Právě je 18. čer 2026 16:44
 Předmět příspěvku: rada quickshift
PříspěvekNapsal: 31. led 2017 20:40
Potřeboval bych radu s instalací guickshiftu z minisportu (paddyhopkirk).
Ať se snažím jak se snažím tak nejsem schopný to složit tak aby fungovala "pojistka" zpátečky. Ve správném složení nejde čep přetáhnout přes plech uvnitř kulisy.
Nemá někdo nějakou radu, nápad, zkušenost jak správně složit? Případně nečetl někdo o tomto problému?
Děkuji. Pavel
 Předmět příspěvku: Re: rada quickshift
PříspěvekNapsal: 31. led 2017 21:08
Já měl tenkrát problém s tím "kroužkem" na konci, musel jsem ho stočit, od originálu byl o dost větší a taky to nefungovalo jak by mělo.
PříspěvekNapsal: 31. led 2017 21:28
To je přesně ono no. Mě to nesedí ani délkově. Má to velký průměr a velkou délku.
Díky za potvrzení mé domněnky.
PříspěvekNapsal: 31. led 2017 21:41
I mně to nefungovalo jak mělo a pomohlo až ztočení té kuličky jdoucí do kulisy
PříspěvekNapsal: 31. led 2017 21:48
bojím se že to je Čína. jedině co funguje z výroby je Kad. bohužel cena je jinde.
PříspěvekNapsal: 01. úno 2017 09:46
Vše jsem teda proměřil s originálem a musel jsem z toho spodního čepu uříznout půl průměru a zkrátit o 1,5mm. Teď vše funguje jak má. Pěkný šmejd.
