Právě je 25. dub 2026 01:06
 Předmět příspěvku: přídavné budíky
PříspěvekNapsal: 16. úno 2017 17:49
Chtěl bych doplnit palubku o dva budíky. Ampérmetr, tady asi problém není a teploměr oleje. V setu je i čidlo, ale kam se to nacpe, je na motoru nějaké připravené místo, závit???. Díky M
 Předmět příspěvku: Re: přídavné budíky
PříspěvekNapsal: 16. úno 2017 19:43
Ahoj řeší se to přes takové Lko, do kterého se napojí jak původní čislo tak čidlo pro budík.
http://www.minispares.com/product/Class ... o%20search
Jinak než budeš kupovat z MINIspares tak ampérmetr mám a mám i Oil temp v stupních.
Obojí je úplně fungl nové nepoužité, nezapojené.
Naposledy upravil stefan2 dne 16. úno 2017 19:46, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 16. úno 2017 19:45
Ještě si nejsem jistý, jestli to co jsem Ti poslal je přímo na teplotu nebo na tlak. Je v tom trochu bordel. Já toho nakoupil více a zkoušel co do sebe bude pasovat :-)
PříspěvekNapsal: 16. úno 2017 23:42
Chtěl jsem koupit budíky v escape6, ale bral bych originály, pokud nejsou za raketu. Kolik za ně chceš. I
PříspěvekNapsal: 17. úno 2017 17:41
Jestli mohu svůj názor tak chtěj jen originál ostatni tam vzhledově nezapadnou. Sice si za ně možná budeš muset připlatit ale výsledek bude stát za to.
