cz/lanko-ta ... 09-522740/
https://eshop.agroad.cz/eshop-tahlo-topeni.html
Nic neletuj a nakupuj! :bigups:
PříspěvekNapsal: 21. led 2021 09:19
No v podstatě nic neodvrtaváš. Odletoval jsem staré a pak přejel Aku opatrně zbytky v uložení. Ať tam nové pěkně sedne.
PříspěvekNapsal: 21. led 2021 14:41
Já teda nevim jestli jste nekdo měnil lanko na SPI co má Ivan. Já to zkoušel a nic co by bylo vhodne jsem nesehnal. I to nejslabší z kola mi dělalo problem na te kladce na vstřiku. Originál je to taková spletená šnůrka ktera je hrozně poddajná. Nakonec jsem skončil u original dílu .
PříspěvekNapsal: 21. led 2021 15:18
Já mám karbec v litru. Měl jsem tam přímo ocelové lanko. Na konci u karbce se mi roztrepilo a po skrácení už nebylo dostatečně dlouhé.
PříspěvekNapsal: 21. led 2021 18:10
Len pre poriadok: túto náhradu som použil len na SYTIČ.
