Právě je 20. lis 2026 04:14
PříspěvekNapsal: 09. bře 2007 15:52
V příručce pro vozy Trabant :lol: jsem našel tuto metodu zkoušení tlumičů pérování:
Funkce tlumiče se kontroluje každých 30 000 až 40 000 km takto: vůz se zdvihne na té straně, kde se budou tlumiče kontrolovat, sejme se kolo, vyšroubuje se upevňovací šroub spodního oka tlumiče. Tlumič se stlačí nahoru a prudce se jím zatáhne dolů. Tlumič musí klást menší odpor při stlačování směrem nahoru a větší při tahu dolů. Jestliže cítíme v úvrati pohybu "mrtvý chod", nebo tlumič vůbec neklade odpor, je v tlumiči málo oleje, musí se proto vyjmout a doplnit olejem nebo opravit.
Předpokládám, že toto je plně aplikovatelné i na miníky, jelikož test na měřící stolici mi ukázal nesmysly, bude toto asi jediné smysluplné vyzkoušení funkčnosti tlumičů :idea:
PříspěvekNapsal: 10. bře 2007 10:53
já osobně mám stavitelné GAZy, auto s nima pěkně skáče, na běžné ježdění stačí určitě Monroe, tlumiče repasuje v Praze firma Motex, ale dle mého soudu repasovat tlumiče v dnešní době je nesmysl. Jestli chcete bulletproof tlumič tak doporučuji GAZ.
 Předmět příspěvku: opravy
PříspěvekNapsal: 10. bře 2007 23:23
kdysi pět let nazpět jsem si nechal opravit tlumiče někde u Jablonce (ATESO?) a cena byla nakonec s poštovným jak za nový, a záruka 6 měs ne dva roky.....tak nevim.
 Předmět příspěvku: tlumice
PříspěvekNapsal: 16. úno 2008 15:02
Ahoj kluci. Chci se zeptat. Ja jako lajk nemam zkusenost s jizdnimi vlastnostmi minika tak se vas ptam jestli je velky rozdil nebo spise jestli jde poznat na minikovi normalni levne standartni tlumice (napr. treba monroe.......atd) a nebo kdyz tam mate namontovane treba seriditelne spaxy. treba tyhle na obrazku. Proste me to zajima jestli to je fakt rozdil v jizdich vlastnostech nebo treba vydrzi vice a nebo to je jen tak ze za znacku se proste plati. Diky :wink:
SPAGM2-158.jpg [ 104.43 KiB | Zobrazeno 18101 krát ]
PříspěvekNapsal: 16. úno 2008 18:22
spaxy jsou super,mam na jednom mini nove monroe a jsou tvrde a seridit je nemuzes.das li spaxy vzdy si je seridis dle sebe a a potreby.
PříspěvekNapsal: 21. úno 2008 20:52
Spax je podle mého názoru na normální ježdění zbytečný.. na tohle téma tu však už byla řeč:
http://forum.minicooperklub.cz/viewtopic.php?t=1304
 Předmět příspěvku: Spax
PříspěvekNapsal: 21. úno 2008 22:31
co se týče těch tlumičů kluci, tak mám na svém autě ty "zazráčné spaxy" a přikláním se k názoru Oty, protože "ač jsem šteloval jak jsem chtěl" ač 14 point, skončil jsem na soft a jelikož nejvíc jezdime výletně/srazově a často i s dětma tak mám pocit že jsou na běžné ježdění hodně tvrdé, hlavně na zadní nápravě. Ale mám ten pocit, že tam ty spaxy jsou toť vše!
Koupil jsem je už na na tom autě, ale na své ježdění bych je tam asi nedal.
 Předmět příspěvku: Re: Tlumiče
PříspěvekNapsal: 14. pro 2010 18:27
jelikož jsemm nedávno řešil objednávání tlumičů, tak můžu posloužit informacema co lze v ČR pořídit..
Riegger tuning - Praha; dovozce Spax a Cobra sedaček
Spax - žluté seříditelné 28 poloh. seřizují se kolečkem zvenku
NGM1 - přední 1580Kč/ks NGM1a měkčí varianta
NGM2 - zadní 1580Kč/ks NGM2a měkčí varianta
MJkatalog - Brno
Koni Classic - červené "Sportpack"
Koni Sport - žluté seříditelné; seřizují se jen při demontáži tlumiče 1950Kč/ks
u obou firem je třeba poslat zálohovou fakturu a na jejím základě objednávají zboží.. dodací doba 5-6týdnů podle informace získané
PříspěvekNapsal: 04. led 2016 15:29
Nazdarek kamarati... tak si dovolim po par rokoch obnovit toto vlakno...
Minik si konecne po par rokoch zasluzi nieco nove... A kedze su okolnosti ako moja milovana rodinka s benzinom v krvi, Motak cup, chut jazdit, rezat zakruty,.. a pod. :D proste som sa rozhodol konecne vymenit moje tlmice zn. KYB (standart) za nieco sportove. Minika na bezne jazdenie nevyuzivam, ak ked mam ist niekam 200km na zraz, tak mi vobec nerobi problem tvrdy podvozok (posadka sa prisposobi ;)) Rad by som sa zmestil do rozpoctu 200-220€.
Ak teda mate skusenosti, poradte ktore. Pripadne ak mate nieco doma na predaj, ozvite sa.
Diky moc , jarik
PF2016 ;)
Diagnóza M1N1 + Namrdracing
PříspěvekNapsal: 04. led 2016 16:42
Ahoj mohl bych nabídnout novou snizenou sadu tlumičů GAZ.
PříspěvekNapsal: 04. led 2016 18:53
Kdyby si je jarik nevzal tak bych si asi stoupnul do řady mekkku.
PříspěvekNapsal: 04. led 2016 19:45
ty snížené GAZy mám s progresivním měchem a sem celkem spokojen, maj až zbytečně velký rozsah nastavení, jezdím asi na 7 z nějakých 35 poloh, stály nějakých 164 liber nové z minispares za všechny 4.
PříspěvekNapsal: 13. říj 2016 19:18
Ahoj může mi někdo poradit,nebo sem dát odkazy na koupě tlumičů přední a zadní s českých www stránek. Nechci žádné stelovaci . Prostě zlatou klasiku . Mini je 91r.v. děkuji
PříspěvekNapsal: 13. říj 2016 20:19
Ahoj. No třeba v Kelly mají od 800,- do 1500,- podle výrobce a jestli je Kapal. nebo Plynový. Ale zase je problém s dostupností je tam delší doba dodání..
PříspěvekNapsal: 13. říj 2016 21:25
To je fajn jen nevím , jak to hledat . Auto v nabídce Mini naseho typu nemji . Jedině podle rozměrů??? Můžeš hodit nějaký odkaz přímo na ty tlumiče?!
PříspěvekNapsal: 14. říj 2016 06:47
stare Mini, najdes pod Roverem, a tam uz je to pak jednoduchy.... na autokelly primy odkazy moc nefunguji...
