Právě je 18. čer 2026 02:15
PříspěvekNapsal: 02. lis 2016 17:56
UŽ ZOUFALSTVÍ.... Vše zdánlivě o.k. Proměřeno. Krabička s relátky o.k. Na otočení klíčku nereaguje. Svítí pouze kontrolka dobíjení. Jinak mrtvo. Nevím, jestli nemá imobilizér. Mini je pro mě velká neznámá. S klíčkem v zapalování vše funguje. Světla, ventilátor...
PříspěvekNapsal: 02. lis 2016 18:16
Po otočení klíčku palivová pumpa v nádrži z kufru bzučí?
A jen tak pro ujasnění.. 1995 by mělo být ještě SPi. Chladič máš bokem ne?
PříspěvekNapsal: 02. lis 2016 18:26
Ondra píše:
Díky. Chladič je bokem. Je to mrtvý
PříspěvekNapsal: 02. lis 2016 18:45
Díky. Chladič je bokem. Je to mrtvý přes klíček, ale čerpadlo chodí
PříspěvekNapsal: 02. lis 2016 23:24
Chtělo by to vic informaci. Startér normálně točí? Jiskru to hází? Čerpadlo běží po zapnutí klicku nebo napřímo?
PříspěvekNapsal: 03. lis 2016 08:09
To bych začal tím imobilizérem. Nebliká ti na palubce červená kontrolka ? Protože takhle to pak nejde nastartovat, když je něco špatně z imobilizérem, respektive když nevíš jestli ho tam máš, a tím pádem auto před nastartováním "neodkoduješ".
PříspěvekNapsal: 03. lis 2016 11:22
Jen hádám a možná je to blbost, ale co třeba nárazová pojistka?
Spi power
PříspěvekNapsal: 03. lis 2016 13:04
Taky si to myslim. Proto se ptám co to děla a co ne.
