Právě je 21. čer 2026 18:39
PříspěvekNapsal: 30. dub 2018 21:49
Ahoj, mám dotaz. při studeném startu jen na chvíly se ozývá takové zvonění..
nevím jak bych to přesně specifikoval, ale stačí nechat vrčet minutku a je to pryč. koukal jsem vizualně jestli je něco volného ale na nic jsem nepřišel.
jako kdyby rezonoval nějaký plech, ale přímo v motoru..
rozvody? nebo ventily můžou dělat takové pazvuky?
Black British open
PříspěvekNapsal: 01. kvě 2018 20:51
žádná kontrolka nesvítí. dělá to jen první start. každý další bez problému. kdyby klika, je lepší to řešit teď?
kolem čidla mi prolíná trochu olej, může to být tím?
Black British open
PříspěvekNapsal: 04. kvě 2018 20:31
oleje je dost, kontrolka ihned zhasne, seřídil jsem vůli na ventilech 0,35 a 0,30.
je možný že se to trochu zlepšilo ale asi placebo efekt.
zítra zkusím vyměnit olej
Black British open
PříspěvekNapsal: 05. kvě 2018 13:09
takže po dnešním celodopoledním pátrání co kde drnčí jsem zjistil že je to :pohar: krycí plech ze zadní strany brzdového kotouče.
byl opředný o třmen a drnčel jen někdy za studena a přenášelo se to po poloose k motoru..
děkuji všem za rady
Black British open
PříspěvekNapsal: 10. kvě 2018 16:57
:lol: :lol: Dobrý to se mi taky stalo a byl jsem s toho vyřízenej :roll:
PříspěvekNapsal: 10. kvě 2018 19:15
jj byly to pazvuky motoru těsně před smrtí.. :roll:
musel jsem ten kryt brzdy sundat z auta a trochu odbrousit. teď už vše OK
Black British open
