Právě je 22. lis 2025 10:44
 Předmět příspěvku: Budíky kolem hodin
PříspěvekNapsal: 13. dub 2016 12:07
Zdravím všechny,
mám MINI 1.3MPi 1997 a rád bych k prostředním hodinám dodal dva budíčky (olej a volty) v magnolii.
Koukal jsem porůznu a mam otazku.
Co se týče zapojení, zda je potřeba něco speciálního? kabely, čidlo oleje, a tak?
A zároveň tady nabídka, není to moc? Když jeden na Spares stojí kolem 40
http://www.ebay.co.uk/itm/CLASSIC-MINI- ... Sw8RJXBkn2
 Předmět příspěvku: Re: Budíky kolem hodin
PříspěvekNapsal: 13. dub 2016 12:14
na minispares urcite origo MPI budicky nestoji 40liber....
jinak je potreba "svazek" na 3 budicky a cidlo zadne zapotrebi neni, v aute jiz jsou.
EDIT: v ty aukci je to vcetne toho svazku, takze pak je to vyndat hodiny s kabelem, udelat diry a nandat nove budicky vcetne kabelu...
PříspěvekNapsal: 13. dub 2016 12:40
Ano,volty na Minispares sú za 40.-,ale temp.oil za 89 a bez kabeláže...
Mini je sen...SPLNENY!
PříspěvekNapsal: 13. dub 2016 12:46
Ani ty volty nejsou origo MPi budicek, jen to je proste budicek v barve magnolia, ale ne origo MPI
PříspěvekNapsal: 13. dub 2016 14:28
K aukci - Tedy dobrá cena?
A jaké jsou tedy origo MPi budíčky :-)?
PříspěvekNapsal: 13. dub 2016 15:42
origo jsou ty co jsou v te aukci... jestli je cena dobra, je spravna otazka... cena je takova, jaka je, protoze se to spatne shani...
PříspěvekNapsal: 02. říj 2016 11:45
Můžete mě někdo nasměrovat někam kde bych našel to zapojení budíků? Mám zapojené prostřední hodiny a potřebuji zapojit ampérmetr a teplotu vody..
Případně by se hodilo i návod jak vyndat palubku. Ještě jsem jí neměl venku.
Díky moc!
PříspěvekNapsal: 02. říj 2016 12:21
Na budíky existuje originální svazek. Mrkni na net určitě ho najdeš.
PříspěvekNapsal: 05. říj 2016 19:05
Pro ostatní, kdyby to někdo řešil tak jsem koupil tohle:
http://www.minispares.com/product/Class ... o%20search
Až to dorazí, tak uvidím jestli je to ono :-)
PříspěvekNapsal: 06. říj 2016 07:17
pokud si k origo hodinam sehnal original voltmetr a teplotu oleje, tak to fungovat bude, pokud mas jine budicky (jak pises ampermetr a teplotu vody /i kdyz nevim proc, ta tam je), tak na to to fungovat nebude.
PříspěvekNapsal: 06. říj 2016 17:56
A jak se zapojují ty neorigo budíčky?
PříspěvekNapsal: 06. říj 2016 20:42
Klasicky, tj. nekde musis mit cidlo, a natahnout kabliky od cidla a pote privest proud na osvetleni....
PříspěvekNapsal: 06. lis 2016 16:23
No normálně mi to funguje s tím origo kabelem. Na voltmetr je tam stejně jen + a - a k tomu žárovka, hodiny jsou dané a pak jsem dával tlak oleje, což je stejně jen žárovka a k tomu pak čidlo tlaku oleje.
Takže to s tím kabelem normálně jede. To jen pokud by to někdo potřeboval do budoucna :-)
PříspěvekNapsal: 06. lis 2016 16:31
Bohužel mluvíš o něčem jiném. Nemáš origo budíky. Potom je jasné že zapojení je jiné než u továrních dílů.
